综合布线工程监理要点
2010-4-16 11:05| 发布者: ccbuild| 查看: 28| 评论: 0
摘要:    1、工程监理的职责及控制目标   工程监理的职责是参与和协助工程实施过程的有关工作,控制工程建设规划和投资规模、建设工期和工程质量,协调有关单位之间的工作关系。   工程投资控制,是指综合布线工 ...
  1、工程监理的职责及控制目标
  工程投资控制,是指综合布线工程建设所需全部费用,包括设备、材料、工器具购置、安装工程费和其他费用组成,投资控制表在前期阶段、设计阶段、建设项目发展阶段和建设实施阶段所发生的变化,控制在批准的投资限额以内,并随时纠正发生的偏差,以保证投资目标的实现,综合布线投资目标也会随着主体建筑需求的变化相应作出调整,需要分阶段进行修正,其总的目标仍然是建立在保证质量和进度的基础上合理控制限额。
  建设工期即工程进度是指对综合布线项目实施各建设阶段的工作内容、工作程序、持续时间和衔接关系等编制计划进度流程表并予以实施。在实施过程中经常检查实际进度是否按计划要求进行,对出现的偏差分析原因,采取补救措施或调整、修改原计划,直到工程竣工,交付使用。
  质量控制主要表现在工程合同、设计文件、技术规范规定的质量标准。工程质量项目控制就是为保证达到工程合同规定的质量标准而采取的一系列措施手段和方法。
  2、综合布线工程监理的三个阶段
  2.1 工程设计阶段的质量监理
  设计招标是综合布线系统工程的首要环节,能否选择此设计单位,将直接影响到整个综合布线系统的后续工作。所以,建设单位在草拟招标文件时,就应该在设计资质、设计业绩、服务质量等几个方面对投标单位提出要求。在发标前,应对设计单位多做一些了解和调研。设计开标后,对投标文件进行评议,审查投标单位提交的设计方案,按照以下内容评议:制定方案设计的依据;技术方案是否完整,是否符合规范标准要求;主要性能指标是否满足要求;设备选型是否合理可行;系统及功能是否满足要求;报价是否合理并符合要求。最终根据选定的方案确定设计单位。
  方案选定后,尽快签订设计合同书,并严格监督管理合同的实施情况。
  在设计合同实施阶段,工程监理依据设计任务批准书编制设计资金使用计划、设计进度计划、设计质量标准要求,与设计单位协商,达成一致意见,贯彻建设单位的意图。对设计工作进行跟踪检查、阶段性审查;设计完成后,要对设计文件进行全面审查,主要内容有:
  (1)设计文件的完整性、标准是否符合规范规定要求、技术的先进性、科学性、安全性、施工的可行性;
  (2)设计概算及施工图预算的合理性以及建设单位投资能力的许可性;
  (3)全面审查设计合同的执行情况,核定设计费用。
  在设计之前确定项目投资目标,设计阶段开始对投资进行宏观控制,持续到工程项目的正式动工。设计阶段的投资控制实施的是否有效,将对项目产生重大影响。同时,设计质量将直接影响整个项目的安全可靠性、实用性,同时对项目的进度、质量产生一定的影响。
  2.2 工程施工阶段的质量监理
  进行工程施工招标,编制综合布线工程项目施工招标文件。标书编制好以后,由建设单位组织招标、投标、开标、评标等活动,实际情况很多设计单位同时也是施工单位。
  中标单位选定并签定施工合同后,建设单位要制定总体施工规划,查看工程项目现场,向施工单位办理移交手续,审查施工单位的施工组织设计和施工技术方案,确定开工日期,下达开工令。
  2.2.1 开工后,工程监理要点
  (1)协助审核下确定合格分承包方;
  (2)明确设备器材的分类;
  (3)明确设备器材进货检验规程;
  (3)本工程所用的线缆以及连接硬件的规格、参数、质量、核查器材检验记录;
  (4)本工程所用的线缆、型号是否符合设计和合同的要求,线缆识别标志、出厂合格证是否齐全;组织进行电缆电气性能抽样测试,做好记录,严禁不合格产品进入现场;
  (5)施工单位的质量保证体系和安全保证体系;
  (6)审查承包商提交的细部施工图。
  2.2.2 在线缆布放前监理要点
  (1)各种型材、管材和铁件的材质、规格、型号是否符合设计文件的要求,其表面是否完好;
  (2)各种线槽、管道、孔洞的位置、数量、尺寸是否与设计文件一致;抽查各种管道口的处理情况是否符合要求,引线、拉线是否到位;信息插座附近是否有电源插座,距地高度是否协调一致;
  (3)各种电缆桥架的安装高度、距顶棚或其他障碍物的距离是否符合规范要求;线槽在吊顶安装时,开启面的净空距离是否符合规范要求;
  (4)各种地面线槽交叉、转弯处的拉线盒,以及因线槽长度太长而安装的拉线盒与地面是否平齐,是否采取防水措施;各种预埋暗管的转弯角度及其个数和暗盒的设置情况;暗管转弯的曲率半径是否满足施工规范要求;暗管管口是否有绝缘套管,是否进行了封堵保护,管口伸出部位的长度是否满足要求;
  (5)当桥架或线槽水平敷设时,支撑间距是否符合规范要求,垂直敷设时其固定在建筑物上的间距是否符合规范要求;当利用公用立柱布放线缆时,检查支撑点是否牢固。
