浅议舞台安全防火的七条措施
2010-4-29 13:32| 发布者: ccbuild| 查看: 35| 评论: 0
摘要:   (1)舞台的电气设备,要符合防火安全要求,严禁在舞台上使用铝芯绝缘导线。剧场电工应向剧团电工做好安全技术交待,并应密切配合,做到三相平衡用电,不得超过负载,将用电量控制在额定范围内。   (2)舞 ...
  (2)舞台上照明灯具的安装位置,在使用前应实行检查。悬挂的灯具距离幕布、布景和其他可燃物应不小于40厘米。所有移动的灯具应采用橡套电缆,插头和插座应保持接触良好。调压器等容易发热的设备,应安装在不燃烧的基座上,防止烤着可燃物起火。每次演出结束,应对演出场地进行防火检查,确认安全后,才能切断电源离去。
  (3)舞台上禁止吸烟,也不应在舞台上住人。演员应在指定的休息室内吸烟,剧中人需吸烟时,应注意将烟头、火柴梗处理好,防止引起可燃物着火。
  使用火炉取暖应有专人管理,并放置在不燃烧的基座上,周围应加护挡、铅丝网罩防护,火炉烟筒与可燃物的距离不应小于50厘米。严禁在舞台上和危及舞台和观众厅安全的地方使用液化石油灶。
  (4)不应在舞台或化妆室内使用汽油、乙醇等易燃液体清洗假发和剧装,应在舞台外的安全地点清洗,待晾干2小时后才能使用,以防遇明火而燃烧。
  (5)舞台上演出时使用易燃易爆物品作火焰效果时,必须得到消防监督部门的批准,并在使用时有专人操作,专人负责监督。但一般不应该用无弹头的子弹作射击的音晌效果。
  (6)舞台的侧台、通道禁止存放当场演出以外的布景和道具。
  (7)舞台上严禁堆放其他任何可燃物。
