建筑室内给水施工
2013-10-31 14:17| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:    摘要: 室内给水工程施工质量的优劣,直接关系到每个住户的日常生活与身体健康。为确保给水管道系统的安全可靠运行,施工过程中必须做好充分的准备工作,对施工各个环节要严格控制,文章主要就室内给水施工进行 ...
  摘要:室内给水工程施工质量的优劣,直接关系到每个住户的日常生活与身体健康。为确保给水管道系统的安全可靠运行,施工过程中必须做好充分的准备工作,对施工各个环节要严格控制,文章主要就室内给水施工进行了分析,探讨了给水施工前的准备工作,工序安排,施工要点及其注意事项。
  关键词:室内给水;管道安装;施工工艺
  一、施工准备
  1、技术准备
  (1)要熟悉图纸,了解给水要求、给水项目、管线布置及对施工的特殊要求;
  (2)了解给水管与室外管衔接的情况,穿越建筑物的做法,水表井、房屋进水管、干管、立管、支管的安装位置和要求,以及供水设备和消防设备等;
  (3)根据设计要求检查预埋件、预留孔及管槽等,具体尺寸应符合设计要求。
  2、材料准备
  (1)各种规格的管材;
  (2)给水管配件;
  (3)管道接口用的填料、防腐材料和保温材料等。
  3、机具和手工工具难备
  其主要机具有水暖管道加工设备,如无齿锯床、电动无齿锯、割管机、套丝机、电动及手动弯管机、顶管机、剪板机、扳边机、咬口机、法兰焕弯机、点焊与缝焊机、扫管机等;常用安装工具如管钳、链钳、套丝板、割管器、活扳手、手电钻等;常用量具如游标卡尺、法兰直角尺、弯尺、量角规、钢卷尺等,以及一般工具如梅花扳子、固定扳手和弯剪等。
  二、工序安排
  一般先安装进口管道,后安装室内干管,最后安装立管和支管。水平主干管及主立管施工作业条件:土建结构基本完工,或高层建筑地下室或下层土建结构基本完工,模板及其支撑拆除并已清理干净,其结构部分已由有关部门验收合格,各层地面标高线已画出。立支管作业条件:墙体已砌筑完毕或墙体线已在地。进口管安装时,如果室外给水管道已施工好,并留有接口时,先核对图样位置,一致时即可按图施工,室内进口必须有阀门和水表等附件,将支架定位、固定好,如果是埋入墙体,填塞混凝土的支架结构应有养生期,支架牢固后才允许架管。施工时从入口向室内按顺序进行,室内干管安装如果选用螺纹连接,则应在立管处预留好三通、四通,以便下一道工序继续施工。
  三、施工要点
  1、修整、凿打楼板穿孔洞
  (1)根据地下给水管道上各立管甩头位置,在顶层楼板上找出立管中心线位置,先打出一个直径20mm左右的小孔,用线坠向下层楼吊线,找出中心位置打小孔,依次放长线坠向下层吊线,直至地下给水管道立管甩头处,即立管阀门处,再核对修整各层楼板的孔洞位置。
  (2)用电锤或手锤开阔修整楼板孔洞,使各层楼板孔洞的中心线在一条垂线上,且孔洞直径应大于要穿越立管外径的20~30mm。如上层墙减薄,使立管距墙过远时,可调整往上板孔中心位置,再扩孔修整使立管中心距墙一样。
  (3)在修整板孔时,如遇有钢筋妨碍立管穿越楼板时,不得随意割断。应与土建技术人员商量后,按规定妥善处理。空心楼板孔洞应封堵严密。
  2、量尺下料
  (1)确定各层立管上所带的各横支管位置,根据图纸和有关规定,按土建给定的各层标高线来确定各横支管位置与图中心线,并将中心线标高划在靠近立管的墙面上。
  (2)用木尺或钢卷尺由上至下,逐一量准各层立管所带的各横支管中心线标高尺寸。若为高层建筑给水立管,均设于管道井内,立管上的阀门、活接头、法兰等可拆卸件,应设置在便于拆卸、更换的地方。
  (3)较复杂的建筑中,给水立管和埋地干管往往不能垂直连接,必须通过技术层或顶棚拐几个弯,再配置几根短管方能相连。量尺时必须画出草图,标清各部分尺寸,方可引至立管的安装位置上。
  3、引入管安装
  (1)挖管沟:管沟深度根据城市给水管网的埋深确定,施工与室外管沟相同。
  (2)给水管穿过建筑物基础:在基础施工时按设计要求预留孔洞。引入管穿越基础时的构造,管道装妥后用粘土填实,外抹水泥砂浆防水。
  (3)管道铺设:引入管铺设时,承口方向应迎着水流,并坡向室外给水管道或坡向闸门井、水表井,其坡度不应小于0.003,以便检修时排放存水。管道敷设后随即进行接口和养护。焊接钢管埋地部位还应做防腐处理。
  埋地管道施工完毕,在甩出地面的接口处作盲板或盲堵,进行试水打压,合格后排空打压水即可进行回填。在地沟中干管敷设在检修的地方应设活动盖板,并应留出检修的距离,比如管中心距沟底和沟壁的距离不小于150mm,同时铺设成0.002~0.006的坡度。
