认知综合布线中的管理
2010-4-14 08:50| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   但是随着计算机网络技术的迅猛发展,导致建筑内布线需求的逐年增加。总体上看朝着两个大的方向在发展:首先,单体建筑内的布线端口数迅猛增长,原因是由于对网络系统功能的细分所致。由内网、外网、专用网、电话 ...
  但是随着计算机网络技术的迅猛发展,导致建筑内布线需求的逐年增加。总体上看朝着两个大的方向在发展:首先,单体建筑内的布线端口数迅猛增长,原因是由于对网络系统功能的细分所致。由内网、外网、专用网、电话网等众多子网所组成的庞大的办公网,动辄几万端口的规模可以说是屡见不鲜。例如位于北京长安街的某部委办公楼,单体建筑内的布线信息点数量接近六万个,成为近几年国内行业之最。
  其次,技术的飞速发展使得综合布线系统,所承载的应用也越来越多,应用的需要使得布线系统承担着各种信息的传递,甚至包括动态、实时的图像信号。因此布线系统性能如何提升似乎又成为新的追逐方向,也可以看到众多的布线厂家,在2006年又在不失时机地鼓噪起了自己的铜缆10G解决方案。综合布线系统已经成为整个建筑的弱电系统中实际意义上的神经系统,因此它的重要性是不言而喻的。事实上正如我们所知,随着市场的逐步成熟及各生产厂家大量的投入,使得整个行业的发展拥有了强大的技术保障。现存建筑中的神经系统已经足够强大了,但是,冷静下来回顾一下不难发现,整个行业蓬勃发展的同时似乎缺少一点什么。通常作为厂家卖完产品完事大吉、作为集成商施工验收完事大吉,而作为真正的系统使用者,尤其是系统的管理人员,面对大型布线系统的日常维护工作往往是苦不堪言。
  这正是因为大多数的产品提供商往往更关注于传输速度的提升,因为在赢得项目时这些是很吸引眼球的。而对于管理特别是布线系统专门使用的管理手段,好像还是停留在行业发展的最初阶段。做个比喻:就好像一个人已经练就了异常强壮的神经系统,但缺少合理调配、管理自身神经的能力,说俗一点就是没有配套的大脑,可以想象没有大脑控制的神经系统一旦抓狂起来是会怎样的。
  回到我们所说的布线系统当中来,常见的像竣工时提交的文档和实际的情况总会有不同程度的偏差;排查任何一个网络上的故障总要先确定布线系统的正确与否;插拔跳线的误操作所带来的损失更是无法挽救的。如果将布线系统真正看成IT的组成资源,那么随时了解布线系统的端口准确连接情况,随时了解布线系统的端口实时的使用情况,也是非常重要的。而这些看似简单的工作,在实际使用中对于大型系统的管理人员来讲简直就是噩梦了。
  因此,要让布线系统充分发挥其优势而不要成为IT管理中的麻烦所在,合理有效的管理手段是必不可少。当今电子技术的发展使菜农都可以,通过超市的统计数据来有效的调配自己的产品,管理自己的生产。可是作为IT的最基础行业,布线系统自身对于高效率的管理技术的应用,却远远落后于对速率如何提升的关注。
  该是布线系统关注自身应用管理的时代了。下面是实际使用中经常遇到的问题:越来越多的企业和行政单位完成了网络化建设。网络的维护和管理也越来越重要,在网络维护中,通过网管软件等工具维护人员能基本做到对服务器系统、网络设备以及数据流量等的监控和管理。但在具体工作中网管人员还会经常遇到以下问题:
  1、网络出现故障,如何快速的找出故障点所处的物理位置以及与之相关的整条链路?
  2、对于已建成并投入使用的网络系统,面对添加、更换设备或者变更工位等需求,如何提供网络(包括电话等)连接支持,并作好更改后的文档管理?
  3、如何有效避免因维护人员变动给维护工作带来的困难和损失?
