电梯工程施工现场配合与控制
2010-4-12 13:52| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:    施工内容概述   电梯工程主要施工内容由电梯机房、电梯轿厢、电梯井道、电梯厅站(或称电梯前室)四大部分工程施工组成。   (1)按电梯用途分类:有客梯、货梯、客货两用电梯、消防电梯等。   (2 ...
  施工内容概述
  (2)按电梯运行速度分类:有低速电梯、中速电梯、高速电梯。
  (3)按曳引电动机的电源分类:有交流电梯、直流电梯、交流变频电梯。
  (4)按驱动方式分类:有曳引电动机驱动、液压驱动(有直接柱塞顶升式和侧柱塞式两种)。
  (5)按有无蜗轮减速机分类:有齿轮电梯,有蜗轮减速机,用于低速、中速电梯。无齿轮电梯,曳引轮和制动轮直接固定在曳引机的轴上,用于高速电梯。利用无级变速装置控制调节电梯速度。
  (6)按机房的位置分类:机房设置在井道的顶部、机房设在井道的底部。钢丝绳驱动的电梯,机房一般都设置在井道的顶部;而顶升式、液压式、螺旋式的电梯,其机房一般设置在井道的底部。
  (7)自动扶梯是由扶手、梯级、导轨、踏板、胶带的楞齿及梳齿、护壁板、内盖板、外盖板、围裙板及电动机传动机构组成。
  (8)自动人行道(有扶手或无扶手)是用支撑踏板、滚轮、链条、电动机拖动的水平运载工具。
  施工现场配合要点
  1.结构工程施工配合
  (1)电梯厅站上的外呼装置和信号装置,随土建结构施工进行预留盒(箱),暗埋管线,有目的层指示器、厅站综合指示器、厅站运行方向指示器,厅站呼梯按钮的标高、坐标位置、盒(箱)几何尺寸应符合厂方要求规定。
  (2)电梯井壁预埋铁应配合土建结构施工将按厂方要求规定进行预留预埋。
  (3)电梯井壁是砖结构时,采用导轨支架孔洞,用混凝土筑导轨支架,应约请土建施工人员协助封堵孔洞。
  (4)电梯底坑厂方考虑需要缓冲器的固定座时,需设置检修用的梯子或带门的检查口,由土建专业协助施工。
  (5)电梯机房曳引设备基础、控制柜基础根据厂方设备基础工艺布置图、几何尺寸、位置尺寸由土建专业协助施工。
  2.装修工程施工配合
  (1)电梯工程施工与土建装修配合:
  1)电梯厅门安装放线,确定地坎、牛腿及牛腿支架的安装位置。
  2)安装电梯门立柱、上滑道、门套、采用预埋铁固定;若为砖墙,可采用剔墙眼、埋注地脚螺栓固定。
  3)凡是需埋入混凝土中的部件,应经有关部门检查办理隐蔽工程手续后,才能浇灌混凝土。
  4)电梯机房门窗、墙面、地面(采用地板应使用防滑材料)、屋面应做防水处理。
  (2)电梯机房依据厂方设备布置图,由电气专业人员施工照明及动力电源至控制柜和电机接线盒的管线。
  (3)电梯机房至电梯井内敷设的管线或线槽,应由电气专业人员配合施工。
  (4)电梯轿厢内照明,由电气专业人员配合施工。
  (5)电梯轿厢内保安监控线路及设备,由安防专业施工。
  (6)消防报警系统设置的感烟控测器、消防报警按钮,由消防专业人员施工。
  (7)楼宇自控专业需要的电梯启停运行等控制信号,由电梯专业施工人员与生产厂家配合设置控制点数,明确是有源接点还是无源接点,不得遗漏。
  (8)电梯厅门及门套安装时,提前与土建装饰工程施工专业配合,搞清楚电梯厅门前室装饰采用什么材料做墙面。如采用大理石材做墙面时,厅门及门套及时根据大理石材板厚和墙厚调整安装尺寸。
  施工现场控制重点
  (1)电梯工程施工图审核:
  1)审核施工图是否由具有法人资质证明的设计单位设计,确认施工图有效方可使用。
  2)依据电梯施工图和土建结构图,认真审核电梯的规格型号、参数、用途性能,开门方式与井道厅门,机座和钢梁位置是否与土建结构图相符,发现问题及时处理。
  3)审核井道底坑深度、顶站高度、机房楼板承重量、机房供电电源位置、容量,保护接地应符合电梯施工要求及设计规定。
  4)依据电梯井道、机房布置施工图,统计预留孔洞和预埋铁件数量。孔洞包括:机房楼板孔洞、每层厅门按钮孔洞和厅门上方指示灯盒等孔洞。预埋铁件包括:电梯导轨架及厅门预埋铁和井道配管配线预埋铁等。
  5)依据电梯布置图和安装图,将审阅发现的问题集中汇总,列出问题的部位,提供给设计单位,组织设计交底,将提出的问题形成解决方案文件,进行会签确认,并及时办理设计变更洽商。
  (2)电梯工程施工组织设计审核:
  1)重点检查电梯机房、轿厢、井道、厅站的工艺及做法,以及调试检验方法。
  2)电梯加工订货是关键,但有两种情况:
  ①建设单位在结构设计时,对电梯订货不够重视,由设计单位根据建筑物楼层、出入人员数量大致情况选电梯型号及井道尺寸,并按建筑结构图施工。由于建设单位考虑不周,井道与电梯轿厢尺寸出入较大,最后结果是以井道实际尺寸选型电梯。
  ②建设单位在结构设计时,会同设计与生产厂家共同确定电梯型号规格、井道几何尺寸、机房设备基础、门厅几何尺寸等,全部落实在结构设计前期,一步到位,给施工提供方便。
  3)确定电梯的型号规格、数量、加工周期、到现场日期、设备安装日期、竣工日期。
  4)检查电梯工程施工材料计划、加工订货计划、劳动力安排计划、施工进度计划,这些计划应与土建总施工进度计划相对应,确保总工期进度顺利完成。
  (3)电梯施工技术质量交底,应符合电梯布置图和安装图,进一步落实施工工艺和做法,保证施工项目按规定的设计要求执行,同时符合现行国家标准和规范的规定。
  (4)重点了解机房建筑结构梁承受的载荷,应能保证设备静止时的静载荷,还应保证设备运动时的动载荷。
  (5)核对底坑深度,在安置缓冲器部位是否能保证轿厢内人身安全。
  (6)核对轿厢的顶部间隙是否符合现行国家标准和规范规定。
  (7)设备安装前,检查各受力点是否符合设计要求,如支撑厅站地坎槽钢、门厅支柱、轿厢导轨底板、对重导轨底板等,发现结构问题,查明原因,及时解决。
  (8)电梯工程进行系统调试时,应对消防报警控制信号、保安监控控制信号、楼宇自控控制信号全部协同各专业施工人员,分别进行调试运行,合格后,方可进行竣工核验。
  (9)结构封顶拆除外用临时用塔吊前,同土建协商将机房设备如曳引电机、控制柜等重量大的设备及时吊到位,运进机房。
  (10)搭设电梯井架安装导轨时,应进行井架施工方案设计和审核,符合安全规范要求方可使用。
  (11)电梯轿厢、导轨、门厅设备及部件到施工现场,首先进行清点,由建设狡位、监理单位、施工单位、生产厂家四方共同检查,确认外观、数量符合装箱清单和设计要求,共同签字。经确认后,及时将设备及部件运到建筑物内,保护好,以备使用时完好无损。
