幕墙施工的监理实践及探讨
2010-4-15 10:16| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:    一、引 言   本工程新建办公楼建筑工程,建筑面积23886.9平米,21层建筑度69.9米。本工程特点属于现代化级办公楼,幕墙品种较,设计新颖,形式较先进,施工求较。工程容有120系列半隐框幕墙,150系列明框幕 ...
  一、引 言
  本工程新建办公楼建筑工程,建筑面积23886.9平米,21层建筑度69.9米。本工程特点属于现代化级办公楼,幕墙品种较,设计新颖,形式较先进,施工求较。工程容有120系列半隐框幕墙,150系列明框幕墙,铝塑板幕墙,感应门,地弹门,干挂石材等。由于建筑幕墙室空装饰形式,其施工质量直接影响安全,因此必须更加严格地监理其施工过程,才能保证工程质量。结合监理实践,谈些建筑幕墙质量监理体看法。
  二、监理点
  根据“施工、施工、施工”三个阶段划分,建筑幕墙工程质量监理全过程控制分以三个步骤:
  建筑幕墙工程工序不逆转性决定其期监控工作必性
  1.编制监理细则:根据工程验收规范实际求,编制行监理实施细则。
  2.体系审查:开工,应审查施工单位现场项目管理机构质量管理体系、技术管理体系质量保证体系,审查承建单位资格、技术管理水平、以往施工业绩、特殊工种人员岗证书等。
  3.审查施工组织设计:监理人员应重点审核施工方案、施工机械及施工顺序,尤其关键工序工程质量控制及保证措施,主包括安装工序、安装机具工具、脚手架、铁码预埋连接、立柱横梁安装及位置调整、焊接防锈措施、板材安装、防火棉安装、防雷系统安装、注耐候密封胶顺序、铝框玻璃保护等。
  4.图纸审及设计交底:施工单位根据效果图及框架实际几何尺寸出施工图及集点样图结构计算书,须经业主、设计确认,再进行图纸审。图纸审重点:图纸否符合技术规范求;设计否满足安全、合理、技术先进原则;设计否满足建设单位求;施工否方便、合理、节约;重点部位设计意图、技术求、难点及质保措施,向施工单位作技术交底。
  5.审查进场原材料:使建筑幕墙工程安全靠,幕墙材料应该符合设计求及国家现行产品标准工程技术规范规定。使建筑幕墙有足够耐候性耐久性性,求建筑幕墙所金属材料除不锈钢轻金属材料均应进行热镀锌防腐处理,铝合金应进行表面阳极氧化处理。建筑幕墙所结构胶“三性”试验结果符合规范求。
  6.加工、施工安装条检查复核:幕墙建筑设计施工图进行核,并已建建筑物进行复测,按实测结果幕墙调整并经设计、监理同意,方加工组装。保证幕墙质量,求主体结构工程应满足幕墙安装基本条,特别主体结构垂直度表面平整度及结构尺寸偏差,必须达钢筋砼结构施工及验收规范求,否则须采适当措施才进行。保证幕墙主体结构连接牢固靠,幕墙主体结构连接预埋应主体结构施工时,按设计求埋设 .埋标偏差不应于10mm,埋位置偏差不于20mm.
  施工阶段
  施工阶段监理保证整个建筑幕墙工程质量关键。建筑幕墙工程施工阶段监理点如:
  1.建筑幕墙构加工监控求
  (1)加工幕墙设备量具应能满足加工精度求,定期进行检查计量认证。隐框幕墙结构装配组合应生产车间进行,不得现场进行,幕墙构加工车间求清洁、干燥、通风良好,温度应满足加工需,夏季应有降温措施。于结构硅酮密封胶施工车间有较求,除求清洁无尘,室温度不宜于27度,相湿度不宜于50%.
  (2)幕墙构加工精度应满足以求:金属构:横梁偏差0.5mm,立柱偏差1mm,端头斜度偏差-15度,孔位偏差0.5mm,孔距偏差0.5mm,累计偏差不应于1mm.构连接应牢固,接头处缝隙应进行密封处理。玻璃幕墙加工组装应符合列求:玻璃边缘应进行处理并符合加工精度求,度超过4m玻璃应悬挂主体结构,玻璃玻璃,玻璃玻璃肋间缝隙,应采结构硅酮密封胶嵌填严密。
  幕墙建筑主体结构连接固定支座宜采铝合金、不绣钢或热镀锌处理碳素结构钢,并应调整范围。
  (3)非金属材料加工组装,幕墙玻璃及其支撑物清洁工作,关系构加工成败关键步骤,应严格按求进行,如因清洗不干净,构质量安全留隐患。
  (4)幕墙构检验:幕墙构应按构5%进行抽样检查,且每种构不得少于5,当有不符标准时,应加倍进行抽查,复验合格方出厂。产品出厂时应附有质量检验证书、安装图及其说明。
  2.建筑幕墙施工安装监控求
  (1)测量放线:测量放线应主体结构测量放线相配合。水平标逐层从地面引,以免误差积累。由于建筑物随时气温产生侧移,所以测量应每天定时进行,测量时风力不应于三级。
  (2)立柱安装:立柱先连接好连接,再连接(铁码)点焊预埋钢板,然调整位置。立柱垂直度由吊锤控制,位置度准确,才能牛腿式焊预埋。
  安装误差控制:标:+3mm,:+2mm左右,+3mm.