  4、干管的安装
  (1)先了解和确定干管的标高、位置、坡度、管径等,正确地按尺寸埋好支架。支架有钩钉、管卡、吊环和托架等,较小管径多用管卡或钩钉,大管径用吊环或托架。吊环一般吊于梁板下,托架多是固定在墙或柱上。
  (2)管子和管杆可先在地面组装,长度方向以方便吊装为宜。起吊后轻落于支(吊)架上,用卡环固定,防止滚动。
  (3)用丝扣连接的管子,就位后即可上紧;用焊接时可待全部吊装完毕再行焊接。
  (4)干管安装后要进行校正调直,从其一端看去整条管道应成直线。干管的变径要在分出支管之后,距主分文管应有一定间隔,间隔尺寸等于大管的直径,不得小于100mm。
  5、立管的安装
  (1)吊垂线弹出立管位置线。
  (2)根据墙面弹线及立管与墙面距离尺寸,埋设立管卡。当楼层高度不超过4m时,只设一个立管卡,通常是设置于1.5~1.8m高度处。
  (3)当立管较长需采用丝扣连接时,可按图纸上所确定的立管管件量出实际尺寸记录在图纸上,先进行预试组装,组装后经调直,将管段编号,再拆开移至现场组装。
  (4)立管上预留管件位置应根据卫生器具的安装高度确定。立管在一层出地面后500mm以上装设阀门。
  (5)明装立管沿墙柱垂直敷设,在墙角敷设时不应穿过污水池壁,以便检修。
  (6)暗装立管设在管井或管槽内,立管通过楼板时,应加套管高出地面10~20mm,楼板内不应设置立管接口。
  6、支管的安装
  (1)在墙面弹出支管位置线,应先将其所接的设备安装定位后才可进行支管安装。
  (2)支管应以不小于0.002的坡度坡向立管,以便修理时放水。
  (3)文管明装沿墙敷设时,管外皮距墙面应有20~25mm的距离。暗装时,设于管槽中可拆卸的接头(活接头、法兰等),应装在便于检修的地方。
  (4)卫生洁具支管上给水配件的安装尺寸,符合工程要求。
  四、施工注意事项
  1、给水立管和装有3个或3个以上配水点的支点始端,均应安装可拆装的连接件。
  2、管道上的阀门设置,管径小于或等于50mm时宜采用截止阀;管径大于50mm时宜采用闸阀。
  3、冷、热水管和水龙头并行安装时,应符合以下规定:
  (1)上下平行安装,热水管应在冷水管上面;
  (2)垂直安装时,热水管应在冷水管左侧;
  (3)在卫生器具上安装冷热水龙头,热水龙头应安装在左侧。
  4、无论是明装还是暗装的管道和设备,除镀锌管道外均须进行防腐处理。
  当镀锌钢管采用螺丝扣连接时,被损坏的镀锌层表面及管螺纹露出部分应做防腐处理。
  5、管道试压时,室内给水管道的试验压力不应小于0.6MPa,生活饮用水及生产与消防合用的给水管道试验压力应为工作压力的1.5倍,但不得超过1MPa。
  6、管道的支、吊、托架安装,位置应正确,埋没要平正、牢固。砂浆饱满但不得凸出墙面,应与管道接触紧密。
  7、对于管道的连接:
  (1)焊接表面不得有裂纹、烧穿、结瘤和较严重的夹渣及气孔等缺陷。钢板卷管或螺纹钢管各管段对口焊接时,其纵向焊缝应相互错开100mm以上;直线管段相邻两环形焊缝的间距不应小于200mm;
  (2)螺纹连接应紧固,管端应清洁不乱丝,并应留有2~3扣螺纹;
  (3)法兰对接应平行、紧密,垫片不应使用双层,与管道中心线应垂直;螺母应在同一方向,螺栓露出螺母的长度不应大于螺栓直径的1/2。
  8、管道安装时的明装横管不应有明显的弯曲,其弯曲值应符合质量标准。
  9、管道及部件、附件和各类型的支、吊、托架的锈迹、污垢应清除干净;明装、暗装和埋地管道的防腐、油漆应均匀、无漏涂。
  10.对于铸铁管道的安装时的连接,在承插连接时应平直,环形间隙应均匀,灰口应整齐、密实、饱满,不得低于承口5mm;法兰连接与钢管的法兰连接要求相同。
  其水压试验,应工作压力小于0.5MPa时,应为工作压力的2倍;当工作压力大于0.5MPa时,应为工作压力再加0.5MPa。
  参考文献:
  [1]中华人民共和国建筑工程质量管理条例(国务院令第279号)[S]
  [2]建筑给水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)[S]
  [3]贺平,孙刚。供热工程[M]。北京:中国建筑工业出版杜,2004
  [4]西南交通大学水力教研室。水力学[M]。北京:高等教育出版杜,2006
  [5]太原工业大学,等。建筑绐水排水工程[M]。北京:中国建筑工业出版杜,2002
