电厂建筑物火灾的应急照明设计
2010-4-29 11:11| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:    摘要: 建筑物发生火灾时应急照明非常重要性,文中介绍了电厂建筑物应急照明的设置及设计要点。    关键词: 电厂建筑;火灾;应急照明   随着社会的不断进步和社会主义市场经济体制的逐步完善,对安全生 ...
  摘要:建筑物发生火灾时应急照明非常重要性,文中介绍了电厂建筑物应急照明的设置及设计要点。
  关键词:电厂建筑;火灾;应急照明
  随着社会的不断进步和社会主义市场经济体制的逐步完善,对安全生产的要求越来越高。为保障意外发生火灾时,建筑物内人员的生命安全及设施等消防和救援工作的顺利进行,应急照明的设置是十分重要的安全手段。
  1、火灾应急照明的设置
  火灾应急照明分为3类:疏散照明、安全照明和备用照明。火灾应急照明是为在火灾发生电网停电时,供有关扑救人员继续工作和其他人员安全疏散而设置的照明设施,主要包括疏散照明和备用照明两部分。
  1.1火灾疏散照明的设置
  在疏散期间,为防止疏散通道骤然变暗,应使疏散通道上有足够的照明,以抑制人员在心理上的惊慌和保障疏散的安全,同时,还要以显眼的文字、鲜明的标记指明疏散方向,该照明设施称作疏散指示标志。疏散标志应能保证在通道和公共场所的人员在任何位置都能发现并依照其指示迅速采取行动。
  疏散照明灯应当设置在以下场所:走廊交叉口、拐弯处、疏散楼梯间、防排烟楼梯间及前室、消防电梯前室、候梯厅、疏散通道及火灾报警按钮、消防设施的附近、公共场所等部位,其地面最低照度不应低于0.5LX。由于火灾所产生的烟雾大多向上积聚,因此疏散指示标志的安装高度不宜太高,在墙上安装时不宜高于1m,其间距不宜大于20m。安全出口标志灯应设置在安全出口处,其安装位置宜在门内侧的墙上和顶棚下。
  1.2火灾备用照明的设置
  火灾备用照明作为在火灾发生时正常电源断电情况下,确保各种正常活动和消防工作能得以继续进行的非正常情况下的工作照明设施。
  火灾备用照明应设置在下列场所:主厂房、主控楼、输煤系统、控制室、消防水泵房、配电室、通信机房等重要设施处。其照度值应该取该场所正常工作的最低照度值,备用照明通常利用正常照明设施的部分或全部,正常照明故障时可进行自动切换。
  2、火灾应急照明的电源
  在整个发电厂中,消防负荷属于一级用电负荷,火灾应急照明在消防负荷中处于重要地位,其供给电源除正常电源之外,必须设有备用电源。配电方式应采用双回路供电,在最末一级专用照明配电箱处自动切换,正常电源断电后,自动切换为备用电源。
  火灾应急照明备用电源的设置一般有3种方式:取自电力网不同开闭所的另外一路高压电源;具有自启动功能的发电机组;蓄电池(集中设置、应急灯自带的蓄电池)
  相对来说,蓄电池作为应急照明的电源具有造价低、容易操作、无切换时间等优点,所以目前大多数建筑的火灾应急照明电源均采用这种方式。蓄电池可以集中供电,也可以分散供电。对于布置相对集中的大中型建筑,多采用集中式;对于分散布置的小型建筑,由于电源容量较小,一般采用小型内装灯具、蓄电池、充电器和继电器的组装单元。由于这种方式的应急照明布置较分散,各单元自成体系且构造复杂,给维护检修带来不便,因此,在具有一定规模的工程中,采用集中蓄电池(带逆变器)作为火灾应急照明电源。
  集中蓄电池具有蓄电池集中布置、维护管理方便和灯具可与正常照明采用同样的灯具,选择范围大,形式多样美观,维修更换容易的优点。在实际选型中,可根据工程规模、灯具数量选择不同容量、不同等级的电源,电池宜选用免维护的蓄电池。目前国内外新开发的用氢作为动力的电池,具有无污染、取材空间大的特点,随着科技的发展,这种电池将具有良好的应用前景。
  3、火灾应急照明灯具的选择和线路敷设
  3.1灯具的选择
  火灾应急照明灯具如果在正常和火灾时均使用,应选择与同场合正常照明相同类型的灯具。但如果正常照明的灯具为非快速点燃型,如普通荧光灯、高压汞灯、高压钠灯等,则火灾应急照明灯具应该改为具有快速点燃性能的灯具,如快速启动荧光灯、白炽灯等,但不宜采用碘钨灯。
  火灾应急照明如果只在火灾情况下运行,则可选择白炽灯,具有点燃快、功率范围广、价格相对低、交直流通用等优点。
  火灾应急照明灯具本身应考虑具有一定的耐火性能,其外壳应采用非燃烧体制作。灯具安装在/)以下的位置时宜采用暗装,避免受损伤。
  3.2线路的敷设
  火灾应急照明线路应能保证在火灾情况下安全可靠,确保应急照明的使用。应急照明应采用双回路供电,在应急照明配电箱处自动切换。其线路应和正常照明分管敷设,不共用中性线和火线。火灾应急照明的线路应按防火分区敷设,每个防火分区应有相对独立的应急照明小系统,不宜跨接。
  线路敷设的原则如下:
  (1)采用明敷设时,导线、电缆为普通线缆时,应穿外涂防火涂料的金属管和金属线槽;导线、电缆为普通线缆时,可不穿金属管;跨接防火分区的电缆沟、电缆井时,跨接处应做好防火防烟的封堵处理。
  (2)采用暗敷设时,应敷设在非燃烧体内,其保护层厚度不应小于30mm。
  4、结束语
  防火救灾与安全生产紧密相连,因此,在建筑物火灾的应急照明设计中应充分考虑各种火灾情况下人员、设备的安全,不断总结经验,深入研究,以进一步提高电厂的安全稳定运行水平。
