大型土方工程监理探讨
2010-3-5 11:26| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:    摘要: 某工业厂区建设在高山丘陵地区,地势起伏不平,平均高差在15m左右,厂区占地面积0.85km 2 ,土方工程设计挖方151.37万m 3 ,填方34.87万m 3 ,挖方最深21m,填方最高可达10m。如此巨大的挖填方量和挖填 ...
  摘要:某工业厂区建设在高山丘陵地区,地势起伏不平,平均高差在15m左右,厂区占地面积0.85km2,土方工程设计挖方151.37万m3,填方34.87万m3,挖方最深21m,填方最高可达10m。如此巨大的挖填方量和挖填高度,最终保质保量地按期完成了工程任务,结合本工程管理经验,总结了大型土方工程在施工各阶段监理工作要点。
  关键词:土方工程;监理?
  土方工程是建筑工程开工建设的“先行军”。它包括土方的挖、运、填、平整、碾压、边坡修整等工程内容。土方工程相对其他土建工程来说,算不上是复杂工程,但就其本身工程量之大,工作面之广,工程造价之高,要做好土方工程监理工作并不是一件容易之事,土方工程的质量好坏,进度的快慢,直接影响到建设工程总目标的实现,可见,做好土方工程监理工作具有十分重要的作用。?
  1、施工准备阶段?
  在施工准备阶段,主要是完成施工图、施工组织设计及施工方案审查以及开工前现场施工准备工作。
  (1)审图。
  熟悉和掌握施工图内容及设计意图,了解工程规模、特点、工程量和质量要求;组织设计单位和施工单位做好设计交底和图纸会审,解决施工图中存在的问题;特别要结合工程地质勘察资料,了解施工区域各土层土质特点,做到心中有数。
  (2)选择弃土场和土方调配方案。除部分土可用于填方外,大部分土方要丢弃,为防止余土乱堆乱弃,必须为施工单位指定弃土地点。弃土场的选择要本着不占农田、耕地,运输距离最短的原则,尽量利用洼地、荒地。该工程弃土场最终选择在厂区西侧一低洼废水坑区域。土方调配方案的选择要本着减少重复倒运、运距最短的原则进行土方平衡和调配工作,划分土方调配区,计算土方的平均运距,绘制土方调配图,确定土方的最优调配方案。这是控制工程造价的一个重要环节,应引起监理工程师的高度重视。
  (3)审查施工组织设计。
  土方调配方案确定后,对于施工单位上报的施工组织设计审查要着重注意以下几方面:土方开挖施工方案和施工平面布置图是否合理;开挖路线、开挖顺序和范围是否合理;施工机具、人员配备是否合理;质量保证措施及安全保证措施是否全面;是否有雨季施工措施和防排水措施。
  (4)清除现场障碍物。
  组织有关单位将施工区域内所有障碍物,如高压线、电杆、地上和地下管线、树木、房屋等进行拆除或进行搬迀、改线;对附近建筑物、电杆等采取有效的防护加固措施。
  (5)测量工作。
  测量工作贯穿于土方工程全过程。在开工前,监理要认真组织施工单位进行现场交接桩工作;认真审查测量人员资质、测量方案、测量仪器及测量工具检定证书等资料;根据交桩的成果资料,对所有控制点进行复测。施工单位要结合现场实际情况,进行引测,设置二级控制网,控制网要避开建筑物、构筑物、施工机械操作及运输线路,并做好保护标志。监理工程师复核无误后,书面签发确认书给施工单位,方可做为施工测量依据。同时按照土方调配图,监督施工单位做好填挖方分界线标桩和调配区分界线标桩。
   2、施工阶段?
