高、低压变配电工程施工现场配合与控制
2010-4-12 13:45| 发布者: ccbuild| 查看: 30| 评论: 0
摘要:    施工内容概述   (1)空外高、低压电缆进线敷设有三种方式,架空、直埋、电缆沟。在市区内电缆架空敷设禁止使用,后两种使用较多,电缆沟敷设利于维护检修。   (2)高、低压变配电室的组成由高压分界 ...
  施工内容概述
  (2)高、低压变配电室的组成由高压分界小室、高压配电室、变压器室,低压配电室、电容器室,高、低压变配电模拟控制室组成。
  (3)高、低压变配电柜内,电缆进出线有三种方式:
  1)电缆由桥架或插接母线上进上出。
  2)电缆由地沟下进下出。
  3)电缆由柜体上方、上人吊顶走天沟敷设上进上出。
  (4)采用柴油发电机做备用电源,需设置柴油发电机房。柴油发电机在城市市区使用,环保部门对噪声有特殊要求与规定。
  (5)采用UPS做备用电源,如容量较大时还应设UPS备用电源室,此备用电源无噪声,符合绿色环保要求,在城市市区建设中采用逐渐增多。
  (6)高、低压设备的防雷接地。
  (7)高、低压设备安装,需确定设备基础的几何尺寸,由设计单位出大样图。
  (8)高、低变配电设备安装调试。
  由上述高低压变配电工程施工内容可知,配合专业工种有土建、通风空调、消防、给排水、弱电工程等多专业工种施工,协调配合是关键。
  施工现场配合要点
  1.基础工程施工配合
  (1)依据设计要求与规定,利用建筑物基础做接地装置,或利用建筑物桩基与结构基础相连做接地装置,并由基础主筋焊接成接地网。
  (2)防雷接地引下线由基础钢筋与柱钢筋相连,焊接出两根防雷引下线,并引至屋顶与防雷网焊接成一体。
  (3)强弱电接地干线由基础同一点处引出,有变配电设备用接地干线、保护接地干线(PE线)、弱电接地干线(弱电接地干线穿PVC塑料管),上述接地干线按设计要求与规定,引至各室或机房。
  2.结构工程施工配合
  (1)随结构钢筋绑扎,在由设计要求规定的柱上,两根主筋防雷引下线同时施工。
  (2)竖井预留板洞,楼板预留板洞,墙体预留洞。
  (3)预埋铁件,按设计要求规定,在顶板上或墙体上进行预埋铁件施工。首先找准标高、坐标位置,预埋铁件之间距离应准确。
  (4)预埋套管,根据施工图要求,选择套管口径,确定根数,按规定标高、坐标位置进行预埋。
  (5)依据设计对高、低压柜柜体选型确定基础几何尺寸,提供给土建主管技术人员安排施工。
  (6)确定油浸变压器混凝土轨道基础、蓄油坑的几何尺寸,提供给土建主管技术人员安排施工。
  (7)柴油机房内设备基础,应及时提供给土建技术人员安排施工。
  (8)外线施工涉及电缆进户或出户的电缆沟敷设或直埋敷设。
  3.装修开始时高低压变配电设备安装插入
  施工现场控制重点
  1.高、低压变配电工程施工依据
  (1)高、低压变配电工程施工图,必须经当地主管供电部门审核批准方可施工。
  (2)审核施工图是否由具有法人资质证明的设计单位设计,施工图上应盖有施工图字样的标识,并注明施工图设计日期,允许使用日期,确认施工图有效方可使用。使用设计修改后的再版图时,必须办理上述手续才允许使用。对于过期作废施工图,应及时加盖施工图作废章,并注明日期,不允许废图在施工现场流通使用。
  (3)依据施工图组织设计交底,并及时办理设计变更洽商,注意区分开技术性和经济性设计变更洽商,这是竣工后办理决(结)算的依据。
  (4)审核高、低压变配电工程的施工组织设计:
  1)技术、质量交底是否符合施工图内的主控项目的要求与规定,依据应符合现行国家标准和规范。
  2)编制的材料计划、设备加工订货计划和劳动力安排计划,应保证跟进土建工程进度计划不受影响。关键是设备加工订货,应明确加工周期,到现场日期,不得延误,确保竣工工期。
  3)确定大型设备在建筑物内的通道。
  4)业主、监理、施工单位列出各自组织架构网络、总负责人姓名、通信联系方式,以便工作协调。
  2.高、低压变配电工程施工前的控制
