典型家用综合布线系统讲解
2010-4-16 10:22| 发布者: ccbuild| 查看: 36| 评论: 0
摘要:   综合布线工程可是一项永久工程,在您的家装修完成后可是不容易改动的,一旦出现失误和遗漏,可是一件大麻烦事了:拉明线,不好看;拆装修,重布暗线,太心疼,也不划算。所以,为了不给将来留下烦恼和遗憾,在施 ...
  综合布线工程可是一项永久工程,在您的家装修完成后可是不容易改动的,一旦出现失误和遗漏,可是一件大麻烦事了:拉明线,不好看;拆装修,重布暗线,太心疼,也不划算。所以,为了不给将来留下烦恼和遗憾,在施工的各个环节最好注意以下方面的问题。
  1、施工前要充分考虑各功能区域所需的电器及照明设备,并以此为依据粗略计算每路电线相应匹配的线材截面积。应尽量采用优质铜芯护套及安装接线盒,以免老化和折断,造成面板安装困难。
  2、绘制各居室电路分布图,并将各种灯具、开关、插座和配电盘定出坐标及高度,以确定路线的走向和分支汇合。电线最好选用不同颜色,以便识别不同的回路。
  3、最好将电源线外穿阻燃管材后再敷设。在可燃结构的顶棚外应设置电源开关,供必要时切断电源之用。所有导线的接头都应在接线盒内。
  4、室内线路每一分路总容量不应超过3000瓦,每一单相回路的负荷电流应控制在适当范围,空调等家庭用电大户必须设置专线。
  5、开关安装高度一般距地面1200~1350毫米,插座一般为200~300毫米,配电盘高度以1800~2000毫米为宜。
  如果您的地面是准备铺设木质地板,不管是复合的还是实木(竹)的,建议尽可能的把电线布在踢脚板后面的墙角,只是在墙插、门口或穿墙部位等处预埋一小截线管通到踢脚板背后,线管中间不可以有死弯,管内留好引线铁丝,等到地板铺完但尚未安装踢脚板的时候再把电线穿进去。等安装好踢脚板后您不会看到任何走线的痕迹,十分美观。
  这种施工方法有以下几点好处:
  (1)由于铺地板是在装修工程的最后阶段进行,等铺地板时再穿线,可以有效地防止在漫长的施工期间对线材造成意外损伤;
  (2)您可以有更充足的时间选择合适的线材;
  (3)想什么时候再换线、加线都可以,拆下踢脚板就可以施工,十分方便;
  (4)因为线管不走地板下面,所以不必切断实木(竹)地板下的木龙骨(线管与木龙骨走向一致者除外),从而提高了施工质量,减少甚至避免了实木(竹)地板一踩就响的可能;在北方地区还可防止断龙骨的地方,实木(竹)地板接缝因干燥变大而影响美观;
  (5)可省去大部分买线管的开支。事实上,铺装地板的工人也不愿意施工地面布满蜘蛛网似的线管,因为那样会影响施工速度和质量。
  如果您的地面是铺地砖,布线最好要预埋线管。线管的作用不光是保护电线,它还具有方便换线的功能。因此,预埋线管的中间首先不能有直角死弯,要解决拐弯问题,使电线可以在线管里自如抻动。其次线管最好用塑料盘管(一种半硬、半透明、正规建筑施工普遍采用的那种),使线管中间没有接头,这样穿线时不会卡线。如果中间必须有接头,也要用大小头的方法插接,并且要方向一致。再有就是施工期间线管里不要着急穿线,而是先穿入引线铁丝,等到最后安装电气时再换上相应的电线。
  最后强调一下就是强弱电要分离布线。电源线属于强电,接的负载越大,产生的电磁波干扰也就越强,所以电源线应该和弱电流、低电压的电线尽可能的分开走。
