智能化监理对策
2010-2-21 13:56| 发布者: ccbuild| 查看: 32| 评论: 0
摘要:   1、严格控制火灾探测器安装质量,其间距、数量及与障碍物的距离必须符合规范要求。   2、认真检查短路隔离器安装是否符合设计系统图及产品规定要求,不符合要求者不得通电调试,以免损坏火灾探测器。    ...
  3、做好探测器、区域报警器、集中报警器、联动控制柜和消防设备的单机调试监控系统。
  闭路监控系统
  1、检查验收前端(含摄像机、解码器)安装质量是否符合要求。建筑物的主要出入口、重要部位必须能定点监视。
  2、检查中央控制室内的控制主机及辅助设备安装是否符合设计要求,功能是否满足合同要求。
  设备自动化系统
  1、BA系统应以中央空调系统(含空调水系统与风系统)为中心,力求通过自动控制,达到节能目的。另外对给排水系统的水位控制、泛光照明的自动控制等也是不可缺少的。
  2、处理好电动阀门、手动阀门安装顺序和空间位置安排,防止碰撞及重复返工等。
  综合布线系统
  1、检查布线系统能否传送话音数据和图像信号,能否与其它信息管理系统连接,能否与外部通信网络连接,实现计算机联网与通信自动化。
  2、检查布线系统能否满足灵活通用的要求,任一个信息插座能否连接不同设备,如计算机终端、传真机和电话等。
  公用天线及卫星接收系统(CATV)
  1、检验系统功能能否满足设计与合同要求。如接收电视节目套数,清晰度是否符合要求,是否留有有线电视接口等。
  2、验收天线接地电阻是否符合要求,要求联合接地电阻不大于1欧。与屋顶避雷带(网)有可靠电气连接。
  3、检查分配器、分支器及串接输出口是否有空闲端口,空闲端口必须接75欧配载。
  公共广播系统
  1、验收背景音乐能否按合同与设计要求提供本地广播、卡座、激光唱机等不同音源。
  2、检查扬声器线路是否与其它弱电线路采取了隔离措施,二者不得同管、同线槽敷设,特殊情况下同线槽敷设时应采用金属隔板隔离,隔板必须可靠接地。
  3、检查背景音乐与消防广播是否共用一套嗽叭,如共用一套嗽叭,则火灾时必须可靠切换,火灾广播必须优先于音乐广播。