  (1)会同建设单位和供电部门核实高压电缆进线预留管的标高、坐标位置、数量、管径是否符合实际。如有变化应办理设计变更洽商。
  (2)检查变配电室门、窗的封闭、开启方向、设备运输通道、屋顶是否做防水处理。
  (3)核实设备基础尺寸,按提供的施工图进行施工,发现问题及时纠正。
  (4)检查变配电室内不应有水平或垂直的给排水管、冷热水管。
  (5)变配电室结构混凝土内的添加剂和装修用的涂料化学成分,是否影响送电运行和人体健康。
  (6)变配电室内应有良好通风条件,保证变压器、电容器、带负荷开关等发热设备和部件能及时散热。
  3.对变配电设备的加工订货厂家的控制
  审核变配电设备厂家是否具备下列条件:
  (1)具有法人营业执照和生产许可证。
  (2)资信证明,了解资金情况及赔付能力。
  (3)商务合作证明或协议,代理商出示。
  (4)企业业绩和产品介绍的相关检验证明(包括彩页样本)。
  (5)具有质量保证体系认证文件和售后服务承诺。
  在投标文件报价等条件进行综合平衡后,择优选定设备厂家。
  4.变配电设备技术指标重点控制
  (1)变配电设备技术指标,应满足设计要求及规定,保证使用功能,安全可靠运行。
  (2)变压器应向厂家提供高压、低压一二次接口是母排螺栓连接还是插接母线连接;变压器内部用的电风扇对电源的要求。
  (3)高压柜、低压柜的进出线要求,接地母排和PE母排安装位置要求;多根电缆在同一开关出线,要求开关出口设置II形过渡板。
  (4)消防要求两路电源能满足自投和互投;提出在火灾状态下,对非消防电源切断范围,并要求有切断信号回音。
  (5)模拟屏模拟信号和数字信号采集,是通过高、低压开关辅助接点获取的,或由仪表经过传感器获取的;有关接点是采用常开的还是采用常闭的,是有源接点还是无源接点,按设计提供的模拟图所列清单为依据。
  (6)楼宇自控系统要求厂家预留控制接口的数量,接点是常开还是常闭;是有源还是无源,列出清单由设备厂家负责增加设置。
  (7)直流控制屏厂家负责提出要求,如一二次接口的导线截面、端子的个数,线号、接线位置,以及对电压、电流、导线截面等列出清单,供给高压设备厂家设置。
  5.高、低压变配电设备安装控制
  (1)设备进场开箱检查是关键环节:
  1)检查人员应由建设单位或监理单位、施工安装单位、供货单位代表组成,共同进行核验并做好记录,各方签字确认合格。
  2)依据设计的施工图及设备技术文件和清单,检查设备及附件和备件的规格型号、数量是否符合设计要求,部件是否齐全,有无损坏丢失。
  3)设备出厂资料应齐全。例如设备图纸、安装使用说明书、出厂试验报告、出厂合格证书、装箱清单等产品的技术文件应齐全。
  4)所采用的设备及器材均应符合现行国家有关规范的规定,并在设备上设置铭牌标识。
  5)设备外观检查无机械损伤及变形,油漆完好无损伤。
  6)设备内部观察检查,关键是导线连接部位、压头和接地等主控项目必须符合现行国家有关规范的规定。
  (2)设备安装应严格控制工艺流程,首先,技术交底应明确主控部位的操作要求及注意事项,并下达给每个操作人员认真执行;同时,加强自检、互检、交接检过程控制、竣工控制,确保设备安装质量达到优良标准。
  (3)设备调试运行控制:
  1)检查设备调试运行报告中调试程序是否符合要求,应做的调试项目全部包含在程序内,调试过程中应注意的设备和人身安全保证措施应完善,调试检验单据齐全,经审核合格方可进人调试工作。
  2)交接试验应由当地供电部门许可的试验单位进行。试验标准应符合现行国家有关规范的规定,以及产品技术文件的有关规定。
  3)设备送电前应做全面检查,确认符合安全试运行条件时方可投入运行。
  4)设备送电调试运行根据实际情况,决定是半负荷调试运行还是满负荷调试运行,或是二者全进行。
  (4)设备安装调试完毕在交付使用前的成品保护,应根据现场实际情况,确定成品保护措施,保证劳动不受侵犯和损坏。
  (5)竣工资料和文件的整理应符合现行国家有关规范规定,按程序列出名目,做好竣工交验准备。
