智能大厦安防系统的地位和安防设计原则
2010-4-26 14:13| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   智能大厦是人群高度集中、信息大量流通和传播、业务种类相当复杂、重要设施和档案资料非常集中的场所,实现智能大厦的高度安全是达到智能大厦的总体智能目标的重要保障。    1、安防系统在智能大厦中的地位 ...
  1、安防系统在智能大厦中的地位
  1)安防系统是智能大厦的5A系统的重要组成之一
  2)安防系统是BMS系统高度集成的关键。因为安防系统产品繁多、系统复杂,国际上没有一家公司的产品可以涵盖整个安防系列产品,
  安防系统给BMS系统集成造成较大困难。所以,BMS系统集成成功与否,决定于安防系统能不能提供一个好的集成环境,使安防系统的设计显得尤为重要。
  3)安防系统为智能大厦创造一个高度安全的环境。人员是最难管理的,而流动人员更难管理。
  智能大厦中单位多,流动人员更多,只有管好这些人员,才能给智能大厦创造一个高度安全的环境,保障人们的生命财产安全。安防系统可以为各楼层、各单位设立安全区,使大楼的人员出入处于受控状态,管理好人员流动,并且不影响各单位业务的正常运行,为智能大厦创造一个高度安全的环境。
  4)安防系统可以大大降低人员管理费用。安防系统是管理人的系统,除其本身可以大大降低所需保安人员的数量外,它为人员的有序流动创造了条件,可以大大降低人员管理费用。
  2、安防系统构成
  3、安防系统国际发展潮流
  安防系统的构成很复杂,正因如此,伴随着技术的进步和计算机技术的飞速发展,国际上安防界正朝着专业化、一体化、计算机化、多媒体化、网络化方向发展。
  4、安防系统设计原则
  在对安防系统进行设计时,应遵循如下一些原则进行设计:
  4.1可靠性
  安防系统的可靠性是第一位的。在安防系统设计、设备选型、调试、安装等环节都应严格执行国家、行业的有关标准及公安部门有关安全技术防范的要求,贯彻质量条例,保证系统的可靠性。
  4.2独立性
  安防系统应建成为直属保卫部门一体化管理的独立体系,绝不能作为其它弱电系统的子系统进行混合管理,以减少安放系统可能遭到的各种损坏或其它系统可能造成的干扰。
  从行业管理的角度来讲, 安防系统属于特行的一个分支,在业务上属于公安厅技防办管理,而其信息又直接为公安部门服务,从这个角度讲, 安防系统也应是一个独立的系统。
  4.3安全性
  安防系统的程序或文件要有能力阻止未授权的使用、访问、篡改,或者毁坏的安全防卫级别。
  硬件设备具有防破坏报警的安全性功能。
  4.4联动性
  安防系统能与其它系统联动,如消防系统、灯光照明系统,保证自身能获得更好、更准确的信息,并为其它系统提供必要的服务,同时确保安防系统不会影响到其它系统的功能。
  4.5扩充性
  安防系统是一个相对开放的系统,系统应有较大的扩充余地。
  1)选择开放的硬件平台,具有多种通讯方式,为实现各种设备之间的互联、集成奠定良好的基础。
  2)选择开放的网络操作系统,满足不同操作系统及不同软件的需要,使之具有联网的能力。
  3)选择标准化和模块化的部件,具有很大的灵活性和容量扩展性。
  4)遵守各种标准规定、规范进行设计,为系统的扩展提供一个良好的环境。
  5)系统设计采用支持并符合国际标准、国家标准、工业标准及行业标准的产品,使系统具有良好的兼容性,以利于现在和将来的设备选型及联网集成,便与保证各供应商产品的协同运行,便于施工、维护和降低成本。
  4.6易操作性及实用性
  1)采用多媒体监控系统,全中文友好界面,方便准确地提供丰富的信息,帮助和提示操作人员进行操作,易学易用。
  2)系统的操作简单、快捷、环节少以保证不同文化层次的操作者及有关领导熟练使用操作系统。
  系统具有高度友好的界面和可使用性。
  3)系统有非常强的容错操作能力,使得在各种可能发生的误操作下,不引起系统的混乱。
  4)系统应支持热插拔,具有良好的维护性。
  4.7标准化
  设计图纸和施工图纸按照国家标准绘制,施工按照国家标准规范进行,以保证质量。
  4.8发展性
  系统应在初步设计时,就考虑未来良好的发展性,以降低未来发展的成本,使系统具有良好的可持续发展性。
  4.9经济性
  在满足安全防范级别的要求前提下,在确保系统稳定可靠、性能良好的基础上,在考虑系统的先进性的同时,按需选择系统和设备,做到合理、实用,降低成本,从而达到极高的性能价格比,降低智能大厦安全管理的运营成本。
