综合布线系统与房屋建筑的配合
2010-4-13 11:25| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   在制订安防工程建设、智能化建筑和智能化小区内综合布线系统的技术方案中,除通信网络、计算机网络和建筑自动化系统外,还要考虑其与房屋建筑的配合问题。本文以综合布线与房屋建筑配合的相关注意事项进行分析, ...
  在制订安防工程建设、智能化建筑和智能化小区内综合布线系统的技术方案中,除通信网络、计算机网络和建筑自动化系统外,还要考虑其与房屋建筑的配合问题。本文以综合布线与房屋建筑配合的相关注意事项进行分析,供读者参考。
  在安防工程建设、智能化建筑或智能化小区内配备有各种公用设施(例如给水、排水、电力、燃气、电视、监控、通信线路和计算机网络等系统)和相应设备(如建筑自动化控制系统),它们都是附属在房屋建筑或小区内的基础设施,为在建筑物或小区内的使用者服务,起到保证生产活动、居住生活和公共服务等能正常进行的重要作用。作为通信网络技术设施的联系纽带——综合布线系统,与房屋建筑、计算机网络以及其它系统有着密切关系,它们存在于同一个整体内,既是相辅相成、彼此结合的统一体,也有各自独立的不同性。因此,在工程设计和安装施工时,必须与房屋建筑和其它设施的设计和施工单位配合协调,采取通盘考虑和妥善处理方式,及时解决问题,以保证达到正常使用的目的和要求。
  在制订安防工程建设、智能化建筑和智能化小区内综合布线系统的技术方案中,除通信网络、计算机网络和建筑自动化系统外,还要考虑有关与房屋建筑的配合问题。为此,必须充分了解和掌握其使用特点、技术功能和今后发展趋势等情况,认真分析研究,以便选用技术先进、经济合理和切实可行的方案,达到密切配合、共同促进的目的。
  由于综合布线系统所有缆线的敷设和设备的安装,需要专用房间(如设备间)、电缆竖井、暗敷管路和槽道、预留的线槽和洞孔等设施,它们都是与房屋建筑同时设计和施工,即使有些内部装修部分可以与建筑不同步施工,但是它们都属于永久性的建筑设施。此外,在房屋建筑内尚有各种公用的管线系统。作为安防工程建设和智能化建筑中基础设施之一的综合布线系统是依附在建筑物内进行建设的,所以在具体工程中应与房屋建筑和其它管线设施的主管单位紧密配合,互相协调,切不可彼此脱节和发生矛盾,尽量避免造成不应有的损失或遗留难以弥补的后遗症,这些都关系到房屋建筑的主体功能和综合布线系统的通信质量。
  通信线路在引入房屋建筑部分
  智能化建筑与外界联系的通信线路,通常都是与公用通信网连接,并由屋外引入房屋建筑内部。当具有建筑群体性质的智能化小区,不是单栋建筑时,同样也有通信线路引入屋内,除包含有与公用通信网连接的通信线路外,还有各栋建筑物之间的建筑群主干布线子系统,该子系统所有建筑群主干电缆或建筑群主干光缆,其两端都要分别引入各栋建筑物中,并直接终端连接到建筑群配线架(CD)或建筑物配线架(BD)上,这样两处建筑物都有通信线路的引入部分。与公用通信网连接的通信线路、建筑群主干电缆和建筑群主干光缆都是综合布线系统对外连接的骨干线路,且其线路的电缆对数或光缆芯数都很多,它们是保证通信畅通无阻的关键部分。因此,这些通信线路的建筑方式应采用地下管道引入房屋建筑内部,以确保通信安全可靠和便于今后维护管理。如果是地下管道引入方式(包括直埋电缆或直埋光缆穿放在钢管的引入方式),因引入管道穿越建筑物的主体或承重结构。为此,在综合布线系统工程设计和施工中,必须与房屋建筑设计和施工单位密切联系,配合协商解决以下几个问题。
  引入管道的路由和位置
