独立供暖与集中供暖的比较
2010-4-29 09:10| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   独立供暖系统在节能保温比较严格,运行调节独立性较强,不同用热单元分界较清晰,需要按不同用热单元收取费用的以住宅为代表的居住建筑中具有巨大优势,近年来独立供暖系统在住宅建筑中突飞猛进的应用势头也很好 ...
  独立供暖系统在节能保温比较严格,运行调节独立性较强,不同用热单元分界较清晰,需要按不同用热单元收取费用的以住宅为代表的居住建筑中具有巨大优势,近年来独立供暖系统在住宅建筑中突飞猛进的应用势头也很好地证明了这一点。此外,独立供暖系统的运行费用能直接反应建筑供暖的需求,对建筑物的节能保温和住户的行为节能都具有强大的推动作用。
  比较项目独立供暖系统集中供暖系统
  热源效率一般采用天然气、电等清洁能源,小型设备和大型设备在燃烧效率方面的差别已很小可有效利用热电联产、工业余热、可再生能源等作为热源,大型燃烧设备较小型设备的燃烧效率略高。
  输配能耗热源距用热部位很近,管道直接敷设在室内,输配泵耗和热损失可忽略不计热源较用热部位较远,输配泵耗要占到输送能量的5%左右,管网热损失要占到输送能量的10%左右,若管理不善有跑冒滴漏现象或存在严重水力不平衡,以上能耗还会大大增加环保性燃烧尾气就地排放,但一般采用清洁能源,对环境影响不大热源集中管理,烟气粉尘等排放物更易于处理和控制可靠性热源分散,故障点增多,但单个热源发生故障不影响其他用户的供暖,且系统内热水压力较低,不易发生渗漏,系统水容量小,发生渗漏的危害小热源集中,易于集中维护和管理,但一旦系统发生故障相关用户供暖都会受影响,且工作压力较高,系统水容量大,一旦发生渗漏,危害较大运行控制天然实现分户控制,设备自动运行,开关灵活,供暖时间自主控制,室内无人时可关闭,为主动节能提供了有效手段运行控制较困难,从热源、管路到末端供暖系统都需要增加大量的控制装置和仪表,规定的供暖时间外不能供暖计量收费天然解决计量收费问题,用多少供多少,自己付费可通过安装相关仪表计量,但需要读表计量,且往往存在收费难的问题,为供暖系统的管理留下隐患。
  造价由于存在巨额的热源和小区外管网建设费用,集中供暖运营商往往要按供暖面积收取高额初装费;此外还要占用建筑管井和建设小区内供暖管网,因此单位面积造价会比独立供暖略高或持平。
  供暖热费跟建筑的实际供暖需求有关,对按照节能标准建造的建筑供暖热费远远低于集中供暖,部分地区为推广清洁能源独立供暖还会有补贴,可以有效促进对建筑保温的更高要求,但在保温性能差的建筑中费用较高普遍按照面积收费,由政府定价,包括管理费用和利润,由于普遍存在欠费问题,运营企业往往需要相关补贴才能正常运行其他适用于任何具有燃气、电力等能源条件的建筑仅适用于集中供暖管网到达的建筑。
  我国北方传统采暖地区正在开展分户控制和计量收费的热改工程,但遇到很大阻碍,面临着重重困难。独立供暖系统在北方地区的应用可以天然解决分户控制和计量收费问题,还不用建设室外管网,避免室外逛网的输配能耗和跑冒滴漏,推广应用具有巨大优越性。我国南方广泛的传统非采暖地区,是我国经济最为发达的地区,虽然缺乏集中供暖管网,但近年来供暖需求日益扩大,独立供暖系统作为上述区域的主要选择,有着广阔的发展前景。
