采购CTI板卡的八项基本原则
2010-4-26 09:19| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   无论是对于集成商,还是企业用户,在选购CTI板卡产品时,可以参照以下几个基本的原则。    1、技术架构及综合性能   CTI板卡构建应用系统最大的特点在于灵活性和系统性,板卡的种类多,灵活搭配可以满足 ...
  1、技术架构及综合性能
  CTI板卡构建应用系统最大的特点在于灵活性和系统性,板卡的种类多,灵活搭配可以满足客户的不同需求,语音、交换、传真、VoIP等多种功能可在同一系统中实现。考评电脑语音板卡的性能要注意能够实现什么功能、采用的CTI技术是否先进,以及是否基于标准化架构等。
  从总体上讲,考量CTI板卡产品时,应该对产品的功能、性能、稳定性;产品对行业标准的支持;产品的平均每端口价格;产品的驱动程序是否齐全、稳定、易于安装; 产品的开发环境API是否功能丰富、易用,支持的操作系统是否齐全;厂商的知名度、市场份额、产品的持续发展策略;产品的保修期限、支持程度等指标进行检验。
  2、CSP特性
  产品是否支持“连续语音处理(CSP,Continuous Speech Processing)”等占用板卡通用CPU、DSP资源的特性。具体来讲,CSP特性包括:语音活动检测器(Voice Activity Detection)、中断功能(Barge-In)、预先语音缓存器(Pre-speech Buffer)、 回音消除(Echo Cancellation)、自动增益控制(Auto Gain Control)等。
  另外,产品是否支持最新的DSP及信号处理算法,以及产品的端口密度和同样端口密度下对服务器的主CPU的占用率,也都是非常重要的因素。
  3、平台通用性
  开发平台应该具有通用性:可支持从模拟到几个、几十个E1线路,再到SS7,为不同层次的应用提供便利。开发环境应该能够提供平滑移植,例如,用户在Windows NT环境下开发的系统,可以方便地移植到Sparc Solaris平台上。
  4、便于扩容
  一个合适的CTI板卡产品,首先应既能满足客户的现有需求,又要具有高扩展性,系统升级方便。因此,所选产品应能随企业的业务增长而方便地进行扩容,即只需简单添加板卡,不必做系统改动。这样便于用户有效降低成本,规避风险。同时,产品应该符合Compact PCI标准,提供高密度及高可靠性。
  5、独立CPU和DSP
  在CTI板卡的性能中,最重要的就是处理性能,一般可以看卡上有没有独立的DSP和CPU,是否采用先进的总线标准(包括系统总线和语音总线)、卡的集成度是否高;而且,不仅要看单卡的处理性能,还要看多卡组合后的处理性能。产品如果自带DSP,且这些DSP的处理能力足够强劲,就可以应付今后种类更加繁多的应用。
  6、接口卡所支持的信令以及接续控制和状态侦测功能
  语音卡的语音品质(包括会议语音品质)、卡的兼容性,以及卡的开发支持(包括接口、工具、范例和手册)等,都很重要。由于板卡的性能是不能独立体现的,只有通过系统平台或最终应用才能体现出来,因此在考查板卡性能时,不要忘了从板卡到最终应用之间可能存在的种种影响因素,尤其要注意考查平台性能。
  7、明确“系统”采购的意义
  大多数情况下,用户并不是对CTI板卡做单纯硬件采购,而是要做系统采购,它会更多地涉及到应用、集成、平台、工程、成本和风险等方面的问题。因此,要注意做到量体裁衣、货比三家和类聚采购。首先,系统应该具有可成长性,它的采购不仅要满足眼前的局部需求,还要考虑将来的整体实现和系统扩充。此外,还要在成本投入(包括资金、人力和其他资源)和系统的最终功能、效果之间做好平衡。同时,优秀的板卡、优秀的平台、优秀的集成商和软件商是类聚的,找到其中的一个,也就接近了其他几个。
  8、可靠的售后服务和技术支持
  选择已取得中国信息产业部通信设备入网许可证的产品,选择有品牌知名度的产品,这样的产品的售后服务和技术支持会有比较好的保证。在不是很熟悉和了解某个品牌时,应尽可能了解此产品在世界范围内,是否有成功的应用,以及有哪些应用。
