浅谈地下娱乐场所防排烟技术
2010-4-29 11:30| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   随着经济的不断发展,人类生存的空间不断扩大,出现了许多高层建筑和地下民用建筑。由于这两类建筑的特殊性,一旦发生火灾将带来巨大的损失,特别是地下建筑,由于它与地上的建筑有很大的差异,所以相对比地上建 ...
  随着经济的不断发展,人类生存的空间不断扩大,出现了许多高层建筑和地下民用建筑。由于这两类建筑的特殊性,一旦发生火灾将带来巨大的损失,特别是地下建筑,由于它与地上的建筑有很大的差异,所以相对比地上建筑的火灾次数更多,造成的死亡人数更多,特别是在特大火灾中,地下建筑死亡人数比地上建筑更多。因此地下建筑的消防要求应该更严格。
  地下公共娱乐场所的显著特点就是人员密集,火灾时容易发生拥挤;电气负荷大,可燃材料使用多,较容易发生火灾;也由于地下建筑的封闭性,自然通风与自然采光条件比地上建筑差得多,火灾时燃烧产生了大量的烟气,烟使人的视距下降,能见度大大降低,以至辨不清疏散方向,造成了严重的损失。所以地下建筑的通风问题应更为人关注。
  本文就是根据地下公共娱乐场所的结构特点和火灾特点,探讨如何对地下公共娱乐场所进行防排烟设计。
  地上建筑发生火灾时烟气上升人员往下层逃离,烟气在垂直方向的扩散流动路线与人员疏散活动的路线相反,当人员逃到着火层以下的地方就比较安全,地下建筑则不然。烟气上升人员往上层逃离,人员在垂直方向上的疏散速度大大低于烟气上升速度。如果人员在水平疏散中对火灾的反应迟缓,或心理紧张,或认不清疏散方向而延误了时间,是十分危险的。防排烟设计是十分重要的。
  一、防烟分区的划分
  地下公共娱乐场所楼板下管路密布,考虑装饰美观,一般都采用了吊顶,由于吊顶下仍需用挡烟垂壁进行划分防烟分区,挡烟垂壁又占去房间0.5m的高度,为了顾到空间效果,可选用平时收起,火灾时联动下垂的活动型挡烟垂壁。防烟分区的建筑面积不应大于500㎡,但当从室内地坪至顶棚或顶板的高度在6米以上时,可不受此限;防烟分区不得跨越防火分区。
  二、排烟方式的选择
  地下公共娱乐场所必须采取机械排烟方式,这是又地下建筑的特点决定的。为了使地下公共娱乐场所取得较好的排烟效果,地下公共娱乐场所机械排烟宜采用全面送风排烟方式,而且排烟和进气形成一个良好的对流循环系统。
  三、送风排烟量的确定
  机械排烟系统担负一个或两个防烟分区排烟时,排烟量不小于60m3/h.㎡, 但排烟风机的最小排烟量不应小于7200 m3/h;为了节约投资,常常采用一台风机担负三个或三个以上防烟分区的排烟任务,这时应按其中最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算,送风量不小于排烟量的50%且必须小于排烟量,使着火房间处于负压,送风的速度规范规定为小于7m/s,送风速度过大会破坏着火房间内烟气和空气分层,使空间下部的空气和烟气混合,威胁到滞留人员的安全。
  四、送排烟口的布置
  1、排烟口的尺寸和布置位置
  排烟口的尺寸和布置位置在很大程度上影响排烟的效果。由于烟气层浮在房间的上部,因此排烟口应设在顶棚平面上或离顶棚较近的高度。过低会吸入室内下部的空气,使排烟量减少。排烟口的流速不宜过大,否则会卷吸大量的空气,降低排烟的效果,排烟口的流速不宜大于10m/s,对于大面积的房间,可分散布置多个排烟口。排烟口离房间最远点的水平距离不大于30m,过大距离的排烟,会吸不到远处的烟气,排烟口的位置不宜太靠近疏散出口。
  2、机械送风与机械排烟的配合
  许多公共娱乐场所都是将排烟口送风口布置在吊顶上,送风排烟多采用联动控制,某地下公共娱乐场所的防排烟系统设计。其送风口设在顶部中心,排烟口设在顶部靠墙。
  防排烟送风系统启动时,新鲜空气从中间送风口向下流,排烟口周围的空气向排烟口流动。这种设计方法存在很大的缺陷,不能有效的排除火灾烟气。如果没有排烟送风系统,火灾烟气在浮力的作用下向上升起,遇到楼板改为水平扩散。
  五、机械排烟系统与通风空调合用
  地下公共娱乐场所中有时为了充分发挥投资效益,可将机械排烟系统与通风空调系统合用,设计时应将通风空调系统按排烟系统的要求去设计。注意烟气不能通过空调器、过滤器,排烟口应设有防火阀(作用温度等于和小于280度)和遥控自动切换的排烟阀。钢制风管的壁厚要符合排烟管道要求,一般不小于1.5mm。并且风管的保温材料包括胶粘剂必须采用不燃烧材料。
  六、结论
  地下公共娱乐场所防火安全设计中最为重要的是防排烟设计问题,在地下公共娱乐场所防排烟系统设计中,应首先考虑的是系统设计方案的确定和火灾发展过程的确定,这些问题直接影响防火、防烟分区划分,挡烟垂壁的设置,管道布置等重要问题,需要结合建筑物具体情况综合考虑。