  在房屋建筑物外部敷设的地下管道路由和位置,应按城市街道或安防工程建设及智能化小区的规划中对通信线路的要求考虑。地下管道引入智能化建筑中的路由和位置,应由建筑物的房屋结构和平面布置、设备间的位置、建筑物配线架的装设位置以及与其它管线之间有无互相影响或矛盾等因素来决定的。引入管道的路由应是直线短捷、安全可靠,且最好邻近终端的建筑物配线架和垂直电缆竖井(或上升管路或上升缆槽),尽量远离有害于通信线路安全的各种管线(如电力线、暖气沟、煤气管、上下水管等设施)。如与其它管线过于邻近,又无法避免时,为防止互相影响和干扰,应采取切实有效的分隔或保护措施(例如管道采用混凝土包封等);如果地下管道的引入部分有可能承受较大压力时,为保证通信线路不受损害,应建议房屋建筑设计中改变技术方案或另选路由及位置,也可建议采用增加钢筋混凝土过梁或引入管道的管材采用钢管等方法。
  引入管道的管孔数量或预留洞孔尺寸
  引入管道的管孔数量(包括管孔的内径)或预留洞孔的规格尺寸(应根据以后引入管道需占用的断面积考虑),除满足正常使用需要的管道管孔数量或洞孔大小尺寸外,应适当考虑预留备用量及今后发展余地,取定的数值和尺寸应符合标准规定。
  为了保证通信安全和便于维护管理,要求房屋建筑施工单位,对于引入管道或预留洞孔的四周,应作好防水和防潮等技术措施,空闲的管孔或预留洞孔都应使用防水材料和水泥砂浆密封堵严,防止屋外污水或潮气进入屋内。
  引入管道或预留洞孔的施工配合
  引入管道或预留洞孔部分的施工,应与房屋建筑施工同步进行,以保证施工部位的整体性,有利于提高工程质量和施工效率。引入管道与屋外的地下管道最好同时施工敷设。为便于施工连接和今后维护,屋外的地下管道和引入管道相互衔接处应设置人孔和手孔,作为屋内和屋外施工部分的分界点,这样不会互相影响工程进度,且能保证工程质量。
  建筑物配线架和设备间部分
  建筑物配线架(BD)是综合布线系统中最主要的枢纽部分,为此在智能化建筑中需要设置专用房间——设备间(当设有建筑群配线架,其要求与建筑物配线架相同),与房屋建筑配合必须考虑以下几点。
  建筑物配线架和设备间的设置以及位置
  建筑物配线架一般装在智能化建筑中的设备间,它是整栋建筑中综合布线系统的中心设施。当建筑物中设有电话、数据(如计算机)等各种主机及其配套的保安配线设备时,装设综合布线系统建筑物配线架(BD)的设备间可考虑与上述系统配套安装保安设备的房间合用,以节省房间面积和减少线路长度,且便于网络管理及值班人员驻守。当综合布线系统设置专用的设备间,各个系统的主机房(如用户电话交换机房和计算机主机房)需分别设置时,要求各个机房离设备间的距离不宜太远,以便相互联系和减少线路的长度。
  在房屋建筑设计中应将设备间的位置,尽量安排在邻近引入管道和电缆竖井(或上升管槽、上升房)处,以减少房屋建筑中的管路和线路的长度,保证不超过综合布线系统有关标准中规定的电缆、光缆最大距离。同时,也要求通信线路在智能化建筑中的路由和位置安排合理,避免通信线路过多地经过走廊或过厅等公共场所或其它房间,增加工程建设造价,也不利于安装施工和日常维护。
  设备间的面积和工艺要求
  设备间的面积应根据能安装所有屋内通信设备的数量(包括今后需要扩装的设备)、规格尺寸和网络结构等因素综合考 虑,并留有一定的人员操作和活动面积。根据过去工程中的实践经验,设备间面积不宜太小,一般不应小于10m2。如果利用现有的公共部位(如楼梯间或过厅角落等)时,也要求设备间的实际使用面积不应少于上述面积,以利于日常维护和检修测试。
  在设备间内不得有煤气管、给水管和下水管等管线设置,以免对通信设备发生危害。如必须穿越或设置时,应采取严密包封等防护措施,必须确保无气体和液体渗出,以防发生影响通信的事故。
  设备间的工艺要求基本与各种主机房相同。设备间内的光线明亮,当维护和施工人员提供足够的照明亮度,最低照度不得低于150LX。为了保证设备处于良好的工作环境。