  施工阶段是土方工程填挖实质性工作完成阶段,也是监理过程控制的重要阶段。监理要运用各种监理手段和方法,着重做好以下几方面:
  (1)挖填方的准备工作。将施工区域表层草皮土先剥离掉,并集中存放,可用于弃土场排土工作完成后复垦。尤其填方区表层的草皮、树根、坑穴积水、淤泥和杂物清除干净,并采取措施防止地表滞水流入填方区。为保护生态环境,施工人员、设备严格控制在施工作业区内,不能乱占施工作业区以外区域,作业机械更不能肆意碾压、破坏草原植被。
  (2)挖方作业监控。挖方应采用自上而下,水平分区、分层作业方法;选挖方边坡要严格按设计要求放坡,做到边挖土边修坡,可避免由于边坡过长,机械一次性修坡难以完成;土方调配要严格按审定的土方调配方案执行,不准乱挖乱弃,施工中发现有风化岩要集中存放,可用于修筑临时运输道路,降低工程造价。
  (3)弃土场的管理。弃土场的管理要与工程管理同步,不能放任不管,造成余土排放乱堆乱弃,肆意扩大排土场范围,破坏生态环境。应该注意的是填方边坡坡底要与永久性建、构筑物保持一定距离;当永久填方高度超过6米时要分台阶排土,台阶宽度不小于一个机动车道宽度加安全距离一般不小于5米,便于今后的边坡修复和复垦,每步台阶的坡度不陡于1:1.5,以保证边坡的稳定性,以免产生滑坡现象。另外,要求施工单位在指定排土场排土时必须配备土方平整设备和监管人员,做到有计划、有顺序地排土。
  (4)填方填土料的选择及其含水量的控制。填方土料要严格选用适于回填的砂性土、碎石类杂土或含水量符合压实要求的粘土。回填土中不得含有草根、垃圾、有机物等杂物,且土料粒径不宜大于15cm.填土料的含水量大小直接影响到压实质量,含水量过小,压不实;含水量过大,则易成橡皮土。在碾压前应先做试验,以得到符合压实度条件下的最佳含水量。如填土料含水量过大,要翻开晾晒;填土料过干,则应洒水湿润。洒水时一定要洒匀湿透,防止出现局部积水现象。
  (5)填方的铺填与压实。填方填筑一定要分层铺填,控制填土厚度,一般采用机械碾压时,将填土厚度控制在30cm以内,防止填土料过厚,底层压不实,达不到设计要求的密实度。碾压时由两边逐渐向中间,碾压要均匀、机械行进速度适中,碾轮每次重叠宽度为15~25cm,依次进行,避免漏压。在地形起伏之处填方,要分层做好接槎,修筑1:2阶梯形边坡,分段填筑时每层接缝处应作成大于1:1.5的斜坡,压迹重叠1.5~1.0m,上下层错缝距离不应小于1m.压实度检测,要有监理见证取样,取样部位在每层压实后的下半部,取样比率为每400~900m2取样一组,但每层不少于一组。样品要详细标明取样部位坐标及标高,必要时监理可进行平行检测,防止以偏盖全或少取漏取。每层压实度检测合格后,方可允许填铺下一层。除以上几点外,还应注意测量工作要同步进行,及时监控挖填方标高、边界坐标以及边坡坡度,防止出现超挖、超填和挖填方不到位现象。另外,在雨季施工时,要在挖方区坡顶5m外设置截水沟,挖填方区域积水要及时排出,防止长时间积水,浸泡基层,影响施工质量。?
  3、竣工阶段?
  监理组织业主对工程实体进行验收,除了观感验收外,还要使用测量仪器和测量工具对工程进行实地测量,重点检查土方工程边界线坐标及各分区坐标、场平标高、平整度、边坡坡度等,看是否符合设计要求及《建筑工程质量验收规范》。同时,还应加强对竣工资料的审查力度,要求施工单位提供整理好的竣工资料,包括文字资料、影像资料和图纸资料。竣工资料必须真实、完整,归档后有据可查。总之,土方工程同其他专业监理一样,要有高度责任感和事业心,监理人员在施工中应该不断总结,利用长期工作经验,在整个工程控制过程中要运用各种监理方式和监理手段,做好工程事前、事中、事后控制,不仅能较好地完成项目监理目标,而且会给业主带来很大的经济效益。
