详解综合布线系统的需求分析
2010-4-16 08:48| 发布者: ccbuild| 查看: 87| 评论: 0
摘要:   综合布线系统还是比较常用的,于是我研究了一下综合布线系统的需求分析,以及在实际工程中遇到的疑问及处理方案,在这里拿出来和大家分享一下,希望对大家有用。    什么是需求分析   需求分析是从软件工 ...
  什么是需求分析
  需求分析是从软件工程和管理信息系统引入的概念,是任何一个工程实施的第一个环节,也是联系一个网络工程成功与否最主要的砝码。如果网络工程应用需求分析做得透,网络工程方案的设计就会赢得用户方青睐。同时网络系统体系结构结构得好,网络工程实施及网络使用实施就相对容易得多。反之,如果网络工程设计方没有对用户方的需求执行充分的调研,不能与用户方达成共识,那么随意需求就会贯穿整个工程项目的始终。并破坏工程项目的计划和预算。从事信息技能行业的技能人员都清楚,网络产品与技能发展非常快,通常是同一档次网络产品的功能和性能在提升的同时,产品的价格却在下调。这也就是网络工程设计方和用户方在论证工程方案时,一再强调的工程性价比。
  因此,网络工程项目是贬值频率较快的工程,贵在速战速决,运用户方投入的有限的网络工程资金尽可能快地产生使用效益。如果用户方遭受网络项目长期拖累,迟迟看不到网络系统使用的效果,网络集成公司的利润自然也就降到了一个较低的水平,甚至到了赔钱的地步。一旦网络集成公司不盈利,用户方的利益自然难以保证。因此。要把网络使用的需求分析作为网络系统集成中至关主要的步骤来完成。应当清楚,反复分析尽管不可能立即得出结果,但它却是网络工程整体战略的一个组成部分。
  需求分析阶段主要完成用户方网络系统调查,了解用户方建设网络的需求,或用户方对原有网络升级改造的要求。需求分析包括网络工程建设中的“路”、“车”、“货”、“驾驶员”(“路”表示综合布线系统,“车”表示网络环境平台,“货”表示网络资源平台,“驾驶员”表示网络管理者和网络使用者)等方面的综合分析,为下一步制定适合用户方需求的网络工程方案打好基础。
  需求分析是整个网络设计流程中的难点,须要由体会丰富的系统分析员来完成
  网络需求调研
  网络需求调研的目的是从用户方网络建设的需求出发,通过对用户方现场实地调研,了解用户方的要求、现场的地理环境、网络使用及工程估计投资等情况,使网络工程设计方获得对整个工程的总体认识,为系统总体筹划设计打下基础。
  网络用户调查
  网络用户方调查是与须要建网的企事业单位的信息化主管、网络信息化使用的主要部门的用户执行交流。一般情况下可以把用户方的需求归纳为以下多个方面。
  1)网络延迟与可预测响应时间
  2)可靠性/可用性。即系统(包含路由器、核心层交换机、汇聚层交换机等设备)不停机运行。
  3)伸缩性。网络系统能否适使用户不断增长的需求。
  4)高安全性。保卫用户信息和物理资源的完整性,包括数据备份、灾难恢复等。概括起来,系统分析员对网络用户方调查可通过填写调查表来完成
  企事业单位网络建设就是为变革传统的管理模式,实现管理的人自的信息化。不同的行业有不同的使用要求,切不可“张冠李戴”。使用调查就是要弄清用户方建设网络的真实目的。
  一般的网络使用,从企事业的OA系统、人事档案、工资管理到企事业的MIS系统、ERP(企业资源筹划)等,从文件信息资源共享到Intranet/Internet信息服务(www、E-mail、FTP等),从数据流到多媒体的音频、视频多媒体流传输使用等。只有用户方的实际需求执行细致的调查,并从中得出用户方的使用类型、数据量的大小、数据源的主要程度、网络使用的安全性及可靠性、实时性等要求,才能设计出适合用户实际须要的网络工程方案。实际上,每一个网络工程都应该按照用户方的需求,执行“量体裁衣”式的打造。
  使用调查通常是由网络系统工程师深入现场,以会议或走访的形式,邀请用户方的代表发表意见,并填写网络使用调查表。网络使用调查表设计要留心网络使用的细节疑问,如果不涉及使用开发,则不要过细,只要能充分反映用户方比较明确的需求、没有遗漏即可。
  网络工程综合布线调查主要是了解用户方建筑楼群的地理环境与几何中心、建筑楼内的布线环境与几何中心,由此来确定网络的物理拓扑结构、综合布线系统材料预算。主要包括以下几项内容。
  1)用户方信息点的数量及其位置。
  2)建筑楼内局域网布线筹划。
  网络需求分析离不开用户方的参与。一般企业、政府、学校都有负责信息化建设的部门或信息技能专门人员:如果没有,网络工程设计方就要用较短的时间对用户方指定的工程洽谈人员执行与网络工程有关的网络基础知识的培训。有了用户方信息技能人员的参与,双方才能建立交流的基础。
  网络工程设计方要为企事业用户方提供网络使用一揽子处理方案,就应该了解企事业各方面网络使用的需求。网络工程设计方不是行业领域专家,不可能真实理解每个企事业的某些特殊需求,有些使用设计与现有管理模式不匹配是难免的。企事业各部门业务人员习惯性的思维形式以及权力和利益的再分配等疑问,都有可能对提出的系统需求产生影响。在大多数企事业中,信息化建设中遇到的更多的不是技能疑问,而是在业务流程合理化调整方面带来的困扰。
  从这里我们可以看出,将新的网络环境与传统业务更好地结合是企事业IT(信息技能)部门的职责,应该运用企业IT人员自身的有利条件,使他们在精通计算机、网络技能的同时成为业务管理的能手。如果不能以合理的形式让用户方的IT人员参与系统集成项目,那么即使企业信息系统得以实施,其使用效果也不会理想。
  通过对用户方实施综合布线系统的有关建筑物执行实地考察,由用户方提供建筑工程图,从而了解有关建筑结构,分析施工,难易程度,并估算大致费用。需了解的其他数据包括:中心机房的位置、信息点数、信息点与中心机房的最远距离、电力系统状况、建筑楼情况等。
  综合布线系统需求分析主要包括以下三个方面:
  (1)根据造价、建筑物距离和带宽要求确定光缆的芯数和种类。
  (2)根据用户方建筑楼群间距离、马路隔离情况、电线杆、地沟和道路状况,对建筑楼群间光缆的敷设形式可分为架空、直埋或是地下管道敷设等。
  (3)对各建筑楼的信息点数执行统计,用以确定室内布线形式和配线问的位置。建筑物楼层较低、规模较小、点数不多时,只要所有的信息点距设备间的距离均在90m以内,信息点布线可直通配线间。建筑物楼层较高、规模较大、点数较多时,即有些信息点距主配线间的距离超过90m时,可采用信息点到中间配线间、中间配线间到主配线间的分布式综合布线系统。
