论影响建筑工程质量的因素与控制
2010-4-19 09:49| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:    摘要: 从工程产品形成的全过程来看,影响工程质量的因素自住宅建设规划、勘察、可行性研究、设计阶段起,到施工准备、工程施工、直至用户使用等各个阶段,对工程质量均发生影响、作用。    关键词: 建筑工 ...
  摘要:从工程产品形成的全过程来看,影响工程质量的因素自住宅建设规划、勘察、可行性研究、设计阶段起,到施工准备、工程施工、直至用户使用等各个阶段,对工程质量均发生影响、作用。
  关键词:建筑工程;因素控制;环境
  在工程建设中,无论勘察、设计、施工和机电设备的安装,影响质量的因素主要有“人、材料、机械、方法和环境”等五大方面。因此,对这五方面的因素严格控制,是保证住宅工程质量的关键。
  一、人的控制
  在工程质量控制中,应从以下几方面来考虑人对质量的影响。
  1、领导者的素质:在施工时,一定要考核领导层领导者的素质,因领导层整体的素质好,必然决策能力强,组织机构健全,管理制度完善,经营作风正派,技术措施得力,社会信誉高,实践经验丰富,善于协作配合。
  2、人的理论、技术水平:人的理论、技术水平直接影响工程质量。尤其是对技术复杂、难度大、精度高、工艺新的建筑结构设计或建筑安装的工序操作。
  3、人的生理缺陷:根据工程施工的特点和环境,应严格控制人的生理缺陷,如有高血压、心脏病的人,不能从事高空作业和水下作业:反应迟钝、应变能力差的人,不能操作快速运行、动作复杂的机械设备:视力、昕力差的人,不宜参与校正、测量或用信:、旗语指挥的作业等。否则,将影响工程质量,引起安全事故。
  4、人的心理行为:人由于要受社会、经济、环境条件和人际关系的影响,要受组织纪律、法律、规章和管理制度的制约,要受劳动分工、生活福利和工资报酬的支配,因此,人的劳动态度、注意力、情绪、责任心等在不同地点、不同时期也会有所变化。对某些需确保质量、万无一失的关键工序和操作,一定要分析人的心理变化,控制人的思想活动,稳定人的情绪。
  5、人的错误行为:人的错误行为,是指人在工作场地或工作中吸烟、打赌、错听、误判断、误动作等,都会影响质量或造成质量事故。所以,对具有危险源的现场作业,应严禁吸烟、嬉戏:当进入强光或暗环境对工程质量进行检验、测试时,应经过一定时间,逐渐适应光照度的改变,然后才能正常工作,以免发生错视:在不同的作业环境,应采用不同的色彩、标志,以免产生误判断或误动作:对指挥信号,应有统一明确的规定,并保证畅通,避免噪声的干扰:这些措施,均有利于预防发生质量和安全事故。
  二、材料、构配件的质量控制
  材料(包括原材料、成品、半成品、构配件〉是工程施工的物质条件,没有材料就无法施工:材料质量是工程质量的基础,材料质量不符合要求,工程质量也就不可能符合标准。所以,加强材料的质量控制,是提高工程质量的重要保证:是创造正常施工条件,实现质量控制的前提。
  1、材料质量控制的要点
  (1)掌握材料信息,优选供货厂家;
  (2)合理组织材料供应,确保施工正常进行;
  (3)合理地组织材料使用,减少材料的损失;
  (4)加强材料检查验收,严把材料质量关;
  (5)要重视材料的使用认证,以防错用或使用不合格的材料。
  2、材料质量的检(试)验
  (1)材料质量检验的目的:是通过一系列的检测手段,将所取得的材料数据与材料的质量标准相比较,借以判断材料质量的可靠性,能否用于工程:同时,还有利于掌握材料信息。
  (2)材料质量的检验方法:材料质量检验方法有书面检验、外观检验、理化检验和无损检验等四种。
