工程照片的作用
2010-4-15 11:42| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:    1、工程照片在施工时的作用   布线施工大多数是穿插在土建、安装和装潢工程中进行的施工,往往施工周期很长,可以分为多个阶段:   1.1.项目交底阶段   当项目中标后,设计人员通常会给施工人员进 ...
  1、工程照片在施工时的作用
  1.1.项目交底阶段
  当项目中标后,设计人员通常会给施工人员进行项目技术交底,介绍投标过程中的设计思路、遇到的问题、注意事项、甲方的要求以及承诺等等,如果设计人员在看现场时留有一些照片,就可以在技术交底会上投影在墙面上,让施工人员对现场有一个直观的认识。由于桥架高于3米(根据下方门的高度判断),因此需要借助于装潢公司的可移动架进行施工;
  需确定桥架上方是否可以走人(经了解可以走人),这样才能确定施工时穿线的施工方式;
  因桥架较高,需核算水平线缆的长度是否够用。
  如果设计人员提供了建筑物外型效果图照片,则有助于施工人员对本工程形成总体感觉,当施工人员进行施工整体规划时,在他脑子里将会以效果图确定等级、人力等等因素。
  当投标设计人员能够提供施工场景照片时,有经验的施工人员将会对工期、实际进场时间、甲方(或总包方)管理模式、可能涉及到的设备、垃圾处理方法、垂直运输方式等因素做出比较符合实际的判断,而不必等到进场后再做准备。
  1.2.施工准备阶段
  在施工准备阶段,如果项目经理配有相机,可以做许多的准备工作。例如:
  为了实现工程施工的正规化,需要为施工人员制作工地出入证。这时可以使用数码相机,为每位施工人员拍摄照片后制成出入证;
  看现场时,将工地上今后该特别注意的地方拍入照片,以便通知施工人员留意;
  拍摄弱电间照片后,可以据此要求安装公司在布线前进行安装和装潢。
  1.3.施工安装阶段
  在这一阶段,工程照片主要是用于纠正施工人员的不规范施工。作为项目经理,一般应保证每天在工地上巡查2次,他可以在发现问题(如面板安装倾斜等等)时用照片记录下来,然后通知施工人员更改。
  1.4.施工验收阶段
  在这一阶段,照片的作用最大,因为可以使用照片向监理、甲方、乙方公司的领导说明施工的进展和质量,以取得最好的经济效果和影响力。
  2、工程照片在投标时的作用
  在投标之前,设计人员应尽量取得建筑物的模型照片或效果图,这有两方面的作用:
  了解现场的情况
  在有些项目中,凭借图纸不一定能够说明现场的实际情况,因为有时看到的图纸往往不是最新版的,甚至有现场的情况尚未进入图纸的现象。
  因此在看现场时应尽量找机会拍摄照片,用照片说明问题。
  美化投标书
  在许多投标书的封面上,往往会印刷该建筑物的彩色图片,这些彩色图片除了来自于设计院的效果图(能获得的概率不高)外,就是从现场放置的模型上拍摄。
  进行技术分析
  在甲方提供的图纸中,经常会缺少立面图、效果图,即使是设计院提供的弱电平面图中,也常有楼层标高被删除的现象。因此如果有模型照片,就可以自己进行分析,确定一些甲方没有提供的参数,使设计更为准确。
  3、工程照片在公司介绍中的作用
  公司介绍是向不了解公司的甲方介绍公司情况的重要资料。许多公司在制作公司介绍时往往都包含了业绩清单、配有照片的典型工程介绍和公司工程能力介绍,这些资料中都可以将各类工程照片(外景、操作、效果等等)嵌入其中,以图文并茂的方式达到可信、直观的目的。
  4、工程照片在工艺文件中在作用
  综合布线系统的施工工艺是每个布线施工公司根据自己的实际情况制定的用于指导施工人员按正规化流程进行施工的文件。
  布线系统的工艺文件是通过文字和照片(包括图片)将施工的方法、技巧、工具、注意事项、工时等等施工要求以文件方式公布,并要求施工人员照此执行的强制性文件。它的编制质量直接体现了布线公司的施工能力和对施工的观点。因此,制作出一套切合实际的施工工艺文件是布线公司的基本职则,在一些重要的工程中,甲方也会将施工工艺文件作为对布线公司施工能力进行审核的必备文件。
  为了直观的说明施工时的要点,需要配有多种施工照片,以针对不同的产品、不同的施工环境。因此,在工艺文件中,工程照片的需求量很大。
  通常,在工艺文件中会需要以下照片:
  每一步的施工照片
  由于对施工的文字描述与实际操作之间往往会有一些差异,因此使用工程照片来说明每一步的操作过程,会使施工人员更容易理解工艺人员的想法。当然,这样做需要制作大量的施工照片。
  对比照片
  在工艺文件中,为了让施工人员能够理解采用新的工艺所带来的优点,需要进行不同施工工艺的效果对比。
  例如理线工艺增加了施工工时,但未理线的机柜背后可能实现的情况。
  对比照片不一定必须形成鲜明的对照,有时对比照片也可以形成让施工人员可以选择的工艺,以便让施工人员形成各种施工特色。
  出现异常情况时的异常照片
  在布线工程中,有时会遇到异常情况。由于异常情况不是每次、每人都会遇到(例如因计算机漏电造成屏蔽层使人有触电感等),所以在工程中收集了异常情况照片,则该工艺文件将对施工起到故障规避的作用。
  相关的土建、安装、装潢照片
  与布线系统相关联的工程很多,其中关系最密切的是土建、安装和装潢工程。为此,在布线的工艺文件中也应该有这些工程的身影。
  例如,在右图中照片所摄为某机房的走廊,其架空地板下放置了综合布线系统的水平桥架。而走廊两侧均为计算机机房。由于该照片摄于机房刚完成时,因此机房内还没有摆放计算机设备。
  与其它系统之间的连接照片
  布线系统是应用系统的物理传输层,因此它必然会出现与其它系统(如:计算机网络系统、电话系统、电源插座等等)之间的密切联系。为了便于理解和做得更好,在布线系统的工艺文件中应具有与其它系统连接的工程照片。
  5、工程照片在解决工程纷争时的作用
  在工程中经常会出现项目组内部的纷争、布线工程与其它系统之间的纷争,从理论上说这种纷争是不可能消失的,对于施工人员来说,保留第一手资料是十分重要的,而工程照片作为第一手资料中的一部分,往往可以在第一时间取得。
  6、工程照片的拍摄特点
  工程照片应采用数码相机拍摄。
  在工程照片的拍摄中,应注意以下问题:
  照片的象素不必高,看得清就可以了。由于现场多为临电,电源上的干扰很多,故不建议在工地上将照片存入需要电源的计算机内。这就要求相机内能够多存储一些照片;
  尽量使用闪光灯。由于工地多为室内环境,光线普遍不足以拍摄清晰的照片,只有使用闪光灯才能保证看见工程中的细节;
  在出现故障时,多使用抢拍技巧,在拍摄时争取时间,以求多方位、多角度拍摄,使事后的分析能够有更充分的资料;
  相机的档次不要选择得太好,够用就行。一方面怕碰坏,令一方面是不要让相机成为心理上的负担。在工程即将完工时,可以临时借高档相机拍摄完工照片。
