防护罩的分类及作用
2010-4-30 09:47| 发布者: ccbuild| 查看: 37| 评论: 0
摘要:   护罩:主要的作用是保护摄像机和镜头,因安装方式和适用范围不同有多种选择;   人 防护罩用于保护摄像机和镜头工作的可靠性,延长使用寿命。还可以防止人为破坏。一般分为通用型和特殊用途型,又可分为室内 ...
  人 防护罩用于保护摄像机和镜头工作的可靠性,延长使用寿命。还可以防止人为破坏。一般分为通用型和特殊用途型,又可分为室内型和室外型两种。
  护罩的安装相对比较简单,合适的选型是关键,室外安装注意密封的同时考虑散热。
  防护罩分类:
  防护罩用于保护摄像机和镜头,可分为:
  室内型
  室外型
  选择防护罩时应注意:
  1)根据安装位置,正确选用室内或室外防护罩。室内防护罩主要作用是防尘,而室外防护罩除防尘之外,更主要的作用是保护摄像机在各种恶劣自然环境(如雨、雪、低温、高温等)下正常工作。因而,室外全天侯防护罩不仅具有更严格的密封结构,还具有雨刷、喷淋、升温和降温等多种功能。由此决定了室外防护罩的价格远高于室内防护罩。需要注意的是,由于部分地区四季温度变化不大,均在摄像机的工作温度内,这样可选用不带恒温功能的普通室外防护罩,以减少成本。
  2)选用相应尺寸的防护罩。防护罩尺寸应大于摄像机和镜头尺寸之和,否则,摄像机和镜头无法装入。
  3)如选用带恒温功能的防护罩,应考虑给防护罩的供电问题;选用带雨刷功能的防护罩,如果有解码器,可通过解码器控制,如果没有解码器,应考虑添加继电器来控制。
  通用型防护罩:
  按照安装环境划分可以分为室内防护罩和室外防护罩
  1.室内防护罩
  室内防护罩必须能够保护摄像机和镜头,使其免受灰尘、杂质和腐蚀性气体的污染,同时要能够配合安装地点达到防破坏的目的。室内防护罩一般使用涂漆或经氧化处理的铝材、涂漆钢材或塑料制成,如果使用塑料,应当使用耐火型或阻燃型。防护罩必须有足够的强度,安装界面必须牢固,视窗应该是清晰透明的安全玻璃或塑料(聚碳酸酯)。电气连接口的设计位置应该便于安装和维护。
  2.室外防护罩
  摄像机工作温度为-5℃~45℃,而最合适的温度是0℃~30℃,否则会影响图像质量,甚至损坏摄像机。因此室外防护罩要适应各种气候条件,如风、雨、雪、霜、低温、曝晒、沙尘等。室外防护罩会因使用地点的不同配置如遮阳罩、内装/外装风扇、加热器/除霜器、雨刷器、清洗器等辅助设备。
  首先,室外防护罩密封性要高,以避免雨水进入。同时进线口要开在防护罩的下方,避免雨水顺线缆倒流入防护罩。在防护罩前方还应安装雨刷,以便及时清理所积雨水和污垢,使摄像机能通过玻璃,摄取清晰的图像。罩前或玻璃上除霜器,在视窗积霜、积雪时将其融化。
  其次,防护罩内应装有加热器,在温度较低的环境中进行加热,提升防护罩内部温度,确保摄像机/镜头正常工作;内装或外装风扇可以使防护罩内空气流通,降低防护罩内的温度;
  室外型防护罩的辅助设备控制功能有自动控制和手动控制两种,像加热器/除霜器、风扇都是由防护罩内部的温度传感器自动启动或关闭的,而像雨刷器、清洗器等动作是由控制人员通过对控制设备的操作来实现的。
  室外防护罩一般使用铝材、带涂层的钢材、不锈钢或可以使用在室外环境的塑料制造。制造材料必须能够耐受紫外线的照射,否则回很快出现裂纹、褪色、强度降低等老化现象。在需要防护罩耐用、具有高安全度、可抵抗人为破坏的环境中应该使用不锈钢防护罩;经过适当处理的铝防护罩也是一种性能优良的防护罩,处理方法有三种:聚氨酯烤漆、阳极氧化、阳极氧化加涂漆。在有腐蚀性气体的环境中不应该选择铝制或钢制互助;在盐雾环境中应使用不锈钢或特殊塑料制成的防护罩。
  另外为增加防护罩的安全性能,防止人为破坏,很多防护罩上还装有防拆开关,一旦防护罩被打开将发出报警信号。
  按照形状划分,一般可分为枪式防护罩、球型防护罩和坡型防护罩等。
  1.枪式防护罩
  枪式防护罩是监控系统最为常见的防护罩,成本低、结实耐用、尺寸多样、样式美观。室内型枪式防护罩不需要进行特殊的防锈处理,一般使用涂漆或阳极氧化处理的铝材、钢材或高抗冲塑料,如聚氯乙烯(PVC)、工程塑料(ABS)或聚碳酸酯等材料。
  枪式防护罩的开启结构有顶盖拆卸式、前后盖拆开式、滑道抽出式、顶盖撑杆式、顶盖滑动式等,各种结构方式都是以安装、检修、维护方便为目的。
