家装电路改造中的工程隐患
2010-4-29 09:27| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:    现象1:电线不套绝缘管   在施工时将没有用绝缘管套好的导线,接头裸露在外的电线直接埋到墙内。   存在的隐患:当电线老化导致电线破损造成电线短路的问题时,根本无法换线,只好砸墙。   正确操 ...
  现象1:电线不套绝缘管
  正确操作方法:铺设电线时必须套上绝缘套管,同时电线接头应该安装在线盒内。
  现象2:绝缘管长度不够又无连接配件
  施工时,恰好在一个转弯处绝缘管长度不够,又不放置联接配件。
  存在的隐患:随着时间的增加,线路会因为老化而造成漏电。
  正确操作方法:管口与接线盒之间必须有东西连接。
  现象3:重复布线
  大量的重复布线,浪费财力、物力。
  存在的隐患:当线路出现问题,有如“天罗地网”的线路布局很难检测。
  正确操作方法:不超过管线容量40%时,同一走向的线可以穿在一根管内,但必须把强、弱电分开。
  现象4:后序工作损坏线管
  由于工作无计划,管线铺好后又在地上开槽,再次施工时就会将己经铺好的管线打穿。
  存在的隐患:由于施工破坏,导致线路断电,只能把所有的线一根根检测,然后重新穿线。
  正确操作方法:计划好需要铺设管线的地方,一次施工完毕,在铺好管线的地方不能再次施工。
  现象5:将强、弱电放在一起
  在装修过程中,不正规的装修公司为省时省力,把强电和弱电放在一个管内或盒内。
  存在的隐患:在一根管内穿线过多有发生火灾的危险,而且打电话、上网时会有干扰。
  正确的操作方法:强、弱电应该分开走线,严禁强电和弱电共用一管线或一个底盒。
  现象6:电线不分颜色
  所有电线都采用一种颜色。
  存在的隐患:当线路出现问题,检测时分不清楚哪条线路。
  正确操作方法:各条线采用不同的颜色,火线用红色线及红色包布;相线用蓝、绿、黑色;地线用黄、绿、蓝线。
  现象7:装修时横向开槽
  典型的粗制滥造工程,有不少的工人在施工时,不但横向开槽,而且在线管布线完以后,把腻子粉当成水泥来用。
  存在的隐患:装修时,横向开槽会破坏整个楼体的承重,降低抗震能力。
  正确操作方法:不应采用横向开槽,而且用于封线槽的水泥,需要与原有结构的水泥配比。
