关于岩土工程勘察措施的改进与思考
2010-2-26 09:11| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:    引言   上世纪80年代以来,我国开始实施岩土工程勘察体制,开始针对各个场地的岩土工程条件。提出建议,帮助设计选定基础处理形式与施工方案,工程勘察工作的领域随之拓宽。随着工程勘察水平的不断提高,工 ...
  引言
  上世纪80年代以来,我国开始实施岩土工程勘察体制,开始针对各个场地的岩土工程条件。提出建议,帮助设计选定基础处理形式与施工方案,工程勘察工作的领域随之拓宽。随着工程勘察水平的不断提高,工程勘察正逐步与岩土工程相融合;同时由于岩土工程研究和改造对象与工程勘察对象相一致,因此,今后岩土工程的发展方向也可能逐步走向勘察、设计一体化。工程勘察中的岩土工程勘察日益向着勘察设计更加密切联系的岩土工程方向发展。岩土工程勘察是运用地质学、岩土力学、工程地质学的理论,按照科学的勘察程序与方法,利用有效的测试仪器和技术,调查和工程建设有关的工程地质条件,评价存在的与岩土工程有关的工程地质问题,为工程建设的设计、施工等提供详实、科学、准确的地质资料。近年来,岩土工程勘察在快速的发展过程中。不论是在体制还是在勘察方法、计算机辅助软件、勘察报告编制等各方面工作都有了长足的进步,并且还在在不断优化中。但是,在这个过程中同样也遇到了不少问题,有许多技术资料有待发展和解决,因此,下面就以笔者在岩土工程勘察工作中所意识到的问题提出讨论,以期抛砖引玉,共同提高。
  1、勘察布孔勘察与设计的接口:
  收到设计人的勘察任务书后,应认真阅读,仔细分析,充分了解设计意图,不明白的地方及时与设计人沟通,存在疑虑的地方需向设计人提出。设计人往往有偏于保守的倾向,如对地基承载力要求过高、要求一桩一钻、对桩基承载力提出过高要求等。由于岩土体始终是一个灰箱,无法彻底查清岩土体的分布及其物理力学参数,在做与岩土相关的工程设计时固然要留有一定的安全富余度,但是必须在了解场地岩土条件的情况下才能准确把握安全的尺度,采用过于保守的岩土参数,过高的安全系数将不可避免的造成工程建设的极大浪费。做岩土工程勘察的人一般比做结构设计的人更清楚或者更容易把握场地的岩土条件情况,因此岩土工程师应当,也有必要提出意见供设计人参考。在勘察任务书与工程平面布置图确认无误后,勘察人员应到现场踏勘,了解场地情况,并提出勘察纲要供钻探等供外业使用。
  2、外业钻探为加快勘察进度,标贯孔,特别是取样钻孔应优先施工。
  标贯孔先施工可以尽早了解砂土层的密实度和稠度情况,为野外勾画草图提供方便,取样钻孑L先施工,可以尽早为岩土实验室提供样品,避免因为未出具试验结果而迟迟不能提交正式报告。
  3、现场试验现场试验是确定岩土物理力学性质的可靠方法。
  目前最常用的岩土现场试验有标准贯入、静力触探、十字板剪切、抽水试验等。由于标准贯人试验可以非常简洁有效及时地划分出砂土的密实度及稠度,因而成为岩土工程勘察最常用的现场试验手段。对软土则需要做十字板剪切试验确定其的抗剪强度和灵敏度。做十字板剪切试验之前,应先做静力触探试验,以划分土层,这样既可以针对有需要的软土层做试验,同时可以避免十字板剪切试验出现板头损坏等事故。条件许可则可备两套微机、探头/板头、电缆及杆件,以避免频繁的更换静探探头和十字板板头,切换工作模式,从而减少出错机率,并提高工作效率。提高十字板剪切试验效率的另一项建议是:加密十字剪切试验的垂向密度。增加十字板剪切试验的垂向密度的边际效益非常明显,即利用架设好的十字板试验设备,无需更换板头和重新架设,只增加少量时间,而获得的试验数据则可以成倍增加,大大增加了统计的置信度,进而增进对岩土层地认识。
