数据中心结构化布线标准
2010-4-15 11:50| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   欧洲电工标准化委员会(CENELEC)和ISO/IEC正在研发适用于数据中心的结构化布线标准:CENELEC EN 50173-5信息技术,一般布线系统第5部分:数据中心,该标准计划于今年完成。去年启动的ISO/IEC 24764信息技术-用 ...
  欧洲电工标准化委员会(CENELEC)和ISO/IEC正在研发适用于数据中心的结构化布线标准:CENELEC EN 50173-5信息技术,一般布线系统第5部分:数据中心,该标准计划于今年完成。去年启动的ISO/IEC 24764信息技术-用于数据中心的一般布线系统标准化工作也将于2007或2008年结束。
  这些标准遵循了TIA-942数据中心通信基础设施标准中的结构化布线原则,但仅限于布线部分。与TIA-942不同,它们并不包含数据中心通路、空间和设计方面的内容,所有媒质间的水平布线距离也没有100m的限制。
  CENELEC和ISO/IEC标准与TIA的不同之处还有:前者规定了用于水平布线的UTP线缆至少应使用6类线,而后者则是5e类线。TIA允许75-Ω同轴电缆用于T3、E1和E3电路,但CENELEC和ISO/IEC并未对同轴电缆做出说明。
  所有三种数据中心标准都支持单模和双模光纤。使用多模光纤时,推荐采用850-nm针对激光优化的50/125-μm光纤OM3提供高速应用所需的额外带宽与传输距离。ISO/IEC和CENELEC标准草案文本中均规定了单、多模光纤采用LC连接头。
  CENELEC和ISO/IEC标准还包含了一个附录,给出了高速应用信道中的成对连接头大于2个时的最大传输距离。数据中心不同部分的各个设备之间采取多个交叉连接的方式建立连接路由是很常见的,当交叉连接个数增加时,最大传输距离相应减少。附录中涉及的高速应用包括10-Mbit/s、100-Mbit/s、1-Gbit/s和10-Gbit/s以太网。
