浅谈家庭装修中的火灾隐患及预防措施
2010-2-24 11:22| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:    摘要: 社会经济的飞速发展,物质生活的不断提高,使得家庭内部装修成为热潮。随着人们家庭经济条件的改善,装修标准也会越来越高。然而,近年来,由于内部装修不科学、不规范,致使居民住宅装修从一开始就埋下 ...
  摘要:社会经济的飞速发展,物质生活的不断提高,使得家庭内部装修成为热潮。随着人们家庭经济条件的改善,装修标准也会越来越高。然而,近年来,由于内部装修不科学、不规范,致使居民住宅装修从一开始就埋下火灾隐患,不能不引起人们的重视。本文列举了种种火灾隐患,并提出了预防措施。
  关健词:家庭装修;火灾隐患;解决办法;预防措施
  1.家庭装修中存在的消防问题主要有以下几方面。
  线路布置不合要求,容易引发电器火灾现代家庭从审美的观点出发,装修中,往往将原来的明线改为暗线,敷设时,在墙上凿一条1~2厘米探的小槽,直接把导线放人槽内,再用沙灰抹平。有吊顶、壁柜、墙裙的,则把导线遮挡在内,由于施工人员技术素质差,在装修过程中,电线被挤压。造成破损,或导线连接头处连接不牢,铜铝导线接头没有过渡处理,造成接触电阻过大;接头处包缠的绝缘材料强度较低,达不到要求。对于包工包料的一些装修,包工头为利益所驱,偷工减料,采用线径较细的导线,并把照明用电和生活用电均用一条回路,使导线过载运行。
  2.华丽的陷阱,加大了火灾荷载随着科技进步带来的家庭装修材料新工艺、新材料的涌现和广泛应用,尤其是一些高分子化台材料的应用。虽然美化了居室。但由于这部分材料大都具有易燃可燃性。它不仅增大了建筑物内的火灾荷载,也使火灾持续时间延长,燃烧更加剧烈,扩大了火灾的危害。而且这些化合材料,如塑料墙纸电线塑料护管,塑料扣板,用于软包的海绵以及用于窗帘、铺地材料的各类化纤织物等等。这些物质在火灾时产生的大量一氧化碳、氮化物、氰化物、苯系物等有毒气体,往往成为令人致命的隐性杀手,人吸入这些有毒气体,便会使人窒息失去逃生能力。
  3.照明灯具多家用电器功率太家庭装修,使用了富丽堂皇的豪华灯具,如顶灯、壁灯、射灯、台灯、日光灯、荧光灯等,功率相当太,如果功率和容量不相匹配或使用不当,易造成局部过载短路,引起火灾。白炽灯表面温度高,若与窗帘、吊顶等布置太近,很容易烤燃可燃装饰物起火。为了追求外观整齐和表面不积灰尘。装修时日光灯大多嵌人吊顶内部,因而镇流器通风不良,且又贴近吊顶部分的可燃装修材料,很可能因镇流器长时闻工作,温度过高而烤燃起火。另外,镇流器与灯管的电压与容量选配不当,也容易造成过载短路火灾。
  4.施工人员素质低,消防意识淡薄,消防管理不力,在施工过程中引发火灾或给以后的使用留下火灾隐患工程装修过程中,一些挂靠的施工队伍中,有些施工人员消防意识淡薄,防火安全措施不落实。如在施工现场,电线乱拉,线头裸露,开关、闸刀赤臂,动用明火无现场监护和必要的防火措施等现象经常出现;有的操作人员无证上岗,安装电气线路等设备时不按照规程,墙体内、顶棚内等隐蔽处安装的电气线路不穿管保护。这样,一旦火灾发生,其后果可想而知。
  家庭装修中火灾隐患的预防措施
  1.正确、规范敷设线路敷设电气线路要按照国家制定的《电气线路安装规范》要求设计,做到规范合理。在施工中电线应采用铜线,入户导线截面应在10平方毫米以上;电气设备与线路的负荷要达到要求并相配,不能一线多设备、超负荷使用,电冰箱、空调等大功率电器应单独走线,且其插座不应与其它电器共用,应使用独立、带有接地保护的三眼插座;线路应采用阻燃管套装,通过可燃装饰物表面时要穿轻质阻燃套管,有吊顶的房间吊顶内的电线应采用金属管配线。对于需要穿过墙壁的电线,为了防止绝缘层破损,应作穿管保护,分线处应采用分线盒。电气开关、插座应远离床、窗帘、地毯等可燃物,以防线路短路打火引燃可燃物引起火灾。
  2.在家庭装修中应严格把关,尽量采用不燃、难燃材料进行装修在选择顶棚装饰、装修材料时,应选择石膏板、石棉扳,矿棉板等难燃材料,严禁使用木龙骨、纤维板、胶合板、宝丽板和一些玻璃棉贴塑天花板等可燃、易燃材料,在选择墙面装饰装修材料时严禁使用宝丽板、纤维板、软质PVC板卡才、塑料板材等可燃材料,严禁采用高分子化纤材料,以及可燃烧能产生有毒气体的材料。家庭中使用的窗帘、布艺沙发、木质地板等,要选择经过防火处理的,避免采用在燃烧过程中产生大量浓烟及有毒气体的材料,最大限度地减少火灾荷载和火灾时烟气的毒害。
  家庭在选用灯具时,在满足照明的前提下,应尽量选择功率小的灯炮;在进行灯具的安装时,不要只看是否美观,还要仔细检查是否安全,灯具要与室内装饰材料保持一定距离,并且不能直接安装在可燃的建筑构件上,应采用嵌垫不燃材料的方法作隔热处理,以防温度过高引燃可燃物;照明灯具还应通风、隔热及散热。同时。注意不要使用低档灯具,灯具在工作过程中会产生热鼋,如果选用不当或安装粗糙同样会引发火花、电弧、过热、接触不良等现象,致使灯泡、灯管、灯座表面温度增高。
  3.加强对装修队伍的管理,确保施工安全现代装修热的兴起,导致装修队伍的良莠不齐。目前,施工单位数量庞大,但他们当中资质等级高的不多,相当部分缺乏较系统的装修专业知识和消防安全知识,容易在装修施工中留下火灾隐患。一些施工单位为了追求利益,在装修工程中偷工减料,电线达不到规格要求;防火涂料要刷三遍的只刷一遍,甚至不刷,因此,为确保装修工程的消防安全,应会同城建、工商部门对施工单位进行整顿,加强行业管理,在此基础上进行消防安全知识及专业知识培训,提高整个队伍的整体素质。
  总之,随着家庭装修火灾的日益增多,家装消防安全已成为当前一个人们高度关注的社会问题。但只要掌握了装修火灾的特点和规律,采取科学的预防措施和有效的管理对策,就能有效地消除建筑装修中存在的火灾隐患,给人们带来一个安定、祥和的居住环境。