  房间内的温度、相对湿度、防火和防尘等均应与机房基本相同。在设备间内应设有数量足够,且位置适当的交流电源插座,以满足日常维修时的需要,这些工艺要求应及时提供房屋建筑设计单位,以便及早在土建设计中一并纳入。如设备间与其它系统的主机房合设时,其工艺要求应相同。
  建筑物主干布线子系统
  建筑物主干布线子系统是安防工程建设及智能化建筑中的综合布线系统的神经中枢和骨干线路。建筑物主干布线子系统包括建筑物配线架、建筑物主干电缆和建筑物主干光缆等设备和器材。其主干电缆和主干光缆从智能化建筑的低层向上垂直敷设到顶层,形成垂直的主干布线系统。主干电缆或主干光缆大都采取在上升管路(或槽道)、电缆竖井和上升房等设施中敷设。这几种安装敷设方式,应根据所在的安防工程建设及智能化建筑中的通信线路容量多少(线对数量和光纤芯数)、建筑物的具体条件等因素来选用。在房屋建筑设计时,对决定预埋上升管路的数量(管道根数和管径大小)、槽道的规格尺寸、电缆竖井或上升房的大小等,应与综合布线系统设计单位相互协调、研究确定。如综合布线系统的主干部分的缆线利用其它管线的竖井中敷设时,还需与合设的其它管线单位协商决定。关于上升管路(或槽道)、电缆竖井和上升房的要求如下。
  上升管路(或槽道)
  上升管路(或槽道)的安装方式有明设或暗敷两种。在房屋建筑设计中必须注意上升管路(或槽道)的安装方式、所用管材(槽道)的材质和品种、管孔内径(或槽道内部规格尺寸)大小、有无特殊要求(如有关防火或防电磁干扰等)以及具体安装等细节。为了保证楼层平面面积较大的高层建筑的通信安全、便于水平布线敷设,减少通信线路的长度和工程建筑投资,可以在楼层的适当位置增加一个上升管路(或槽道),形成两个上升管路(槽道),以利建筑物主干电缆或光缆具有两个上升的通道,做到互相备用。
  电缆竖井
  电缆竖井有时简称竖井,它是智能化建筑中的重要设施。电缆竖井有专用和合用两种使用方式。综合布线系统中的建筑物主干布线子系统的主干电缆或光缆,一般在专用于弱电线路的电缆竖井中敷设较为有利,在这种场合设置时,只需考虑缆线敷设的位置、缆线之间的间距、采用的安装固定方式(如槽道内安装或直接绑扎在桥架上等)和防火措施。如在合用的电缆竖井中敷设时,考虑的因素较为复杂,除缆线的安全外;涉及维护管理等方面。采用在电缆竖井中敷设的方案中,需考虑以下几点.
  1、合用的电缆竖井的面积大小是与其中容纳的管线系统的种类、数量、布置(包括间距)和竖井中有无安装设备等有关。更应注意的是:
  目前智能化建筑中的各种弱电线路有通信、计算机、广播、电视、监控和消防等系统,各种弱电线路在电缆竖井中,不论采用合设或分设槽道(包括桥架)都需要一定的间距,以保证安全运行,便于安装施工和维护检修;
  在电缆竖井中各种弱电线路有些要安装各种设备(如接续设备)。因此,要考虑这些设备的安装位置和相互之间的距离以及维护检修的空间,综合布线系统一般需设置楼层配线架(FD)等设备,
  必须留有足够的安装地位和维护空间。此外,还要注意配线设备的柜门应便于开启,在相邻设备的柜门开启时,不应互相干扰,以免影响维护检修工作。为此,合用电缆竖井的面积不宜过于狭窄,必须留有足够的安装施工和维护检修空间。
  2、在合用电缆竖井中,因各种弱电线路系统的维护检修人员均需入内工作,为了保证设备安全,且需防火、防潮和防尘等要求,综合布线系统的楼层配线架(FD)等设备,应采用外有牢固密封的柜体,且有锁的设备,不宜采用敞开式的配线架。此外,各个弱电线路系统的维护人员进入合用电缆竖井,应有一定的管理制度和切实有效的具体措施,以便分清职责和保证设备安全。
  不论综合布线系统的缆线是在专用或是合用的电缆竖井中安装敷设,必须采取切实有效、经济实用的防火措施,如分别在各个楼层的洞孔处,装设防火材料的隔断封堵或其它防火封闭措施,缆线四周和缆线本身均需用防火材料或防火涂料和涂抹严密,这些均应向土建设计单位提出,以便在设计中考虑。具体施工细节应由建筑施工单位负责,综合布线系统施工时应予以配合;
