通信系统工程施工现场配合与控制
2010-4-12 13:38| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   现代通信包括多媒体通信、计算机通信网络、个人通信、数字图像通信(可视电话)、移动卫星通信、程控交换机、语音信箱与电子信箱等。在我国,电话网是通信的最基本的载体,它的自动化将体现在硬件结构上和软件设 ...
  现代通信包括多媒体通信、计算机通信网络、个人通信、数字图像通信(可视电话)、移动卫星通信、程控交换机、语音信箱与电子信箱等。在我国,电话网是通信的最基本的载体,它的自动化将体现在硬件结构上和软件设计上,如可编程、可交换、可自动计费,并组成全球性的网络系统等。电话通信线路从进户管线直到用户出线盒等组成,分别叙述如下:
  (1)通信电线引入(进户):通过电缆管沟或直埋从地下进户;通过电缆管沟或直埋,由外墙进户;通过架空电缆由外墙进户。
  (2)程控交换机房或配线设备间:
  1)通信电缆引进屋内设置用户程控机时,采用总配线箱或总配线架,此房间称电话机房。
  2)通信电缆引进屋内不设置用户程控机时,电话局进户电缆置于交接箱内,此房间称电话交接间。
  3)电话机房或交接间宜设置在一层或二层,如有地下室,且较干燥,通风良好,可考虑将电话机房或电话交接间设置在地下室。
  (3)竖向电缆敷设有穿楼层上升管路、沿竖井敷设管路。
  (4)电缆在楼层水平方向敷设管路或电缆线槽(桥架)。
  (5)配线设备;电缆接头箱、过路箱、分线盒、用户出线盒、通信线路分支、中间检查、终端用设备。
  施工现场配合要点
  1.与土建结构工程施工配合
  (1)建筑物设有地下层,通信电缆由外墙进户至地下一层时,在通信电缆进户的外墙位置自然地坪-0.8m处,预埋带有止水翼环的钢性套管,一般套管比过管直径大2级。
  (2)建筑物无地下层,通信电缆进户管可直接预埋在墙体内暗敷,其管路可接至明装交接箱或明装分线箱背面中心位置预埋暗盒处。
  (3)依据通信部门设计的人孔井或手孔井几何尺寸及位置尺寸施工图,由土建专业协助砌筑,并配置铸铁井圈和铸铁井盖。
  (4)通信电缆管路埋深应在自然地坪下0.8m以下,距建筑物散水1m以上。
  (5)通信电缆管路穿过外墙套管,进人内墙管路长度不小于30cm,以便管路连接时,便于施工操作。
  (6)通信电缆过管与套管之间的间隙,应用油麻缠绕后,再用沥青膏进行封堵,外墙与内墙两面都应封堵好,然后由土建做外墙防水处理。
  (7)随土建结构施工,电信专业施工人员配合预埋楼层内暗配管、暗装接头箱、过路箱分线盒、用户出线盒等。
  (8)提供给土建落地式交接箱基础底座安装施工图,由土建专业协助完成基础施工。其底座应采用不小于C10混凝土制作,高度不小于20cm。并在底座四个角上预埋4根M10×100长的镀锌地脚螺栓,用来固定交接箱,并在底座中央预留通信电缆进出线孔洞。
  2.与土建外线工程施工配合要点
  (1)直埋通信电缆敷设:沟槽开挖、找平、回填等土方工程由土建专业协助施工完工,通信专业人员配合施工。
  1)民用建筑通信线路直埋电缆时,要求在电缆四周各铺50-100mm的砂土或细土,用砖和混凝土块进行覆盖和再回填。
  2)埋地电缆通过交通干道时,应用管路保护,并应预留备用管路。
  3)直埋电缆的直线段每段200-300m处,电缆接续点、分支点、盘留点、电缆路由方向改变处及管线交叉处,应设置电缆标志。
  4)通信电缆不得直接埋入室内,直埋电缆需引人建筑物室内分线设备时,应换接裸铅包电缆穿管引入。如引至分线设备之距离在15m之内,则可将铠装层脱去后穿管引至分线设备。
  (2)架空电缆敷设:架空电缆敷设立杆时,应及时向土建外线施工人员及其他专业外线管路施工人员了解通信电缆所经过的路由处,各种管路预埋的情况,对于管路重叠、相碰、交叉、水平与垂直间距不符合规范规定等,进行相互协调后再施土。同时应注意下列事项:
  1)通信电缆架空时,距地面、路面的最小距离为4.5-5.5m。
