对建筑施工中关键和特殊部位施工的分析
2010-2-22 09:45| 发布者: ccbuild| 查看: 31| 评论: 0
摘要:    0引言   某小区为两期投资建设的工程项目。该建设项目位于淮南市某小区,总体规划用地面积35000m 2 ,总建筑面积45000m 2 ,建成后将入住600多户居民,总投资约6000万元。此项工程规模较大,于2007年5月开 ...
  0引言
  某小区为两期投资建设的工程项目。该建设项目位于淮南市某小区,总体规划用地面积35000m2,总建筑面积45000m2,建成后将入住600多户居民,总投资约6000万元。此项工程规模较大,于2007年5月开工,现第一期工程已基本完成,二期工程已全面展开。
  1、基坑降水
  1.1管井布置
  1.1.1基坑边:管井沿基坑边布置,间距15米一个,距坑边5米左右。
  1.1.2基坑内:距坑边5m左右,管井呈梅花形布置,间距15m一个。
  1.1.3管井长度:结合基坑深度及宽度,管井长约25m。
  根据本工程地层特点:在土方开挖前应进行降水井施工,按常规经验拟采用Ф510井管降水,每眼井降水面积350平方米。
  1.2管井施工水井施工应注意以下要求:
  制孔:采用φ770钻头泥浆护壁正循环成孔,成孔孔径不得小于φ800mm,成孔要求垂直度偏差小于1/500,深度应超过孔深至少1米,以利沉渣,泥浆比重控制在1.15m以下。
  换浆:在填入滤料之前应把孔内泥浆稀释处理,要求泥浆比重小于1.15,含沙率小于5%,粘度小于28S。
  下入井管:在下入井管时,要求检查滤网是否完整,缠丝是否有断裂,如有损坏,应重新包装后下入井内,第一节井管底部采用钢板封口,井管焊接时要求合缝,焊接处要求用长10cm钢筋绑焊,以防井管焊接处断裂。每个接缝帮焊5根,同时每隔4米设置一道扶正器。井管高出地面30cm,严禁将井管强行压入井内。
  填砾:填料时应用麻袋等物封住井口,绿豆沙沿井壁四周均匀投入,填砾量要求大于计算量0.95倍,严禁整车倾倒。
  洗井:洗井为打井的重要工序,填料结束后,宜及时采用提桶结合活塞全孔洗井,反复冲洗,洗井至出清水为止,洗井时间不小于4小时。降水井出水正常后的含沙率小于万分之一。洗井时如发生“干井”问题为泥浆较浓所致,可以冲清水后用提桶上下串动,至出清水,再用活塞上下串动。
  洗井结束后应及时下入水泵抽水,确定单井出水量,井内沉渣不得超过1.0米。
  2、混凝土的施工
  施工缝必须严格按照规范规定的要求进行处理,凿除浮浆,直至露出的鲜石子,然后将钢筋、塑料止水带有钢丝刷和湿布清理干净。安放橡胶止水条时,应用固定牢固。其放置时间应严格掌握,在混凝土浇筑前严禁与水接触,以免泡水膨胀而失效。此处混凝土在浇筑前,应先填与混凝土相同成分的水泥砂浆,使新旧混凝土紧密结合。
  2.1底板混凝土的施工浇筑采用斜面分层布料施工法,即“一个坡度,分层浇筑,。循序渐进,一次到顶”的方法。振捣时,从浇筑层的下端开始逐渐上移。对浇筑中出现的泌水,使用潜水泵及时清除。混凝土采用覆盖1层塑料薄膜及2层麻袋进行养护。在养护过程中,随时测温掌握内外温差,并采取相应的措施进行调整。
  2.2外墙混凝土的施工外墙混凝土浇筑采用溜槽入模,使混凝土从一侧开始逐渐向前推进,并在混凝土斜面上均匀布位振捣。每个层高的混凝土以0.5m高为1层分层浇筑到顶。混凝土采用喷淋法进行养护,养护时间不少于14d。
