综合布线屏蔽系统的现状与技术应用
2010-4-16 10:37| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   安装复杂、不能全屏蔽还不如非屏蔽......,这些对于屏蔽系统的质疑,曾经把屏蔽系统推到了死亡的边缘。然而,用户对于网络安全的日益重视使屏蔽系统起死回生,高带宽应用的发展也将使屏蔽系统焕发活力。    ...
  “安装复杂、不能全屏蔽还不如非屏蔽......”,这些对于屏蔽系统的质疑,曾经把屏蔽系统推到了“死亡”的边缘。然而,用户对于网络安全的日益重视使屏蔽系统起死回生,高带宽应用的发展也将使屏蔽系统焕发活力。
  屏蔽系统的发展史走过了荆棘,看到了光明。
  争论已接近尾声
  屏蔽与非屏蔽之间的争论因为应用的发展已趋于平静,争吵已经不再有意义,把焦点放在如何更好地满足应用需求更为明智。
  在布线领域,关于屏蔽系统和非屏蔽系统的争论自从屏蔽系统诞生时就开始了,一度越吵越凶,焦点在“屏蔽系统需要处处屏蔽,除线缆外,跳接面板、连接器信息口、配线架也一定要屏蔽,否则不如不屏蔽。”而要达到所谓的处处屏蔽,抛开产品本身不说,在当时对安装也提出了高要求。
  事实上,普遍认为,这种争论一定程度上是两大派系厂商在争论:以美国厂商为主倡导非屏蔽系统;以欧洲厂商为主倡导屏蔽系统。“其实关于屏蔽与非屏蔽系统的争论由来已久,但有一点要明确的是,认为TIA/EIA-568A标准(美国商务楼电信布线标准)偏向于非屏蔽,CENELEC EN50173标准(欧洲颁布的布线标准)偏向于屏蔽是错误的,因为无论在以上的标准还是在ISO/IEC 11801(国际布线标准)中,都对屏蔽和非屏蔽系统进行了同等介绍和规范。只不过由于消费观念的区别,在欧洲屏蔽系统的应用多一些而已。” 施耐德电气的这一观点与众不同。但一种趋势是,随着厂商国际化发展的需要,为满足更多用户的需求,对于屏蔽和非屏蔽之间的争论在逐渐淡化,主流厂商多数也都同时提供屏蔽系统和非屏蔽系统。
  西蒙公司技术人员告诉记者,“关于屏蔽系统和非屏蔽系统的争论已经不再有意义,屏蔽系统已经成熟,安装已经不再像想象中的那么复杂,越来越多的用户对屏蔽系统存在着需求,我们应该更多地从产品和应用层面来看各自是如何满足不同用户的需求。”
  “业界目前对屏蔽系统态度普遍比较积极,屏蔽系统较非屏蔽系统有更低的插入损耗、更好的串扰、ACR与回损性能和更好的一致性。
  当信号以很高的频率在线路中传输时,如果不采取一定的措施,将会因为外界电磁干扰和线缆自身的串扰产生大量的传输错误,从而降低系统的性能。屏蔽系统可以在电磁环境恶劣的条件下支持安全和高速的数据通信,更好地适应用户高性能应用对网络布线系统的要求,适应未来对网络升级与扩展的要求。”泰科公司相关人员这样看待屏蔽系统。
  事实上,在记者的调查采访中,整体的格调和上面几家公司是一致的,大家对屏蔽系统普遍持肯定态度。看来,这场屏蔽系统和非屏蔽系统的争论因为应用的发展已经发生了变化,意见渐渐趋于一致。
  技术已不断发展
  从技术层面上讲,屏蔽系统的发展一直在继续,在未来,屏蔽系统是否会成为主流?不是不可能。
  屏蔽系统是为了保证在有干扰环境下系统的传输性能。抗干扰性能包括两个方面,即系统抵御外来电磁干扰的能力和系统本身向外发射电磁干扰的能力。对于后者,欧洲通过了电磁兼容性测试标准EMC规范,目前主流的产品都能达到这一规范,所以在通常的环境下,屏蔽系统主要是为前者而采用。
  实现屏蔽的一般方法是在连接硬件外层包上金属屏蔽层以滤除不必要的电磁波。随着应用需求的深入,屏蔽系统自身也在向前发展,一方面是与综合布线系统整体的发展相统一,即屏蔽系统也走过了5类、超5类(100MHz)、6类(250MHz)甚至到了7类(600MHz);另一方面,从屏蔽系统本身的技术方面讲,屏蔽系统目前已经有三种屏蔽方式: FTP、S-FTP和PiMF。PiMF 可以称为“独立式”屏蔽方式(即一条线缆中的每一线对都单独采用屏蔽层屏蔽,然后把所有的线对统一用屏蔽层再进行屏蔽),它的各项性能指标都高于其他两种屏蔽方式。未来新兴的高带宽服务以及更高速以太网标准的采纳,使得语音、数据以及视频网络越来越多地整合到基础线路上来,对于网络的高安全性、高可靠性以及高性能的要求越来越高,“独立式”屏蔽方式在未来将会有更多的应用。
