重视布线管理—工程中标识管理一样重要
2010-4-16 10:58| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   传输介质从铜缆发展到现在的双绞线和光纤,传输速度由10兆、百兆发展到千兆,国际测试验收标准也由TIA568更新到了TIA/EIA-568B.可是,与TIA568标准同时推出的TIA/EIA-606《商业建筑物电信基础结构管理标准》在 ...
  传输介质从铜缆发展到现在的双绞线和光纤,传输速度由10兆、百兆发展到千兆,国际测试验收标准也由TIA568更新到了TIA/EIA-568B.可是,与TIA568标准同时推出的TIA/EIA-606《商业建筑物电信基础结构管理标准》在国内的推广应用却非常缓慢。其主要原因是,布线工程的甲乙双方和工程监理所关心的主要是工程的质量,如线缆敷设是否符合标准、能否通过测试验收、工程造价是否超预算等等,但是对与用户关系最密切的网络文档和标签标识往往被忽略。经常发生的情况就是,当网络运维人员进入机房时,发现线缆和相关设备上贴的标识已经脱落,用户线路信息已无处查找。
  重视布线管理
  随着综合布线工程的普及和布线灵活性的不断提高,用户变更网络连接或跳接的频率也在提高,网管人员已不可能再根据工程竣工图或网络拓扑结构图来进行网络维护工作。那么,如何能通过有效的办法实现网络布线的管理,使网管人员有一个清晰的网络维护工作界面呢?这就需要有布线管理。
  所谓布线管理,一般有两种方式。一种是逻辑管理,一种是物理管理。逻辑管理是通过布线管理软件和电子配线架来实现的。通过以数据库和CAD图形软件为基础制成的一套文档记录和管理软件,实现数据录入、网络更改、系统查询等功能,使用户随时拥有更新的电子数据文档。逻辑管理方式需要网管人员有很强的责任心,需要时时根据网络的变更及时将信息录入到数据库。另外,需要用户一次性投入的费用比较大。
  物理管理就是现在普遍使用的标识管理系统。根据TIA/EIA-606标准即《商业建筑物电信基础结构管理标准》的规定:传输机房、设备间、介质终端、双绞线、光纤、接地线等都有明确的编号标准和方法。通常施工人员为保证线缆两端的正确端接,会在线缆上贴上标签。用户可以通过每条线缆的唯一编码,在配线架和面板插座上识别线缆。由于用户每天都在使用布线系统,而且用户通常自己负责布线系统的维护,因此越是简单易识别的标识越容易被用户接受。一般标识使用简单的字母和数字进行识别。现在尽管许多制造商在生产面板插座时预印了“电话”、“电脑”、“传真”等字样,但我们建议不要在面板插座上使用这些图标。因为,首先这些标识信息不完全,达不到管理的目的;其次,布线基础设施将不再具有通用性。在TIA/EIA-606标准中,如何作标识、用什么样的标识、怎样做记录、纪录中应该包含什么、系统图、平面图等等都有明确的规定,在此不做详述。
  线缆标识不规范
  以线缆标识为例,目前仍有许多施工单位和用户在使用下面几种不规范的标记方法:
  用口取纸标签或不干胶贴纸上书写文字的方法对线缆和光纤进行标识。不过,这些标签很小,有不同书写习惯的技术人员在其上面书写各种不规则的文字,其他人员读取分辨难度可想而知。
  技术人员对电缆进行标识的另一个方法被称为“挂牌标记法”。当你使用这种方法的时候,由于要将标签悬挂于电缆之上,在移动、增加以及修改的过程中,悬挂于电缆之上的标签常常被弄得一塌糊涂。
  技术人员也经常使用一种打号器直接在线缆上打印符号。不过,打号器会弄脏线缆,也不便于更改标识信息。
  还有一些技术人员在做线缆标识时选择了错误的材料,如使用较硬而有弹性的聚酯材料或普通的聚乙烯材料等。这样,不论你采取那种粘贴方式,其材料的特性都会影响其粘贴的耐久性。这些材料的标识只适用于平面标识,如配线架、资产、面板标识等。
  标签材质标准
  在TIA/EIA-6068.2.2.3标准中,对标签材质的规定是:线缆标签要有一个耐用的底层,材质要柔软易于缠绕。建议选用乙烯基材质的标签,因为乙烯材质均匀、柔软、易弯曲、便于缠绕。一般推荐使用的线缆标签由两部分组成,上半部分是白色的打印涂层,下半部分是透明的保护膜,使用时可以用透明保护膜覆盖打印的区域,起到保护作用。透明的保护膜应该有足够的长度以包裹电缆一圈或一圈半。同时标签还要符合UL969的要求(UL-美国保险商实验所是一个独立的、非盈利性质的产品安全试验和认证的组织)。UL969实验分为暴露实验和选择实验两部分。暴露实验包括:温度、湿度和抗磨损实验;选择实验包括:粘性强度、防水、防紫外线、抗化学腐蚀、耐气候性、抗低温能力实验等。
  目前,国内厂商还没有生产出通过UL969实验的同类产品,而北京安恒网络技术有限公司代理的美国贝迪公司的标签通过了UL969实验认证,在电信、政府、能源、交通、银行、金融、军队、电视台及科教系统都已有广泛的应用。另外,我国加入WTO以后,许多国内标准都要向国际标准靠拢或是直接采用国际标准,综合布线的标识管理也将遵循TIA/EIA-606标准。