  2.2.3 线缆敷设监理要点
  (1)各种线缆布放要自然平直,不得产生扭绞、打圈接头等现象;路由、位置是否与设计相一致;抽查线缆起始、终端位置的标签是否齐全、清晰、正确;
  (2)电源线、信号电缆、对绞电缆、光缆以及建筑物其他布线系统的线缆分离情况,其最小间距是否满足规范要求;
  (3)线缆在交接间、设备间、工作区的预留长度是否满足设计和规范要求,光缆在设备端的预留长度是否满足要求;大对数电缆、光缆的弯曲半径是否满足规范要求,在施工过程中其弯曲半径是否满足要求;
  (4)线缆布放过程中,吊挂线缆的支点、牵引端头是否符合要求;水平线槽布放时,线在进出线槽部位、转弯处是否帮扎固定;垂直线槽布放时,缆线固定间隔是否满足规范要求;线槽、吊顶支撑柱布线时,线缆的分束绑扎情况及线槽占空比是否满足规范要求。在钢管、线槽布线时,严禁线缆出现中间接头。
  2.2.4 设备安装监理要点
  (1)机柜、机架底座位置与成端电缆上线孔是否对应,如偏差较大,通知施工单位进行矫正,检查跳线是否平直、整齐;机柜直列上下两端的垂直度,如偏差超过3mm,通知施工单位进行矫正;检查机柜、机架的底座水平达到2mm,也应通知承包商进行矫正;检查机柜的各种标志是否齐全、完整;
  (2)总配线架是否按照设计规范要求进行抗震加固;其防雷接地装置是否符合设计或规范要求,电气连接是否良好。
  2.2.5 线缆终接监理要点
  (1)缆线中间不允许有接头、缆线的标签和颜色是否相对应,检查无误后,方可按顺序终接;
  (2)检查缆线终接是否符合设备厂家和设计要求;终接处是否卡接牢固、接触良好;电缆与插接件的连接是否匹配,严禁出现颠倒和错接。
  2.2.6 对绞电缆终接监理要点
  (1)对绞电缆终接时,应抽查电缆的扭绞长度是否满足施工规范的要求;剥除电缆护套后,抽查电缆绝缘层是否损坏。认准线号、线位色标、不得颠倒和错接;
  (2)对绞线与信息插座的模块化插孔连接时,检查色标和线对卡接顺序是否正确;双绞线与信息插座的卡接端子连接时,检查卡接的顺序是否正确(先近后远、先下后上);双绞线与接线模块(1DC、RJ45)卡接时,检查卡接方法是否满足设计和厂家要求;
  (3)FTP/STP的屏蔽层与插接件终端处屏蔽罩是否可靠接触,接触面和接触长度是否符合施工要求。
  2.2.7光缆芯线终接的质量检查要点
  (1)光纤连接盒中,光纤的弯曲半径至少应为其外径的15倍;光纤连接盒的标志应清楚、安装应牢固;
  (2)光纤融接或机械接续完毕,融接或接续处是否牢固,是否采取保护措施;光纤的接续损耗测试是否满足规范要求,必要时应抽查;
  (3)光跳线的活动连接器是否干净、整洁,适配器插入位置是否与设计要求相一致。
  2.2.8 系统测试监理要点是
  (1)测试用的仪表应具有计量合格证,验证有效性。否则不得在工程测试中使用;测试仪表功能范围及精度应规范规定,满足施工及验收要求;
  (2)测试仪表应能存储测试数据并可输出测试信息;
  进行系统测试时要注意:
  (3)测试前,复查设备间的温度、湿度和电源电压是否符合要求;
  (4)系统安装完成后,施工单位应进行全面自检,监理人员抽查部分重要环节;
  (5)测试发现不合格,要查明原因,及时改正,直至符合设计和规范要求;
  (6)测试记录应真实,打印清晰,整理归档;
  (7)电缆敷设完毕,除进行导通测试感官检验外,还应进行综合性校验测试,其现场测试的主要参数为:接线图、链路长度、衰减、近端串扰(Next),对于Cat5e/Cat6L缆线还需增加以下指标的测试:
  特性阻抗、直流电阻、远方近端串扰(RNEXT)、综合近端串扰(PSNEXT)近端串扰与衰减差(ACR)、等效远端串扰(FLFEXT)、远端等效串扰总和、(PSELFEXT)、传播时延(Dehy)、回波损耗(趾)等,测试完毕,如实填写系统综合性校验测试记录表。
  2.3 工程竣工验收阶段的工程监理
  工程完工后,所有进货检验、过程检验、系统测试均完成。结果已满足设计及规范规定要求,才可进行最终的施工验收。
  验收的项目和内容参照施工单位及验收规范进行。
  验收方法:由施丁单位填写验收申请表;由建设单位、施工单位、监理单位组织竣工验收。验收如发现不合格项,应由建设单位、施工单位、监理单位协商查明原因,分清责任,提出解决办法,并责成责任单位限期解决。
  施工中遗留问题的处理,由于各种原因,遗留一些零星项目暂不能完成的要妥善处理,但不能影响办理整体验收手续,应按内容及工程量留足资金,限期完成。
  综合布线系统工程竣工后,在全面自检基础亡,施工单位应在竣工验收前,将全套文件、资料按规定的份数交给建设单位。竣工资料应内容齐全、数据准确、保证质量、外观整洁,其内容有:
  全套综合布线设计文件、工程施工合同、工程质量监督机构核定文件、施工图纸、设备技术说明书、工程变更记录、随工验收记录、工程洽谈记录、系统测试记录、隐蔽工程签证、随工验收记录、安装工程量表、设备器材明细表等。