  随着布线的发展,目前大多数用户选择了超5类系统,并且已经有越来越多的用户开始选择6类。随着视频应用的开展,对带宽要求越来越高,当千兆到桌面普及的时候,7类系统自然会受到用户的青睐。需要提醒大家的是,由于传输性能的要求,7类系统必然是屏蔽系统,这是否就意味着,在未来,屏蔽系统会成为布线中的主流?
  事实上,在谈到7类系统的时候,自然就有“光纤会逐渐取代屏蔽系统吗?”这样的疑问,泰科公司相关人员这样做了分析,“虽然光纤较铜缆在性能等方面有优势,采用光缆布线的网络屏蔽效果最好,而且可以得到极高的带宽和传输速率,但是光纤较为昂贵的价格以及对于工程安装的高要求是用户在选择时必须考虑的问题。目前很多厂家推出的7类布线系统的安装成本接近于多模光纤的成本,但光纤网络设备比铜缆网络设备的成本高出很多,这就决定了如果从整体价钱上比较,采用光纤会比铜缆贵出很多。因此,如果价格高的因素仍然存在,光纤取代屏蔽系统就还有一段较长的路要走。”
  应用已日见明朗
  目前,屏蔽系统的主要用户群体是哪些?你有没有选择屏蔽系统的必要?用户对屏蔽系统的接受程度如何?影响用户采用的最主要原因是什么?这些都有必要知道答案。
  在布线领域非常有影响力的集成商慧锦网络科技集团的任工对记者说,“有两类用户在选择屏蔽系统,一类是有严重电磁干扰环境的用户,如工厂、广播站、电台、机场以及地铁等,其中我们做过了非常多的厂矿企业;另一类是出于安全考虑,严格要求保密的单位,如国防、政府、财政等。”
  事实上,这两类用户之所以选择屏蔽系统,正是屏蔽系统满足了他们各自的需求,屏蔽系统解决了前者环境中存在的电磁干扰的问题;解决了后者业务要求信息不能泄密的问题,而这两方面正是屏蔽系统区别于非屏蔽的优势所在。
  “随着数据大集中的深入,金融系统对屏蔽的需求也越来越多。另外,技术研究前沿机构如大学、研究所等也是屏蔽系统应用的范围。”泰科的相关人员做了这样的补充,“政府行业出于安全的考虑,很多用户采用了屏蔽系统,加之电子政务带来的大量政府网络建设为屏蔽系统的发展和应用起到了很大地推动作用。”
  有没有选择屏蔽系统的必要?面对这样的问题,泰科和施耐德电气的相关人员都给出了这样的回答,“为什么要使用屏蔽系统呢?主要是考虑到信息的安全性和能更好地抵抗电磁干扰。在当前的社会,到处充斥着各种各样的电气设备、电子设备,而这些设备的运转大都伴随着电磁能的转换,高密度、宽频谱的电磁信号及电磁能充满了我们生活的空间,形成的电磁干扰构成了极其复杂的电磁环境。简单地说,只要有电的地方就有电磁辐射,会不同程度地产生电磁干扰。毋庸置疑,屏蔽系统在传输的抗干扰方面(尤其是在高频的情况下)肯定有很大的优势。所以对于周围电磁干扰比较强烈的地区,应首先考虑屏蔽系统,正如在设计规范中提到的那样,当外界电磁场强超过3V/m,就应考虑屏蔽系统或光纤布线系统。”
  也的确是这样,我们周围的电磁辐射已经越来越强,这是大家不容忽视的,这也一定程度上给屏蔽系统提供了更广泛应用的机会。
  目前,用户对屏蔽系统的接受程度如何?影响用户采用的最主要原因是什么呢?“对可靠性、安全性要求较高的用户比较接受屏蔽系统,用户会根据自己的需求和实际情况进行选择。不采用屏蔽系统的用户多数出于成本的考虑,屏蔽系统的整体价格高于非屏蔽系统。单就线缆来讲,就会高出近一倍。”另一集成商北京北安建筑智能功能有限公司的贾永东工程师这样讲到。事实上,厂商和用户也表示出这种观点,协和医院信息中心的姜国木梁先生也如是说,“非屏蔽比屏蔽便宜,因此我们就要结合具体的应用环境来分析是否有必要采用屏蔽系统。”
  安装已不是问题
  如果屏蔽系统适合你,那么,在选择和安装屏蔽系统时该注意些什么?
