屋顶花园的施工技巧
2010-3-11 11:34| 发布者: ccbuild| 查看: 39| 评论: 0
摘要:   屋顶花园可以降温隔热、美化环境、净化空气、改善局部小气候,还能丰富城市的立体景观,提高城市的绿化覆盖率。笔者在屋顶花园的施工中,总结出一些技巧和经验,与同行们交流、探讨。    巧用塔吊   材 ...
  巧用塔吊
  材料运输,因费时、费力是首要解决的难题,也是屋顶花园施工中技巧性较强的一项,并且极大影响着成本的控制。以往材料的运输工具主要是塔吊,但会造成工期过长,塔吊底座拆除时影响地面的绿化效果。所以四层楼以下的屋顶花园施工中,我们多采用吊车吊装。这样比较灵活,而且周期短,效率高,唯成本相对较高。四层楼以上的,就必须用塔吊来运送材料了。因为25吨吊车的臂长约30米,而四层楼高约17米,塔吊能方便到达四层以上屋顶的各施工区域。
  巧用轻巧的装卸工具
  以往垂直运输种植材料的装载工具多采用铁箱子等相对安全的工具。但铁箱子本身就有一定重量,影响了装载量,而且到了楼顶后不方便卸载,劳力费时。笔者经过探索,总结出了在屋顶绿化施工中的一些小技巧。比如把一块大帆布的四个角用机器缝制四个方便的挂钩,将挂钩挂在吊机的大挂钩上,就可以安全地将帆布中的土壤或其他种植材料运到屋面上。卸载也十分方便,只要把其中的两个袋角拿下,吊车轻轻地一提,就可以完全卸掉。一个帆布袋一次可以运输500~700公斤的土,轮流吊送,分组卸载,提高了工作效率,也减少了屋顶的第二次运输,是一种控制成本的有效方式。
  排水板替代矮墙
  屋顶的女儿墙附近都有一个收集和排水的沟槽。以往的施工中,都是在这个排水槽的边缘再砌筑一道矮墙,以阻挡植物下面的土壤不被雨水冲掉。但是这样既增加了屋顶的重量,又减少了屋顶的绿化面积。笔者发现如果把排水板直接铺过排水槽,既省掉砌筑矮墙,又提高了绿化面积,夏季起到降温的效果,冬季发挥保温的作用,同时减少砌筑矮墙对屋顶产生不均衡的荷载。
  屋顶花园能改善人们的工作和生活环境,增加绿色空间与建筑空间的相互渗透,屋顶花园绿化已成为立体绿化中的一种必然趋势。但其施工技术要求远远高于一般的花园,尤其是在运输环节上。除了要控制成本外,更要确保种植材料不受损伤,从各方面提高屋顶花园的品质。