  另外,随着结构化布线工程的普及,使得IT系统使用的灵活性不断提高,同时用户变更网络连接或跳接的频率也在提高,而布线系统的好坏是影响网络故障的重要原因,据调查60-70%的网络故障是由于线路管理的不明确,导致整个网络的不可靠或瘫痪,网管人员已不可能再根据工程竣工图或网络拓扑图来进行网络维护工作,他们最需要的是一个清晰的网络维护工作界面,能对综合布线的物理层进行实时管理(1X24、7X24、365X24)。可以监视布线的连接状态和设备的物理位置,同时有任何更改的时候,能实时准确地更新布线文档数据。这样做的好处是连续提供可靠、安全的连接,防止任何无计划的、无授权的更改,降低整个网络系统的事故时间、运行和维护费用,最终能有效的管理整个网络资源,提高布线管理效率。同时还能有效地解决以下的问题:
  1.管理工作量大:需要做大量的计划、记录和文档更新;
  2.易于出错:由于沟通不及时导致记录不实、跳线时发生错误;
  3.难于跟踪:无法实时得到任务的执行情况,无法实时了解系统的工作情况;
  4.不灵活:许多设备需要同时提供网络接口和电源接口,使用不方便。(如无线AP经常需要放置于天花板等特殊地点,而同时提供网线和电源极不方便)这些弱点严重影响了布线系统充分地发挥其应有的作用。
  再有,由于用户每天都在使用布线系统,而且通常用户自己负责布线系统的维护,而一般标识都是使用简单的字母和数字进行识别的。尽管现在许多制造商在生产面板插座时预印了“电话”、“电脑”、“传真”等字样或图标,但大部分业主建议不要在面板插座上使用这些图标。因为,首先这些标识信息不完全,达不到管理的目的;再有,经过一段时间的使用后,设备间跳线乱成一团,有时甚至根本无法看到标签的内容,标签脱落等现象很严重,直接导致管理布线系统的对应关系愈加混乱。综上内容可以看出在追求布线产品性能提升的同时,更应该充分关注一下布线管理技术的实用性,因为上述问题可能就出现在您的身边。
  综合布线实时智能管理系统是个很好的选择,它采用计算机技术实现综合布线的实时自动化和智能化管理,值得注意的是这里说的管理是指真正的系统实时管理。现在市场上有多种网络管理应用软件用来帮助网络管理员监视网络的连接情况,然而,这些应用绝大多数都工作在网络层,而不能监控到物理连接层,它只能告诉网络管理员哪个逻辑链路断了,哪个设备不能连接上了,但是不能告诉管理员物理错误的位置和问题发生的原因,到底是电缆断了还是插头脱落了,无从知晓。
  传统的交换机端口到配线架端口的连接是通过跳线完成的。竣工时的跳线一旦发生更改必须由人工改变图纸加以记录,以备今后查询。配线架的端口仅代表着客户端端口,这样造成的一个问题是,管理效率低、无谓的工作量太大,跳线在今后改动中难以查询所连接的端口;另一个问题是,交换机的端口由于改变需要进行经常插拔,容易导致昂贵的交换机设备的损坏。实时智能布线管理系统可以提供清晰明确的系统故障报告,大大提高管理的工作效率、节省管理费用。此外,一个统一、实时的物理层管理系统能够准确、可靠、安全的为物理连接提供服务,同时提供端到端的实时监视和相应的监视文档报告也是十分必要的。智能综合布线实时管理可以节约管理时间,能有效利用有源设备,能提供精确完善的记录文档,能在修复故障时降低中断时间,使业务中断周期达到最小,对有计划的MAC(Move 移动、Add 添加、Change变更)能迅速做出反应。
  智能布线系统的理念开始出现于上世纪八十年代中期,其产生的主要原因是网络管理员对用手工记录布线链路信息感到十分吃力,并且他们也希望能对布线系统进行实时监控,尤其是接口密度大、处理重要信息的场所。另外布线系统在维护过程中经常会发生用户人为的对于设备或物理连接的增加、移动及修改,日积月累便出现了大量的物理连接的改变,大量使用手工记录布线系统的管理信息,难免会出现意想不到的错误,导致了许多管理上的问题。因此,具有对配线架的跳接进行实时管理的智能布线系统便应运而生。这也将使高效、可靠、智能成为布线系统发展的必然趋势。
  智能布线系统还可以向用户用户提供更多的扩展功能:如
  1.资产管理:显示布线和网络设备等资产及它们的位置,使用户做到心中有数;
  2.计划管理:协助制定工作计划,下发工作指令并及时返回命令执行情况;
  3.故障预防和反应:通过声、光等手段防止跳线出错,同时提供详细连接记录协助排错工作;
  4.实时监控:实时反映所有链路的连接情况,并反映末端工作PC等设备的连接情况;
  实时布线管理系统通过使用计算机生成的工作单,可以简化移动、增加和改动(MAC)过程。通过网络连接或设备间中智能布线系统支持的网络端口,可以在异地监测这些工作单的进展情况。网络管理员可以确定执行移动、增加和改动的顺序,因为这与有源设备和无源设备的物理布局息息相关。
  综上所述,在今天选择一个先进的布线系统,用户的着眼点更应该放在系统今后的管理上。当今行业中越来越多的用户需求证明,在未来的项目中信息点的数量将还会不断地加大,布线系统所承载的业务也会越来越多,更重要的还有许多对于关键性业务的支持。让布线系统也能具有智慧性,配合高速的传输性能,使用户的布线系统能真正意义上的实现先进性、科学性、实用性、可靠性的设计目标。