  ①书面检验,是通过对提供的材料质量保证资料、试验报告等进行审核,取得认可方可使用。
  ②外观检验,是对材料从品种、规格、标志、外形尺寸等进行直观检查,看其有无质量问题。
  ③理化检验,是借助试验设备和仪器对材料样品的化学成分、机械性能进行科学的鉴定。
  ④无损检验,在不破坏材料样品的前提下,利用各种检测仪器检测。
  (3)材料质量检验程度
  根据材料信息和保证资料的具体情况,其质量检验程度分免检、抽检和全部检查三种。
  ①免检就是免去质量检验过程。
  ②抽检就是按随机抽样的方法对材料进行抽样检验。
  ③全检验。凡对进口的材料、设备和重要工程部位的材料,以及贵重的材料,应进行全部检验,以确保材料和工程质量。
  (4)材料质量检验项目
  材料质量的检验项目分:“一般试验项目”,为通常进行的试验项目:“其他试验项目”,为根据需要进行的试验项目。
  (5)材料质量检验的取样
  材料质量检验的取样必须有代表性,即所采取样品的质量应能代表该批材料的质量。在采取试样时,必须按规定的部位、数量及采选的操作要求进行。
  (6)材料抽样检验的判断
  抽样检验一般适用于对原料、半成品或成品的质量鉴定。由于产品数量大或检验费用高,不可能对产品逐个进行检验,特别是破坏性质和损伤性的检验。通过抽样检验,可判断整批产品是否合格。
  三、方法与设备的控制
  1、方法的控制
  这里所指的方法控制,包含工程项目整个建设周期内所采取的技术方案、工艺流程、组织措施、检测手段、施工组织设计等的控制。
  施工方案正确与否,是直接影响工程质量控制能否顺利实现的关键。往往由于施工方案考虑不周而拖延进度,影响质量,增加投资。为此,应在制定和审核施工方案时,必须结合工程实际,从技术、组织、管理、工艺、操作、经济等方面进行全面分析、综合考虑,力求方案技术可行、经济合理、工艺先进、措施得力、操作方便,有利于提高质量、加快进度、降低成本。
  2、施工机械设备选用的质量控制
  在项目施工阶段,必须综合考虑施工现场条件、建筑结构型式、机械设备性能、施工工艺和方法、施工组织与管理、建筑技术经济等各种因素进行机械化施工方案的制定和评审。
  (1)机械设备的选型:机械设备的选择,应本着因地制宜、因工程制宜按照技术上先进、经济上合理、生产上适用、性能上可靠、使用上安全、操作上方便和维修方便等原则,贯彻执行机械化、半机械化与改良工具相结合的方针,突出机械与施工相结合的特色,使其具有工程的适用性,具有保证工程质量的可靠性,具有使用操作的方便性和安全检查性。
  (2)、机械设备的使用、操作要求:合理使用机械设备,正确地进行操作,是保证项目施工质量的重要环节,应贯彻“人机固定”原则,实行定机、定人、定岗位责任的“三定”制度。操作人员必须认真执行各项规章制度,严格遵守操作规程,防止出现安全质量事故。
  四、环境因素的控制
  影响工程项目质量的环境因素较多,有工程技术环境,如工程地质、水文、气象等;工程管理环境,如质量保证体系、质量管理制度等;劳动环境,如劳动组合、劳动工具、工作面等。环境因素对工程质量的影响,具有复杂而多变的特点。因此,根据工程特点和具体条件,应对影响质量的环境因素,采取有效的措施严加控制。
  此外,在冬期、雨季、风季、炎热季节施工中,还应针对工程的特点,尤其是对混凝土工程、土方工程、深基础工程、水下工程及高空作业等,必须拟定季节性施工保证质量和安全的有效措施,以免工程质量受到冻害、干裂、冲刷、胡塌的危害。同时,要不断改善施工现场的环境和作业环境:要加强对自然环境和文物的保护:要尽可能减少施工所产生的危害对环境的污染:要健全施工现场管理制度,合理的布置,使施工现场秩序化、标准化、规范化,实现文明施工。