  4、编录钻探编录则是工程勘察质量保证的基础。
  工程地质野外编录应力求简明准确,抓住密实度、稠度、风化程度等主要特征,准确地描述,并划分层位。随着办公自动化、无纸化的普及,以及数码相机、手提电脑价格地不断下降,应适时地为外业人员配备数码相机和手提电脑。目前外业人员一般都携带数码相机。以便拍摄场地条件及岩芯相片,建议将手提电脑也提供给外业编录人员。一方面,有手提电脑的帮助可以提高外业人员的编录速度,还可利用电脑绘制剖面草图等,提高编录的准确性;另一方面,编录后即可通过邮件等发回办公室或驻地,内业人员可以迅速获得编录信息,亦无需重复录入编录内容,进一步提高了效率。
  5、室内试验岩土层划分及其物理力学参数是岩土工程勘察的最重要成果。
  前者一般通过钻探及现场试验可划分,而岩土的物理力学参数一般是通过室内土工试验成果统计确定。勘察人员在录入试验数据的过程中既浪费时间,又容易出错。在勘察报告的编写过程中,试验数据及编录表的录入约占10—15%的时间,因此实现试验数据电子版本的通用及野外编录工作的电脑录入,可以大大提高勘察报告的编写速度。室内试验存在的另一个突出问题是:岩土样品试验项目的选择问题。建议设计人在提出勘察任务时应明确选择所需岩土参数。
  6、提出建议
  从事岩土工程勘察工作应熟悉桩基及各种地基处理方法,提出切实有效的地基处理方案。在工程建设中,设计人往往忽略了勘察报告中在基础处理形式及施工方案方面的建议。勘察和设计往往隶属于不同部门,勘察部门在勘查报告移交后,就万事大吉;设计部门收到勘察报告时,只看剖面图、柱状图和岩土参数,对地基处理建议等不加重视。此外,勘察人员由于工作的局限性,偏重于查明岩土情况,缺乏地基处理方面的设计施工经验,勘察报告中的建议往往比较空泛,久而久之,设计人员对勘察建议重视程度降低。
  7、岩土勘察信息库
  多年以来都有学者提出建立岩土勘察信息库的建议,将已有的勘察资料部分甚至全部输入到上述信息库里面,今后临近的工程就可以直接利用前人钻孔资料,以减少时间和金钱的耗费。
  从制度上讲,假设一个区域建立了这样的信息库,则该区域就可以减少或者不用钻探了,那么该区域的勘察单位就是面临无米下锅的困难境地。而勘察单位在不断提供资料的同时,发展变得越来越难以为继,其中的利益分配还有待于从制度层面上理清。从技术上讲,岩土勘察信息库就算建立起来了,依然有很大的局限性。高层建筑、深基坑、地下铁道、隧道不断涌现,不可能有现成的足够深度的钻探资料以资利用;对于桩基础,往往需要一桩一钻,在岩溶地区,对于大直径桩甚至于要一桩几钻,不可能利用几十米或者几米以外的旧资料来设计桩基。
  因此,想通过收集已有钻孔资料建设信息库来取代今后的勘察工作是不可取的,但信息库的建设,必然有利于对工程场地岩土条件的初步认识,也可以减少初步勘察的工程量。
  参考文献:
  [1]编写委员会。工程地质手册(第三版)[M]。北京:中国建筑工业出版社。1992
  [2]赵成刚,白冰,王运霞。土力学原理[M]。北京:清华大学出版社。北京交通大学出版社。2004
  [3]陈希哲。土力学地基基础(第四版)[M]。北京:清华大学出版社。2004
  [4]李广信。高等土力学[M]。北京:清华大学出版社。2004
  [5]高大钊。岩土工程的回顾与前瞻[M]。北京:人民交通出版社。2001:255-256
  [6]李宁新。工程地质勘察学若干理论问题探讨[M]。人民珠江2005年增刊[2]:70-73
  [7]潘广灿,张金来。对岩土工程勘察与地基设计若干问题的认识[M]。探矿工程(岩土钻掘工程)。2005,9:20-24
