基于TOC理论的项目成本管理
2010-3-16 10:52| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:    一、引言   限制理论TOC(theoryofconstraints)是以色列学者Goldratt博士在1984年最先提出,目前已被应用到生产、营销和技术管理等领域。是由20世纪80年代初他开创的优化生产技术OPT(optimizedproduction ...
  一、引言
  限制理论TOC(theoryofconstraints)是以色列学者Goldratt博士在1984年最先提出,目前已被应用到生产、营销和技术管理等领域。是由20世纪80年代初他开创的优化生产技术OPT(optimizedproductiontechnology)的基础上发展起来的。在限制理论中,最基本的假设为生产销售系统中存在瓶颈(bottleneck),而此瓶颈决定了生产系统的产出速率。Goldratt把TOC引入项目管理,并提出了一种关键链(CriticalChain)的管理思想。
  在80年代后期,OPT曾在我国有所介绍,它已与MRP、JIT相并为第三种先进作业管理技术。20年后,以OPT为背景发展的TOC,其内容是由两个不同因素所构成:一个是着眼于改善系统瓶颈,追求贡献利润最大的生产改善方法;另一个是称之为思考程序(ThinkingProcess,TP)的方法。思考程序是针对根深蒂固的对立的某复杂问题提出非妥协性的突破(breakthrough)方案。Goldratt博士是从1980年后半期开始对思考程序进行开发,在1994年出版的《并非运气》(It‘sNotLuck)写到TOC不仅适用于制造业的营销和方针约束等这些生产以外的问题,也适用于解决服务业和美国军队等很多组织中的问题。此外TOC还被应用于贡献利润会计和项目管理中。TOC方法不仅在美国,而且也引起世界范围的重视。相对于欧美国家,我国对TOC的研究要迟许多。
  1997年,TOC方法已经应用到项目管理的两个方面。一是一种单一项目的计划,以减少项目周期并简化项目控制。Goldratt写了一本《目标》的书来推销限制理论概念。并且在另一本著作《关键链》(CriticalChain)中的最后一章(第24章),还提到了TOC在安排并行项目的共享资源方面的应用。
  TOC除了应用于项目的有限资源安排,还能被应用于项目的成本管理和项目风险管理中,约束理论认为系统遇到的问题经常来自于系统中的少数瓶颈。改善系统只需改善系统的瓶颈,不需改善系统的所有环节。改善非瓶颈的环节对增进系统的能力是不起作用的,是对企业资源(含时间资源)的浪费。这些少数的瓶颈形成了企业经营系统的关键链。本文将试图探讨TOC在项目成本管理中的应用。
  二、项目成本管理的传统模式局限性分析
  项目的成本管理是项目能否按照批准的预算完成的基本保证。传统项目成本管理主要包括成本预测、成本计划、成本控制、成本核算、成本分析和成本考核几个方面的内容。这种项目管理模式尽管已经很成熟,得到了广泛应用,但笔者认为,该模式由于将项目成本管理看作是一个静态的过程,与其动态多变的特点有悖,从而不可避免的出现以下缺陷:
  (一)采用传统项目管理模式,项目经理往往把重点放在节省预计成本与投资成本上,而没有考虑到项目的限制因素(如:投资决策是否再买一台机器或雇佣更多的员工)。这样就可能导致原材料不足、库存堆积、延误工期等现象。
  (二)采用传统模式的管理者往往追求局部效益最佳(例如:进度计划中优先安排获利最多的产品,获利最少在最后),他们认为这些标准应与净利润或投资回报率相关。但这些标准只能衡量生产局部的某一种产品所花的成本,或者成本偏差。这显然与全局优化的目标相脱节。
  (三)由于传统项目成本管理模式的静态性和进程一次性的特点,使得管理无法体现“全员参与”的基本要求。由于初期成本计划往往由项目经理决定,成本的评估也是由专业成本管理人员完成,无法切实收集到实际过程中来自各个部门、项目实施各个阶段的成本反馈意见,从而无法做到真正的成本监控。而且初期就有可能出现成本超支的现象。如果仍然按照原有的措施进行成本管理,其效果也是可想而知的。
  三、利用TOC优化项目成本管理
  根据限制理论,任何系统或组织的强弱应该是决定于最弱一环,而不是最强的一环。因此任何改善应该从最弱的一环下手,其余的改善只是加重这个环的重量,对于环的强度(整个系统或组织的产出)却没有帮助。因此传统上强调局部最佳化(LocalOptimal)的绩效评估,无助于整体最佳化(GlobalOptimal),并且对团队合作(TeamWork)有极大的破坏。组织的单位或资源是相互依赖关系,可以用链条(Chain)来形容组织,一个组织是一条链条,由许多环(Link)组成,环环相扣,各有不同的功能。管理者绝对不能“根据局部影响来做评估”,管理者唯有“根据整体影响来做评估”才能保护产出。关键是每个局部行为与决策对组织整体会有什么影响,必须把每个局部行为和决策连结到组织的利润、投资报酬率上等,看看它对整体的影响。限制理论应用在项目成本管理中,持续改善五个专注步骤,可把每个局部行为和决策连结到组织的整体利益上,核心步骤如下:
  步骤一:找出瓶颈。最弱的一环是瓶颈,瓶颈资源无法应付市场需求,通过加强最弱的环以打破瓶颈(如投资决策再购买一部机器或雇佣更多的员工)。需要强调的是,在此步中不考虑打破瓶颈,只是确认瓶颈即可。
  步骤二:彻底利用约束条件。通过寻找方法实现瓶颈效率最大化,由此可挖掘项目的潜力,设法让现有的资源挤出最多产能,例如在美国采用TOC的很多企业里,进行这一活动可挖掘30%以上的潜在能力,但是,这一活动都应以不增加总经费和投资而增加贡献利润为目的。
  步骤三:其它的环节都要支持步骤二所做的决定(全力支持),即约束条件以外的环都要从属于约束条件,这些环节必须全力支持在步骤二所做的决策,不可根据局部影响来做评估,不要有非最弱环节“开动率接近100%的想法”。做到此为止,不要多做,因为如果多做,成本会毫无理由地上升。限制理论称第三步骤以绩效评估为目的:是激励个人或每个单位去做对整体有利的事情,同心协力配合达成组织的绩效,因此要做到第三个步骤,组织的绩效评估则必须做改变。
  步骤四:提升约束条件的能力。要尽可能彻底利用约束条件,只有不能再提高能力时,才以投资来提高能力。若要增加强度,此时则可再买一部机器、加班或雇佣更多员工。
  步骤五:重新回到步骤一,重新找出另一个限制,限制在步骤四被打破了,不可停留在此步骤。因为当瓶颈被打破后,经过一段时间,可能不再是瓶颈。此时必须重新回到步骤一,重新找出另一个限制,如果不重新评估,这些程序本身就会变成限制。
  限制管理称这五个步骤为持续改善五个专注步骤,这五个步骤是指南针,把局部行为和决策连结到组织的利润上。然而使用成本分摊就是误导评估产品或服务的真正原因,若能持续应用五个专注步骤,对产品或服务的评估,能将局部行为和决策与组织利润有效连接,将可确保该项目更赚钱的目标。
