深圳大学图书馆地下室渗漏治理
2010-2-4 13:20| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:    摘要: 介绍了深圳大学图书馆地下室渗漏的情况,分析了引起渗漏的原因,对渗漏治理方案进行了讨论并介绍了渗漏治理过程。    关键词: 地下室;渗漏;水泥基渗透结晶型防水材料    1、工程概况   深 ...
  摘要:介绍了深圳大学图书馆地下室渗漏的情况,分析了引起渗漏的原因,对渗漏治理方案进行了讨论并介绍了渗漏治理过程。
  关键词:地下室;渗漏;水泥基渗透结晶型防水材料
  1、工程概况
  深圳大学图书馆建于1985年,其平面为方形,地上6层,±0.0000以上带通高中庭,周边填土,堆土高约1000mm,故地下室实际埋深3000mm,若按底板底面算,则埋深约3700mm以上。
  剖面高大中庭的设计,使周边荷载大大高于中庭(水平投影部分)。为防止不均匀沉降或减弱地下水对中庭部分底板上浮力的影响,设计者在底板中部设置了沉降缝。
  2001年夏季持续的暴雨使地下室淹水,水深达200mm。据现场观察,地下室底板多处有裂缝,但由于室内图书堆集如山,无法判断裂缝的整体走向。雨停之后排除积水、运走堆书,发现裂缝基本发生在变形缝处;但堆书少的地方缝小而且少,反之则大而多。
  书堆最高近2m,该处裂缝连续。宽达1~2mm,因堆书均在缝内一侧,使内侧板局部下沉约1mm。
  2、渗漏分析
  图书馆使用15年间,变形缝处并未发现明显裂缝,只是近期堆书之后才有裂缝。但由于图书馆地势高,且当时正处冬季,未渗水;至初夏,连日大雨,问题凸显。进一步仔细观察,发现未堆书或堆书少的地方,其裂缝不像新生,且缝两侧平齐,可排除由沉降引起。
  这类缝应在较早前出现,但不为人留意,一是因为人少、光线差,二是因为基底设置的缝要通过50mm厚的面层来反映。选择裂缝最大处,作局部凿开,发现该处止水带已破损。此外,内侧底板实际上只有80-120mm厚,比埋设止水带的合理厚度小一半以上。
  实际上,整层地下室从剖面上看本可形成箱型基础,设计按局部底板后浇;但因地基情况相当好,沉降并未如预料的那样发生,即使有过轻微变形,经十数年的使用及多年大降水量的考验,也基本处于稳定状态。
  据此,可以判断:漏水从止水带局部破损处进入,破损虽然不能排除橡胶老化的可能,但直接的外力可能由裂缝变宽引发,而宽裂缝由堆书过载导致。
  3、渗漏治理方案讨论与实施
  方案讨论:
  1)若注浆封堵,由于变形缝处基本上呈开敞状态,表面只有薄层复盖(砂浆找平层及水磨石面层),压力上不去,封堵效果有限。
  2)若修复止水带,其修复过程复杂,成功的把握却不大;且工程使用时间已很长,止水带可能已老化;既然工程已不会变形,没必要保留变形状态。
  最后决定:将缝内止水带剔除,填塞防水混凝土。此方案将原来设防(埋设止水带)的单缝改为不设防的双缝,因此必须确保双缝长期使用过程中不产生任何有害的裂缝,综合下来,只有一种材料能做到这一点,就是水泥基渗透结晶型防水材料(以下简称CC-CW)。
  治理步骤:沿裂缝凿开,剔除止水带,清除松动振裂之混凝土;两侧混凝土表面涂刷CCCW涂层,厚度为0.2mm;随即浇捣C20混凝土,内掺CCCW(粉状,在材料供应商技术人员的推荐下,掺量为每100kg水泥掺人3kg)。防水混凝土水灰比为0.5,人工捣制,二次压实抹光,表面加矿物颜料,以便与原水磨石面层保持同一色调。终凝前的压实很关键,并需做到湿养护14d。
  工程于当年年底完成,正值少雨时期。次年3-4月进入雨季,4-6月雨量渐大,7-9月出现台风雨,未发生任何渗漏。原因除了先期混凝土在强度增长期内未受任何外界不利因素影响外,更重要的是雨水的侵入,给潜伏于混凝土中的CCCW以生长结晶的机会,而随着雨量的渐增结晶得以充分进行,使新混凝土长在旧混凝土上,双缝变为无缝。
  4、结语
  该工程经过连续4年的跟踪,未发生任何渗漏。2005年初夏连日大雨,图书馆地下室其他部分淹水,但近90m长的修补带仍然干燥如常,且未发现任何肉眼可见的裂缝。