  立柱般竖向构,幕墙安装施工关键,质量影响整个幕墙安装质量。通过连接幕墙平面轴线建筑物平面轴线距离偏差应控制2mm以,特别建筑平面呈弧形、圆形四周封闭幕墙,其轴线距离影响幕墙周长,应认真待。
  立柱般根据施工及运输条,以层楼或二层楼整根,长度达7.5m.接头应有定空隙,采套筒连接法,这样适应消除建筑挠度变形及温度变形影响。连接预埋连接,若二层楼整根,采间隔铰接刚接构造,铰接仅抗水平力,而刚接除抗水平力,还应承担垂直力并传给主体结构。
  (3)影响。连接预埋连接,若二层楼整根,采间隔铰接刚接构造,铰接仅抗水平力,而刚接除抗水平力,还应承担垂直力并传给主体结构。
  横梁安装:
  1)横梁两端连接及弹性橡胶垫安装立柱预定位置,求安装牢固、接缝严密;
  2)相邻两根横梁水平标偏差不于1mm,同层标偏差不于4mm,同时应立柱嵌玻凹槽致,其表面偏差于1mm;
  3)同层横梁安装应由向进行。当安装完层度时,应时行检查、调整、校、固定,使其符合质量求。同层横梁标差不应于 5mm(宽度35m以)、7mm(宽度35 m以)。横梁般水平构,分段立柱嵌入连接,横梁两端立柱连接处应垫弹性橡胶垫,橡胶垫应有20%~35%压缩性,以适应消除横向温度变形求。
  (4)玻璃板材安装:安装,清洁玻璃,四边铝框清除污物,以保证嵌缝耐候胶靠粘结。玻璃镀膜面应朝室方向。当玻璃3m2以时,般采人工安装;玻璃面积过,重量时,应采真空吸盘等机械安装。玻璃不能其构直接接触,四周必须留有空隙;部应有定位垫块,垫块宽度槽口相同,长度不于100mm.有些工程采弹性橡胶条进行密封,这时先边框塞入垫块,嵌入胶条,装入玻璃,再嵌入胶条。嵌入胶条先间隔分点塞入然再分边填塞。
  (5)耐候胶嵌缝:玻璃板材或金属板材安装,板材间间隙必须耐候胶嵌缝,予以密封,防止气体渗透雨水渗漏。嵌缝胶深度(厚度)应于缝宽度,因当板材发生相位移时,胶被拉伸,胶缝隙越厚,边缘拉伸变形越,越容易开裂。耐候硅酮密封胶接缝形成两面粘结,不三面粘结,否则胶受拉时,容易被撕裂,失去密封防渗漏作。防止形成三面粘结,耐候硅酮密封胶施工,无粘结胶带铺于缝隙底部,缝底胶分开。
  (6)细部处理:不论单元式、元式或结构玻璃幕墙,均需围护结构些细部进行处理;
  1)墙顶处理。幕墙顶部处理,屋面端(边)部防水处理部分,按建筑造形式不同有以两种:挑檐处理———幕墙顶部挑檐板部间间隙嵌缝材料填实,并挑檐口做滴水,以免雨水顺檐流。封檐处理般做法钢筋混凝土压檐或轻金属板顶;
  2)室顶棚处理。由于玻璃幕墙悬挂主体结构,般主体结构有定间隙,此空间装设防火,保温材料,装饰板覆盖。使求装修求不且无吊顶时,不考虑幕墙吊顶处理,但、层间应有不于800mm实体墙面(梁包括);
  3)窗台板处理。窗台板木板或轻金属板,窗台部宜轻质板材。
  (7)幕墙保护清洗:幕墙构应注意保护,不其发生碰撞变形、变色、污染排水管堵塞等现象。幕墙工程安装完成,应制定从清扫方案,防止表面装饰发生异常。清洗玻璃铝合金性清洁剂应经过检验,证明铝合金玻璃确无腐触作。
  (三)工程验收阶段
  幕墙验收时应提交列资料:设计图纸、文、设计修改材料代文;材料出厂质量证书,结构硅酮密封胶相容性试验报告及幕墙物理性能检验报告;预制构出厂质量证书;隐蔽工程验收文;施工安装自检记录;已被装饰材料遮封幕墙节点部位,应隐蔽工程验收文进行认真审核验收。
  幕墙工程质量验收检验应进行观感检验抽样检验,应已副幕墙独立单元,每副幕墙均求进行验收。幕墙观感检验重点整体观美观、防渗漏功能变形功能。
  幕墙工程抽样检验应符合列求:铝合金料及玻璃表面不应有铝屑、毛刺、油斑等污垢;玻璃必须安装或粘结牢固,橡胶条应镶嵌确密实,密封条应嵌填密实、表面平整;钢化玻璃表面不得有伤痕;每平方米玻璃表面质量、铝合金料表面质量、铝合金框架构安装位置质量等均应符合有关标准求。
  三、结语
  由于幕墙工程特殊性,其质量监理依靠事控制事控制主,因此,监理人员必须全面详细地熟悉整个施工工艺流程,事先提出质量控制检验标准,监督施工单位严格遵守执行,从而达预期质量控制目标。