  2.球型防护罩
  球型防护罩有半球型和全球型两种,一般室外应用大多采用全球型球罩,室内应用中则会根据现场环境选择半球或全球型防护罩。全球型防护罩一般使用支架悬吊式或吸顶式安装,半球型防护罩最常见的是吸顶式和天花板嵌入式安装。
  能够为球罩内镜头提供场景光线的塑料球罩有三种:透明、镀膜(镀有半透明的铝或铬)和茶色。在球罩只作为保护摄像机、镜头而不需要隐蔽摄像机的监视方向时,常采用透明球罩。透明球罩的光线损失最小(10%到15%)。如果希望隐藏摄像机的监视方向,以获得附加的安全效果,就需要选用镀膜或茶色球罩。光线通过镀膜球罩后回衰减约两个f-stop(约相当于衰减75%),茶色球罩相对来说效果较好,光线衰减只有约1个f-stop,约50%。
  与枪式防护罩视窗使用的平面塑料或玻璃的出色光学质量和透光性能不同,所有球罩都会给图像带来一定程度的光学失真,高质量的球型防护罩的光学失真很小。摄像机的轴线必须与球罩相交点的外切平面垂直,这样失真至少是均匀的,最主要的影响是镜头的焦距产生微小的变化,这种变化一般是不易察觉或者不令人生厌,否则图像会出现水平或垂直方向的拉伸,尤其在球罩内装有云台是摄像机经常转动时,图像的失真就很容易被发现。因此,光学失真是检验球罩的重要指标。
  室外型的球罩也和枪式防护罩相似,除了密封防护等级要满足室外环境使用外,内部装有风扇、加热器等装置以补偿室外环境温度的变化。由于球罩不能像枪式防护罩那样安装雨刷器,因此一般都配有如防雨檐或其它类似的装置,以防止过多雨水经下球罩滴落,形成水渍,同时还具有一定的遮阳效果。
  3.坡型防护罩
  坡型防护罩采用吸顶嵌入式安装,防护罩的后半部分隐藏在天花板内,外面只暴露前面窗口部分,比较便于隐蔽,由于俯仰角度不能调整,因此使用环境有限,适合楼道走廊使用。
  特殊用途防护罩:
  有时,摄像机必须安装在高度恶劣的环境下,不仅要像通用室外防护罩一样具有高度密封、耐高寒、耐酷热、抗风沙、防雨雪等特点,还要防砸、抗冲击、防腐蚀,甚至需要在易爆环境下使用,因此必须使用具有高安全度的特殊防护罩。
  (一)高安全度防护罩
  这种防护罩一般也称作铠装防护罩,这种防护罩适合安装在监狱或其它容易遭到破坏的场所,是由0.134英寸厚的10号焊接钢制成,窗口材料为1/2英寸厚、经过抗磨损处理的聚碳酸酯。防护罩可经受铁锤、石块或某些枪弹的冲击而不会遭到洞穿或开裂。机壳以大号机械锁封闭,不宜被拆。
  (二)高防尘防护罩
  高防尘防护罩与通用防护罩类似,不同的是这种防护罩与外界完全隔绝,可以在多沙和多灰尘的环境使用,如果使用不锈钢材料还可以用于腐蚀性的环境中。视窗材料是回火玻璃,可提供最大的安全性、耐腐蚀和耐磨损性。为避免罩内温度过高,常配有遮阳罩和风扇,也可以通过经过过滤的外部压缩空气源来维持罩内温度。
  (三)防爆防护罩
  防爆防护罩与防爆云台的防爆要求相同,也必须符合防爆和防粉尘爆炸电器设备的安全规定。所用材料与云台相同,通常为厚壁全铝结构或不锈钢结构。防爆防护罩的直径一般为6”、8”、10”等,引入线借口都配有防爆密封件。
  (四)高温防护罩
  高温防护罩是指摄像机应用在大于40℃,靠自然对流和辐射换热不能达到正常工作温度的环境时,保护摄像机、镜头正常工作的防护罩。对于高温环境,防护罩应采取特殊的冷却降温手段。常见的冷却系统有风冷系统、水冷系统,还有涡旋致冷、氟利昂、氨致冷等方式。
  风冷系统仍然使用的是空气流动冷却原理,采用强迫通风的方式将冷却剂(净化空气)送入防护罩或防护罩隔层中,将防护罩内热量带出,达到冷却目的。强迫通风冷却系统有直接冷却和间接冷却两种。
  在环境温度大于80℃(如加热炉、炼钢炉等)靠强迫风冷已无法控制温升时,可采用强迫水冷系统。水的导热系数和比热均比空气要大,因此与风冷相比,大大减少了有关换热环节的热阻,提高了换热效率。防护罩含有内建的水夹套,可以有效地将摄像机和镜头与外界环境隔离。根据用途的不同,材料可以是铝材或者不锈钢。防护罩内部装有风扇,使罩内空气往复循环,以提高热传递效率。强迫水冷系统有两种基本型式,一种是水冷防尘型,其结构较为简单,不带报警装置和空气滤清系统,镜头可使用定焦或变焦镜头,用于80℃的环境。另外一种是炉内高温型,可用于温度高达1600℃的环境,其结构较为复杂,整个系统有报警、空气滤清系统、维修快门和高温自动退出系统。