  由于智能化建筑中的专用或合用电缆竖井的面积一般较少,且很珍贵,必须爱惜,合理使用。为此,综合布线系统和其它弱电线路系统的缆线敷设路由和设备安装位置,应全面考虑、统一安排,必须做到布局合理、整齐有序,尽量符合环境美观整洁的要求,且能适应今后维护检修需要,不得凌乱无章地布置,这会影响日常维护管理工作;
  当智能化建筑为特大型且性质重要的高层建筑,如电视台、广播电台、交通指挥中心、通信枢纽大楼和重要的办公大楼等,其楼层平面面积较大。因此,通常采用分区式的平面布置,甚至有时因建筑的使用功能和服务对象不同需要,除采取分区(或分座)方式外,其楼层高度和楼层层数也有所不同。此外,这样庞大高耸的高层建筑,因内部管线系统极多,技术要求较高,所以通常在房屋平面布置时,将上下水管、煤气管等系统设在专用的管道井内。根据电力、弱电、消防等系统的线路特点和要求,设置多个不同的电缆竖井,以便它们各自分开敷设在专用的电缆竖井中。这种设置等多个专用电缆竖井技术方案的优点是在各种管线系统日常运行时互不影响,发生障碍或事故时,维护检修又互不干扰。但其工程造价较高,占用房屋建筑面积较多,房屋建筑结构也因上下贯通的通道太多而较复杂,楼层平面布置会受到限制或约束,可能出现布置不合理的现象。
  上升房(交接间或电信间)
  在大型智能化建筑中常设有自上而下形成通道的专用房间,以便提供给综合布线系统的建筑物主干布线子系统的主干电缆或光缆垂直敷设。当专用房间内不设配线接续设备(包括楼层配线架)时称为上升房。如设有配线接续设备(包括楼层配线架),应称为交接间或电信间,也可称为接线间、配线间或干线通道。交接间是建筑物主干布线子系统与水平布线子系统互相连接的指定交接点,它是综合布线系统中的一个专用空间,是综合布线系统的分支线路主要环节和关键部位,其内部一般不应有其它管线进入,应作为综合布线系统的专用房间为好,有利于保证通信安全可靠和维护管理,其内部使用面积以不小于5m2为宜,如平面面积安排确有困难,可考虑适当减少。上升房的设置的具体位置和所需面积应事先提供给建筑设计单位在设计中统一考虑。如智能化建筑的楼层平面布置因面积紧张或安排困难等因素无法满足要求时,上升房可在楼梯间、走廊或过厅等公共部位较为隐蔽处,划出一定面积来设置,但要求上升房的位置在各个楼层都一致,其面积基本相同(允许高层建筑的最高几个楼层的上升房面积可以略少),以便上下贯通,通信线路可以直接敷设和固定安装,既节省通信线路工程投资,又便于日常维护检修。上升房应有单独门户,为保证设备安全和便于管理,应有加锁措施。此外,根据我国防火工程有关建设标准规定,上下楼层贯通的洞孔和缆线穿越处等地方都应加设切实有效的防火措施。
  楼层水平布线子系统
  综合布线系统中的水平布线子系统是分布到智能化建筑中各个楼层的各个部分,几乎覆盖建筑中各个楼层的整个面积,是综合布线系统中最为繁琐复杂,但非常重要的支线部分,是智能化建筑工程设计和施工中需与通信专业协作配合和互相协调及研究解决矛盾最多的部分。它通常涉及楼层水平布线子系统缆线敷设的管路或槽道的路由、位置、管径和规格,通信引出端的位置和数量,预留缆线穿放敷设的洞孔尺寸大小和具体位置以及各种加固安装等问题。要求既能满足目前用户需要,又要为今后发展留有充分的余地。尤其是已建成的房屋建筑,其楼层水平布线子系统所需的管路或槽道,一般采用明敷方式,必须考虑有一定的兼容性和灵活性,以适应水平布线子系统今后变化的需要。预留安装通信引出端的洞孔尺寸应根据所选用的部件型号和规格要求,必须互相吻合,以利于安装施工。
  在安防工程建设及智能化建筑中如内部装修标准较高的地方,特别是一些重要的公用场所(如会客室和会议厅等),其装修极为华丽。因此,综合布线系统工程的施工时间和安装方法,必须服从主体和顾全大局,与建筑内部装修工程协调配合,以免在施工过程中互相影响和干扰。