  2.3后浇带防水混凝土的施工本工程设置了3道贯穿整个地下室的后浇带,这些部位是防水最薄弱点。后浇带混凝土采用C35S8,在主体结构封顶后开始浇筑,其振捣、养护方法均与外墙混凝土相同。
  3、后浇带的处理
  3.1后浇带的留设在本工程地下室设置了三条的后浇带,结构在此断开。后浇带按设计要求必须在两侧砼结构施工完成后60天后方能浇筑。
  因后浇带处支模用九夹板制作后,拆除清理较为困难,拟考虑后浇带内均用两层快易收口网网遮挡。钢丝网上用二四木方作背肋支撑,作为浇混凝土时施工缝临时支撑,钢丝网不作拆除直接浇于混凝土中。对于后浇带处的模板做成独立的模板支架,可拆除后浇带两侧其他模板。
  3.2后浇带的浇筑浇筑前必须对施工缝进行必要的处理:
  清理缝内垃圾,凿除表面松动的砂、石各软弱混凝土层并凿毛,用水冲洗干净,并充分湿润,保持24h。清除缝内积水。
  水平后浇带浇筑前宜先铺15mm厚的水泥砂浆一层,其配合比与混凝土内砂浆相同。
  后浇带所浇筑的混凝土采用普通硅酸盐水泥加入相应的外加剂拌制,并且使混凝土的强度等级比原结构混凝土强度提高一级,养护时间不低于15d。
  4、地漏的安装
  地面与排水管道系统的连接需要排水器具,这就是地漏。地漏分为常规和防臭两种。其主要功能:一是排水、二是密封,是连接排水管道系统与室内地面的重要接口。地漏既有排除地面积水的作用,又有作为管道端头或清扫口的功能,它的安装正确与否直接影响到用户的方便性。因此,施工人员应给予重视,有以下几个方面需要特别留意:
  4.1带洗衣机排水插口地漏的设置住宅设计规范要求住宅内应设置洗衣机的位置,有些住宅在设计图中要求带洗衣机排水插口地漏,但很多施工单位在施工时为了省事,却常常用普通地漏代替,致使用户无法使用,只能揭开地漏盖来排水,地漏就成了“地洞”,既影响美观,有留下了安全隐患。所以在施工过程中,带洗衣机排水插口地漏的设置不可忽视。如果设计人员在设计时用普通地漏作为洗衣机排水接口,施工人员可以向设计单位建议设计洗衣机排水插口地漏。
  4.2厨房地漏的安装地漏作为排水部件应设置在易溅水的卫生器具附近地面处。厨房内设置地漏本应该设在洗涤池旁,施工单位在楼板孔洞预留时如不注意位置,结果就会变成地漏设在厨房的中间。既不利使用,又影响美观。有些室内地漏安装高出地面,造成积水,影响使用环境;或者地漏过低,在地面上形成地坑,影响地面的洁净且不便行走。
  厨房内地面溅水很少,可以不设置地漏。按现行有关规范要求是要设置的,但在实际生活中就会发现厨房内设地漏用处不大。住户都会对厨房地面进行装修,平常地板只需用拖把擦净即可,无须用水冲洗,洗涤池的少量溅水又不至于用地漏进行排水,所以在厨房内设置地漏意义不大。再者,厨房地漏的水封长期无法进行补水,特别冬季供暖时水封容易干涸,这将造成排水管的臭气从地漏冒出,同时地漏也成了蜘蛛、蟑螂等害虫的藏身之处。因此,住宅厨房是否设置地漏可根据各地区居民的生活水平、卫生习惯等因素决定。如果出于排水设施出现故障会造成厨房积水的考虑,建议地漏选择为无水封地漏加P型或S型存水弯的方法配置,并定期向存水弯补水。
  5、总结
  一个项目工程是由多个分部工程组成,只有每个分部工程质量都达到合格(或优良),才能保证项目工程的质量。因此,从工程开工起,施工管理人员必须深入到施工现场监督检查,切实把好关键部位、关键工序的质量关,尤其是未经验收及签认的隐蔽工程不得进入下道工序。
