空调器产生火灾的主要原因
2010-4-29 13:30| 发布者: ccbuild| 查看: 34| 评论: 0
摘要:   近几年来,空调器社会拥有量增长很快。冷热两用空调器广泛应用,使得空调器运行时间增长。有些空调器在设计、制造上和用户安装、使用上忽视防火安全而发生事故。所以,了解其火灾危险性,采取预防措施是非常重要 ...
  近几年来,空调器社会拥有量增长很快。冷热两用空调器广泛应用,使得空调器运行时间增长。有些空调器在设计、制造上和用户安装、使用上忽视防火安全而发生事故。所以,了解其火灾危险性,采取预防措施是非常重要的。
  空调器引起火灾,主要有以下几方面的原因:
  (1)电容器击穿造成空调器起火
  主要有三个方面的原因:
  首先,由于电容器用电压值不够,易击穿。目前,国产电容器外形尺寸比国外同类产品的尺寸要大一些,装配时往往在空调器中放不下。个别工厂为了接受订货,满足用户对整机外形尺寸的要求,而片面地降低电容器的耐电压值,致使电容器常被击穿,引起火灾。
  其次是电容器受潮被击穿。电容器受潮后,漏电流增大,绝缘降低,很容易发生击穿事故。
  再次是电源电压过高,有些地区由于负荷不稳定,电压波动较大,如机关、居民区夜间电压明显过高,当空调器工作时,电容器容易发生击穿。
  (2)空调器轴流风扇或离心风扇
  因故障卡住停转,使风扇电机温度不断上升,导致过热短路起火。这主要是因冷却冷凝器的轴流风扇往往因制造加工或选材不当,在运转中,逐渐产生裂纹,导致风扇破坏而使电机卡住不转。或为便于安装,风扇轴孔与电机轴的配合采用动配合,通过紧固螺钉拧紧定位。若螺钉松动,风扇移位,有时也会卡住电机。因此,风扇电机因故障卡住后电机温度不断上升,导致过热短路起火。
  (3)当电热型空调器的电热丝加热室内循环空气时,风扇发生故障,电热丝得不到循环空气的冷却,周围空间温度不断上升。
  空调器若无热保护装置或保护装置失灵,不能及时切断电路,就会引燃可燃物质,造成火灾事故。
  此外,对有的空调器突然停电或停机时,电热丝与风扇电机同时被切断,电热元件的余热不能马上散发出去,也会使周围温度上升,引起火灾事故。
  为了防止上述事故的发生,电热型空调器应禁止粘贴可燃塑料、保温材料。尽量采用容量小的电热元件,因其余热小,停机后升温也小。
  (4)密封接线座击穿
  单相空调器的全封闭压缩机密封接线座常发生击穿事故,尤其是制冷量大的空调器,电机工作电流大,如制冷量5000千卡/时的单相窗式空调器,电源220伏,工作电流高达17安,这样大的电流通过密封接线座易被击穿。一旦击穿,压缩机冷冻油从全封闭机壳内溢出,流到空调器底盘上,如不及时处理,遇到火种就会起火。
