七大措施防止数据中心静电放电事故
2010-4-26 09:25| 发布者: ccbuild| 查看: 33| 评论: 0
摘要:   电是指电荷从一点向另一点的流动。这两点的电位是不同的。换句话说,电位的不同引起了电流的产生。电荷的流动或者说电流是所有的电气和电子工程的基础,因为它是能源的点的表现形式。   然而,当同样的电荷不 ...
  然而,当同样的电荷不能顺利流动的时候就会出现电流突然爆发的形式,这种现象称作静电放电,对产生静电放电的电子设备是有害的。这种危险的理由是由半导体材料和组件组成的固态电子设备在受到静电放电影响时会出现不可逆转的损坏。
  因此,不需要过多强调理解数据中心防止静电放电的重要性。数据中心装满了由价值数百万美元的固态电子元件组成的设备,因此,需要防止静态放电破坏数据中心,造成金融损失,数据丢失以及破坏数据中心公司机器客户的形象和声誉。
  在进一步讨论预防措施之前,我们必须更多地理解这个现象的本身情况。静电放电可以由一些简单的事件引起,如一个人在地毯上行走,或者由静电感应引起。静电放电现象有三种解释模型:人体模型、电荷设备模型和机械模型。例如,一个人在地毯上行走并且因此获得了一个正电荷或者一个负电荷,当他突然接触一个电位不同的集成电路时,人体和电子组件之间就会产生静电放电。人体模型就模拟了这种情况。
  静电放电可能产生火花,也可能没有火花。每一个人在自己的一生中都看到过暴风雨和闪电。闪电也是一种火花,尽管它非常巨大并且包括巨大的电位差。不过,只需要几十伏的电压的静电放电就足以破坏许多种类型的电子设备。这种破坏可能有两种情况,一种是造成设备的部分损坏或者全部损坏,另一种是延迟性的损坏。延迟性的损坏是设备还能继续工作,但是可靠性和使用寿命比正常的组件相差许多。
  简单地理解了静电放电的定义和各种形式之后,下一步是如何防止这个价值数百万美元的静电放电问题的发生。这个问题价值数百万美元是因为与数据中心有关的设备成本,更不用说存储在这些设备中无法估价的数据和信息。由于有许多静电放电的模型,同样也需要许多方法保护数据中心的电子设备。下面我们介绍七种方法。
  一、一种技术是使用各种类型的钳夹,帮助把任何静电放电传送到地下,从而保护有关的芯片。
  二、所有对静电敏感的组件都应该小心处理,要保证在这些设备旁边工作的人员的服装和地板都是抗静电的。
  三、第二种方法不仅适用于使用这些设备工作的情况,而且还适用于这些设备的包装和运输。对于这种设备应该采用适当的技术和集装箱。
  四、当在数据中心的计算机、服务器和其它电子设备旁边工作时,技术人员应该保证他/她不断接触金属平面,以保证人体和机器之间没有潜在的电位差。电位差容易产生静电和静电放电。
  五、在雷雨时应特别小心,工作人员不要在雷雨时操作数据中心的设备。毕竟从电子设备的安全角度看,雷雨天看到的独特的壮观场面对于数据中心的设备并不是太好。
  六、除了单个的机器采取安全措施之外,整个数据中心大楼应该采取适当的防雷电措施。这包括安装由权威机构认证的适当的雷电保护系统。还要安装暂态电压冲击抑制器和避雷针等各种设备预防雷电。
  七、数据中心应该采用一种政策,禁止在服务器维修等具体工作时穿某种类型的服装。这些规定不应该仅停留在纸上,各级工作人员都应该了解静电放电现象及其对公司可能造成的损失,以及最终对员工造成的损失。
  在考察了静电放电的何种类型,各种模型和可能的损失之后,可以说由于一旦发生静电放电损失是非常大的,数据中心管理不应该忽视提供适当的保护措施和政策。一个小的电压火花都可能导致整个数据中心的巨大的损失。防患于未然永远强过亡羊补牢!
