门禁系统家庭防盗报警器分析
2010-4-20 09:06| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   独立式门禁是非网络型的,每个门锁各自独立,其信息读取通常是插卡式和感应式,优点是造价低。本文对独立式门禁不作具体分析,重点分析网络型门禁系统。   网络型门禁系统是由控制器、读卡器,电控锁。开门按 ...
  网络型门禁系统是由控制器、读卡器,电控锁。开门按钮等组成,是系统集成的底层控制层和执行层。
  (1)控制器:是用来收集读卡器传来的信息进行处理,发出指令,控制电控锁的开启;存储感应卡资料数据:完成总线联网功能等。
  (2)读卡器:读取感应卡上的信息并上传给控制器,它可以专配,也可以选配,只要符合接口要求即可;安装位置在门外的近距处。
  (3)感应卡:是用来存储个人信息的IC或ID感应卡,其内部含有一片集成电路和感应线圈。感应卡接近读卡器时,将其内部存储的信息通过感应的方式传递给读卡器,实现开门的目的。
  (4)电控锁:是门禁的执行器,控制大门“开”、“关”状态。安装位置是在房间内的门框上或者门扇上。
  (5)开门按钮:是房间内的人员开门的开关,安装位置是在房间内门的近距处。目前市场上的产品,有一控1门,一控2门、一控4门等,即一个控制器,控制4个门,每个门配1个读卡器、1个电控锁、1个房内开门按钮。
  系统的工作过程是:经过授权的感应卡近距离接近读卡器后,信息传送到控制器,控制器的CPU将读卡器传来的数据与存储器中的资料进行比较处理后,会出现三种可能结果。第一,传来的数据是经过授权的卡产生的,读卡的时间是允许开门的时段,这两个条件同时满足则向控锁发出指令,电控锁打开,同时产生声或光提示。第二,当传来数据是未经授权的卡产生的,或是非开门时段,则不向电控锁发指令,读卡无效,门打不开。如果某人的感应卡丢失,取得者无法在非工作时间非法进入。第三,当保安人员读卡时,系统程序作一次记录,但是电控锁不动作,在巡更管理终端上显示,便于值班员随时掌握巡逻人员的情况。如果需要从房间内出来时,按下开门按钮开关,控制器收到信息后向电控锁发出指令,电控锁打开。闭门器自动辅助门扇的关闭。
  门禁系统的功能设置是在PC工作站上以桌面的方式进行的。这些功能包括开门关门时段设置,感应卡授权,卡号与受控门的对应设置,考勤统计报表,巡更卡号的设置。通过修改程序,实现门禁系统与其它系统的联动等。网络管理员有权在工作站上进行任何一扇门的开启。
  一个网络门禁系统是由许多台门控器组成,各门控器之间通过RS485总线与门禁网络控制器相联,组成一个门禁网络系统。该网络通过以太网总线与计算机局域网相连接,形成一个三级系统集成,
  三层网络结构,可以由上而下,实现管理控制。下层网络既能受上层管理控制,也可以不依赖于上层而独立工作,当上层发生故障或者断开链路时,也不会影响本层和下层的正常工作。这样,既提高了网络门禁管理的智能化程度,又能提高每个控制器的可靠性。
