超细干粉自动灭火装置在电力系统的应用
2010-4-29 10:44| 发布者: ccbuild| 查看: 38| 评论: 0
摘要:   电缆沟、电缆夹层、电缆竖井、配电柜是电力、电信、石化、冶金、市政等系统中最具代表性的消防难点,设备、设施能否安全运行,关键就在电缆的安全,因为电缆夹层、隧道、竖井、配电柜一旦发生火灾,所造成的后果 ...
  电缆沟、电缆夹层、电缆竖井、配电柜是电力、电信、石化、冶金、市政等系统中最具代表性的消防难点,设备、设施能否安全运行,关键就在电缆的安全,因为电缆夹层、隧道、竖井、配电柜一旦发生火灾,所造成的后果将不堪设想。
  引起火灾的直接原因是电缆长期运行,导致绝缘层老化、接头氧化、接触电阻增大,使电缆接头过热,造成电缆着火。这些场所一旦着火,人员很难进入扑救。
  防灭电缆火灾的传统做法是在这些场所做防火分区和封堵。一旦发生问题可使损失减小在一个防火分区内。没有很好的主动灭火手段。而超细干粉自动灭火系统可以很好解决该场所的自动消防保护。
  超细干粉自动灭火装置有悬挂贮压式、悬挂无压式等型号,火灾发生时可以不通过探测报警设备提供信号,本身就能实现自动启动,系统结构简单,设备品种少,不需土建。灭火装置布置在保护对象的顶部即可。每一组由一个启动组件启动,启动组件可以通过模块将地址码反馈到控制室。在电缆隧道中应用时一处着火,只需启动附近一组灭火装置。可靠性高,灭火成本低,灭火效率高,更换便捷。无需像传统自动灭火设备那样定期进行维护保养。
  从灭火有效性、环保、安全、造价等方面进行比较分析,脉冲超细干粉自动灭火装置在扑灭电缆火灾方面最为有效。
  一、从灭火有效性方面比较
  目前,应用在电缆沟、电缆夹层、电缆竖井、配电柜里的灭火产品主要有:“哈龙1211”、水喷雾、气溶胶、超细干粉、气体类灭火剂。下面就在电缆保护方面应用较广、灭火效率最高的超细干粉和气溶胶灭火剂之间进行比较。
  按产生溶胶的方式可分为热气溶胶和冷气溶胶,目前工程上应用的气溶胶灭火装置都是属于热气溶胶,它是以负催化、窒息等原理灭火,经过燃烧反应产生大量的液体或固体微粒悬浮介质,迅速淹没整个火场,从而达到灭火的目的;气溶胶中的固体颗粒主要是金属氧化物、碳酸盐或碳酸氢盐。气溶胶的灭火浓度较低,灭火速度也较快,灭火后有残留物,属于非洁净灭火剂,各企业采取的药剂配方不同,残留物的性质也不相同,气溶胶属于全淹没灭火,只适用相对封闭、空间较小的场所,多机联用气溶胶灭火系统及其控制装置到目前为止倘未完善功能,更由于气溶胶是通过燃烧释放灭火剂,为常压释放,要使灭火剂达到全淹没灭火浓度,需要一定的时间(灭火装置数量与保护容积相关),这个时间直接影响了灭火的有效性。
  超细干粉灭火剂是替代“哈龙”研究的新产品,超细干粉是一种无毒、无害,对人体皮肤无刺激,对保护物无腐蚀;在常态下不分解、不吸湿、不结块,具有良好的流动性、弥散性和电绝缘性的新型灭火剂,平均粒径小于5微米,是普通干粉灭火效率的6-10倍、是七氟丙烷的10倍、是二氧化碳的12倍以上。
  超细干粉的灭火装置类型较多,其中无压式超细干粉自动灭火装置为爆破启动(灭火装置中装有固体产气剂,一旦导火索被火引燃,快速反应到产气装置瞬间产生爆炸,推出灭火剂灭火)这种灭火装置能实现快速反应、小于一秒钟灭火;是灭火速度最快、灭火效率最高的一种灭火方式。贮压式自动灭火装置是通过感温玻璃元件来启动压缩的氮气。
  启动的感温元件可看场所的需要而定。
  二、环保及使用安全性比较
  “哈龙”灭火剂由于对大气臭氧层有明显的破坏作用,因此联合国签署的《蒙特利尔国际公约》和我国实施《中国消防行业哈龙整体淘汰计划》都提出了严格的限制,我国已经彻底淘汰哈龙1211产品。
  气溶胶在释放时产生的金属氧化物、其它微粒和少量的有害气体对环境造成一定的污染;在安全性方面,气溶胶不能用于保护经常有人的场所,不能用于保护易燃易爆场所,不能用于管网输送系统,由于气溶胶是通过燃烧产生的烟雾灭火,其燃烧放热反应,一般会出现过高温火焰外喷现象,释放时的出口温度最低达到80-100度,不仅对一米范围内的人员有伤害,还有引发二次火灾的可能;因此对气溶胶的选择和使用当慎重。
  超细干粉扑灭电缆沟、电缆夹层、电缆竖井、配电柜火灾最有优势,是一项很成熟的技术,即可局部保护,又可实现类气体全淹没保护,启动方式有自动和手动两种方式,即可单具使用,又可多具联动与市场上通用的火灾报警控制系统组成无管网灭火系统。该产品的环保性和使用安全性在电缆沟、电缆夹层、电缆竖井、配电柜系统是安全可靠的。
  三、工程造价经济性比较
  水喷雾灭火系统要求挖水池,敷设管道,再加上电控装置、高压水泵等设备,其造价最高;而且维护费用也是最高的。
  气溶胶设备简单,灭火装置一般做成柜式,在电缆隧道安装占空间,结构在安装和维护方面成本也比其它产品要高,特别是药效时间短,后期维护费用大。
  超细干粉自动灭火系统,采用悬挂式结构,气驱动,只需将设备悬挂在被保护物上方,即可实现全淹没和局部保护双重功效,药剂有效期达到五年以上,综合价格为最低。
  四、灭火系统的应用与选择
  根据电缆隧道的特点,其灭火设备首选安全、环保、经济、灭火效率高的灭火装置。
  水喷雾灭火剂对固体火灾有效,扑灭电缆隧道的火灾技术不成熟,且工程造价太高。
  气溶胶灭火系统虽然灭火效率较高,但由于灭火剂燃烧反应时会出现高温火焰,还有污染和腐蚀作用,灭火速度较慢只适用于容积较小的防护区场所,不适合电缆隧道、电缆夹层等场所使用。
  超细干粉自动灭火系统具有优良的灭火有效性,环保可靠性,合适的造价经济性,是目前“哈龙”的替代品,适合所有场所使用,特别是应用在电缆沟、电缆夹层、电缆竖井、配电柜等场所。
  综上所述,每一种灭火系统都有其优点和缺点,在电缆沟、电缆夹层、电缆竖井、配电柜等消防工程应用中,超细干粉自动灭火系统是最佳系统。
