施工中应注意的问题
2010-4-16 10:32| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   双击自动滚屏 发布者:弱电学院 发布时间:2009-3-7 16:01:00 来源:互联网   总阅读:323次 本周阅读:3次 今日阅读:1次   现在有许多地方都在建立社区宽带网或城域宽带网,将使有线电视网、计算机网 ...
  现在有许多地方都在建立社区宽带网或城域宽带网,将使有线电视网、计算机网、电话网三网合一,为大众提供集成的服务。而随着生活水平的不断提高,现代家庭娱乐、通信、安全防护的需求不断增长和提出更高的要求,笔记本的逐步普及,人们在家中的各个房间都要能上网,可在家办公,自动化控制各种家用电器设备,这都需要有统一的家庭网络。家庭综合布线就成为迫切的需求,所以使用规范的家用布线系统逐渐成为继水、电、气之后第四种必不可少的家庭基础设施。
  随着人们生活水平的进一步提高,在不久的将来,估计没有使用家庭综合布线的房屋就会象没有通水、通电、通气一样不可思议了,家庭布线会变得和水、电、气一样必不可少。
  在现代家庭中,弱电线缆越来越多:如果家中拥有几台电脑的话,互连的网络线更是不少。这些往往给家庭带来线太多、太乱的烦恼,如果使用家用综合布线管理系统预先暗埋全部弱电线缆,则可省去了以后拉明线的麻烦,又能保证了家庭装修的美观和一致。
  随着宽带网络的迅速发展和普及,如今在国内许多城市开通的宽带IP城域网或宽带信息化社区已开始走进普通家庭中了。不过现在的像这样的宽带应用仅仅是提供“宽带到户”的选择,而只有解决了家庭的弱电布线,才能算是真正彻底解决了“宽带到桌面”的问题,
  随着计算机技术、通讯技术、自动化技术等多学科的发展和相互融合,家庭将在不远的将来真正实现智能化,利用住户家庭内的电话、电视、计算机等工具通过家用综合布线管理系统将电、水、气等设备连成一体,并与互联网相连,从而达到自主控制、管理并实现如家庭防盗、防灾、报警,通过互联网遥控家电等强大的功能,并且随着网络综合业务的发展,将会实现如VOD视频点播,网上购物,SOHO家庭办公,远程教育,远程医疗等,使家庭能真正高享受的工作、学习和娱乐,因此,以家用综合布线管理系统为基础所构建的家庭网络应该包括宽带互联网,家庭互联网和家庭控制网络等几方面,三者之间的关系是:宽带互联网是家庭对外的桥梁,实现与外界的沟通和互动,家庭互联网则是信息家电的网络基础并与互联网能很好的连接,控制网络则对各种家电设备进行控制,起到前两个网络的补充作用。家庭在进行综合布线时,要有一定的超前意识,将家庭的三个网络预先建立,以迎接即将到来的家庭智能化。
  总体来说,与传统的布线方式比较,采用家用综合布线系统进行家居布线起码具有如下的几点优势:
  1、规范施工,能确保质量和性能;
  2、采用统一控制和管理,在以后的日常生活中,使用、管理和维修十分方便;
  3、系统兼容性很好,无论选择哪家的网络布线设备,都可提供支持;
  4、扩展性强,能灵活组合,所有的“信息点”都是通用的,增加新的设备或家电,可以马上接通使用。
  采用家用综合布线管理系统一方面满足了当前的需求,另外也完全能适应未来智能化家居生活的需要。
  以一套四房两厅两卫的户型为例,在规划方案中整个居室中信息点有35个,信息面板28个,各种规格线缆若干。具体分布如下图二所示。
  综合布线工程可是一项永久工程,在您的装修完成后可是不容易改动的,一旦出现失误和遗漏,可是一件大麻烦事了:拉明线,不好看;拆装修,重布暗线,太心疼,也不划算。所以,为了不给将来留下烦恼和遗憾,在施工的各个环节最好注意以下方面的问题。
  1、施工前要充分考虑各功能区域所需的电器及照明设备,并以此为依据粗略计算每路电线相应匹配的线材截面积。应尽量采用优质铜芯护套及安装接线盒,以免老化和折断,造成面板安装困难。
  2、绘制各居室电路分布图,并将各种灯具、开关、插座和配电盘定出坐标及高度,以确定路线的走向和分支汇合。电线最好选用不同颜色,以便识别不同的回路。
  3、最好将电源线外穿阻燃管材后再敷设。在可燃结构的顶棚外应设置电源开关,供必要时切断电源之用。所有导线的接头都应在接线盒内。
  4、室内线路每一分路总容量不应超过3000瓦,每一单相回路的负荷电流应控制在适当范围,空调等家庭用电大户必须设置专线(空调的电源专线最好不要小于5个“平方”)。
  5、开关安装高度一般距地面1200-1350毫米,插座一般为200-300毫米,配电盘高度以1800-2000毫米为宜。
  如果您的地面是准备铺设木质地板,不管是复合的还是实木(竹)的,建议尽可能的把电线布在踢脚板后面的墙角,只是在墙插、门口或穿墙部位等处预埋一小截线管通到踢脚板背后,线管中间不可以有死弯,管内留好引线铁丝,等到地板铺完但尚未安装踢脚板的时候再把电线穿进去。等安装好踢脚板后您不会看到任何走线的痕迹,十分美观。
  这种施工方法有以下几点好处:
  1、由于铺地板是在装修工程的最后阶段进行,等铺地板时再穿线,可以有效地防止在漫长的施工期间对线材造成意外损伤;
  2、您可以有更充足的时间选择合适的线材;
  3、想什么时候再换线、加线都可以,拆下踢脚板就可以施工,十分方便;
  4、因为线管不走地板下面,所以不必切断实木(竹)地板下的木龙骨(线管与木龙骨走向一致者除外),从而提高了施工质量,减少甚至避免了实木(竹)地板一踩就响的可能;在北方地区还可防止断龙骨的地方,实木(竹)地板接缝因干燥变大而影响美观;
  5、可省去大部分买线管的开支。事实上,铺装地板的工人也不愿意施工地面布满蜘蛛网似的线管,因为那样会影响施工速度和质量。
  如果您的地面是铺地砖,布线最好要预埋线管。线管的作用不光是保护电线,它还具有方便换线的功能。因此,预埋线管的中间首先不能有直角死弯,要解决拐弯问题,使电线可以在线管里自如抻动。其次线管最好用塑料盘管(一种半硬、半透明、正规建筑施工普遍采用的那种),使线管中间没有接头,这样穿线时不会卡线。如果中间必须有接头,也要用大小头的方法插接,并且要方向一致。再有就是施工期间线管里不要着急穿线,而是先穿入引线铁丝,等到最后安装电气时再换上相应的电线。
  最后强调一下就是强弱电要分离布线。电源线属于强电,接的负载越大,产生的电磁波干扰也就越强,所以电源线应该和弱电流、低电压的电线尽可能的分开走。