  2)通信电缆与电力电缆不宜同杆架设。如采用同杆架设时,其通信架空电缆吊挂高度与其他线路的间距应大于等于0.6m。
  3)采用吊线吊挂通信电缆时,每条通信架空电缆的容量小于等于100对;如一条吊线上吊挂两条通信电缆时,则两条电缆的总容量不大于80对。
  4)通信电缆架空敷设一般采用水泥电杆,在不与电力线路同杆敷设时,一般杆距为35-45m。
  3.与土建装饰工程施工配合要点
  (1)程控交换机房由交换机室、话务员室、蓄电池室或UPS室(免维护铅酸电池)三部分组成。对土建装饰施工要求如下:
  1)交换机室楼层净高大于等于3m,如果采用2.6-2.9m高架机架,则净高大于等于3.5m;楼板荷载采用低架机架时,大于等于450kg/m2,采用高架机架时,大于等于600kg/m2;地面采用活动地板或塑料地面应能防静电、防火阻燃;轻钢龙骨吊顶或水泥石灰砂浆粉刷,表面涂环保型无光油漆,门宽1.2-1.5m,采用铝合金或外开双扇门;双层窗密封严实、防尘;温度与湿度通过设置通风空调系统进行控制。
  2)话务员室楼层净高大于等于3m;楼板荷载大于等于300kg/m2;墙面水泥砂浆粉刷,表面涂环保型油漆;吊顶采用水泥砂浆粉刷,表面涂环保型油漆;门、窗应能防尘;室内温、湿度控制由通风空调系统来实现。
  3)蓄电池室楼层净高大于等于3m;地面采用耐酸瓷砖;楼板荷载大于等于600kg/m2;墙面水泥石灰砂浆粉刷,表面涂刷耐酸(或耐碱)油漆;门良好防尘;采用双层窗,外层窗装磨砂玻璃;室内温度控制在10℃以上,并设置通风排气装置。
  (2)通信专业施工人员配合土建专业进行活动地板施工。依据施工图通信电缆路由敷设金属线槽,一般在机柜下面沿活动地板下为宜,如地板下面通信电缆敷设有难度,可在地板上面用金属线槽敷设电缆。
  (3)在吊顶内敷设金属线槽时,应与其他专业协调金属线槽的路由是否有碍其他管路布置,经各专业管路协调好管路布置标高与位置坐标后,再按先后程序顺序施工。
  (4)通信专业施工人员明敷盒(箱)、管路施工时,注意成品保护,不准随意损坏其他专业已经施工完毕成品、半成品等。
  施工现场控制重点
  (1)审核通信系统施工图系统图、平面图、设备安装图、大样图等是否由具有法人资质证明的设计单位设计,确认施工图有效方可施工使用。
  (2)认真阅读施工图,将发现的问题集中汇总,提供给设计单位,组织设计交底,把提出的问题形成解决方案,进行会签确认,井及时办理设计变更手续。
  (3)审核通信系统工程的施工组织设计:
  1)重点了解通信系统工程在该工程中,所包含的工程内容,做好施工准备工作,控制施工工艺及质量控制管理程序等。
  2)审核通信系统施工所用材料设备加工订货计划、劳动力安排计划、施工进度计划等应与土建总的施工进度计划相对应,确保总工期进度计划顺利完成。
  3)通信系统工程施工技术交底:通信程控交换机电话站房建筑物内垂直与水平通信电缆施工(特别是光缆施工)、末端设备如盒(箱)等,对工艺过程要求、质量管理控制要求、安全保障及成品保护是否全部进行技术交底。
  4)必须按邮电部规定,凡接入国家通信网使用的程控用户交换机,必须有邮电部颁发的进网许可证。因此,用户在选型购机时,一定要购买有邮电部颁发进网许可证的程控交换机。
  5)为了避免交流市电进入程控交换机,烧坏电路板,因此,在综合布线系统配线架与通信接人网交接处,应安装具有常开接点的保安单元。
  6)对电缆、接线端子板等主要通信器材的电气性能应抽样测试。当相对湿度在75%以下用250V兆欧表测试时,电缆芯线绝缘电阻值不应小于200MΩ;接线端子板相邻端子绝缘电阻值不应低于500MΩ。
  7)程控交换机房接地装置可采用共用接地极。共用接地网应满足接触电阻、接触电压和跨步电压的要求。机房保护接地可采用三相五线制或单相三线制接地方式。
  8)程控交换机房内,为了减少高频电阻,设备的接地引线应该用铜导线敷设。
  9)程控交换机房内,应设置直流接地线,一般用120mm×0.35mm的紫铜带进行敷设。
  10)当使用200门以下的程控交换机时,接地电阻值应小于等于5Ω。当各种接地装置采用联合接地时,接地电阻值等于1Ω。