  用户在选择和安装屏蔽系统时该注意些什么?泰科公司表示,建议用户根据自己的实际情况进行全面平衡,如果存在较强的电磁干扰源或是对网络安全性要求较高就需要采用屏蔽系统。一个完整的屏蔽系统要求处处屏蔽才能达到用户预期的效果,因此,如果选择屏蔽系统,除了线缆外,模块、配线架等连接件都需要使用屏蔽的,同时再辅以金属桥架和管道。另外,屏蔽系统安装起来比较复杂,安装不当不但达不到屏蔽的效果,还会造成更大的干扰,因此,用户首先应该选择正规厂家的屏蔽产品,在选择安装工程的公司时,要注意选择有资质、有经验的公司。
  的确,对于屏蔽系统在安装方面的质疑最为普遍,屏蔽系统对安装要求比较高这是业界公认的事实。屏蔽系统安装时必须将屏蔽层完全良好的接地,才能将干扰电流导入大地。
  “就目前来讲,对于屏蔽系统的安装已不像以前认为的那么复杂,产品日益成熟,有安装经验的工程师越来越多。在具体项目中用户严格按照要求进行安装,并经过严格的测试,就不会有问题。”慧锦网络科技集团的任工这样表示。
  事实上,面对安装要求高的事实,主流厂商也都采取了一些有效方法来简化安装,降低安装的难度,如AMP推出的屏蔽系统的端接方法、Molex推出的带色码的PowerCat、IBDN推出的人性化设计产品等。看来,一个明显的趋势是,只要给予足够的重视,安装已不是问题。
  另类的应用
  通常意义讲,屏蔽系统的作用是保护屏蔽系统中传输的信息不受干扰和不泄露,而记者在做这个专题时,在进行的用户调查和采访中,却发现了一个非常有趣的应用,那就是采用屏蔽系统是为了防止线缆中传输的信息对其他设备造成干扰。
  协和医院信息中心的姜国樑先生告诉记者,在他们医院的布线系统中,一部分采用了屏蔽系统,主要是在CT室和核磁室。因为CT设备和核磁设备对信号的反应非常敏感,采用屏蔽系统可以防止线缆中传输的信号对这些设备进行干扰,因为如果发生干扰,对病人检查的结果就可能产生偏差,协和医院为了确保安全,采用了屏蔽处理。
  姜先生还告诉记者,协和医院对信息化建设非常重视,虽然出于成本的考虑,大部分布线系统采用了非屏蔽系统,但他们在非屏蔽系统外采用了铺设金属槽的方式,这实质上也起到了屏蔽的作用。
  就协和医院这种特殊的应用,记者虽然知道布线标准中对屏蔽线缆自身产生的电磁干扰应该有规定,但还是产生了“线缆中传输的信息带来的干扰有多大?”的疑问,就这个问题向几个厂商寻求答案,普遍表示,标准中都有严格规定,线缆中传输的信息不会对其他设备带来干扰,像CT设备和核磁设备属于极特殊的产品。
  但随着带宽的增加,传输信号的增强,这方面的干扰是否会有所突出?从这个角度是否又证明了7类系统只能是屏蔽的这一观点?
