浅谈河道工程坝垛滑动、坍塌险情的抢护方法
2010-2-4 09:00| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:    一、坝垛滑动抢险   滑动险情主要发生在险工上,当坝高较大、坡度较陡、基础较差时,有可能发生圆弧滑动式险情,护坡、护根及坝基(部分)整体向下滑塌。   坝垛在自重和外力作用下失去稳定,护坡连同部 ...
  一、坝垛滑动抢险
  滑动险情主要发生在险工上,当坝高较大、坡度较陡、基础较差时,有可能发生“圆弧滑动”式险情,护坡、护根及坝基(部分)整体向下滑塌。
  坝垛在自重和外力作用下失去稳定,护坡连同部分土胎从坝垛顶部沿弧形破裂面向河内滑动的险情称为“滑动险情”。坝垛滑动分骤滑和缓滑两种。骤滑险情突发性强,易发生在水流集中冲刷处,故抢护困难,对防洪安全威胁也大,这种险情看似与坍塌险情中的猛墩猛蛰相似,但其出险机理不同,抢护方法也不同,应注意区分。
  1、出险原因
  坝岸滑动与坝垛结构断面、河床组成、基础的承载力、圳基土质、水流条件等因素有关。当滑动体的滑动力夫于抗滑力时,就会发生滑动险情。
  2、抢护原则
  坝垛整体滑动出险在坝垛险情中所占的比例较少,不同的滑动类别采用的抢护方法也不同。对“缓滑”应以“减载、止滑”为原则,可采用抛石固根等方法进行抢护;对“骤滑”应以搂厢或土工布软体排等方法保护土胎,防止水流进步冲刷坝岸。
  3、抢护方法
  (1)抛石固根及减载抢护
  抛石一定要选在坝垛坡脚附近,压住滑动面底部出逸点,避免将块石抛在护坡中上部。当水位比较高叫,应选用船只抛投或吊车抛放。在固根的同时,还应做好坝垛上部的减载,如移走备防石,拆除洪水位以上部分,放缓坝体边坡等,以减轻载荷。
  (2)土工布软体排抢护
  当坝垛发生“骤滑”,水流严重冲刷坝后土胎时,除可采取搂厢抢护外,还可以采用土工布软体排进行抢护。其力法是:用聚丙烯或聚乙烯编织布若干幅,按常见险情出险部位的大小缝制成排布。在坝垛出险部位的坝顶展开排体,将横袋内装满土或沙石料后封口,然后以横袋为轴卷起移至坝垛边,排体上游边应与未出险部位搭接。在排体上、下游侧及底钩绳对应处的坝垛上打顶桩,将排体上端缆绳的两端分别 在桩上,然后将排推入水中。同时,控制排体下端上、下游侧缆绳,避免排体在水流的冲刷下倾斜,使排体展开并均匀下沉。最后向竖袋内装土或沙石料,并依照横袋沉降情况适时放松缆绳和底钩绳,直到横袋将坝体土胎全部护住。
  二、坝垛坍塌抢险
  坍塌险情有护根坍塌、护坡坍塌,护坡与护根同时坍塌及部分坝基与护根护坡整体坍塌等。坍|考试|大|塌的速度取决于工程根基强弱,老工程一般是以平墩慢蛰的形式出现;新修工程则多以猛墩猛蛰的形式出现,即突然发生大体积的坍塌险情。
  坍塌险情是坝垛最常见的一种较危险的险情。坍塌险情又可分为塌陷、滑塌和墩蛰3种。塌陷是坝垛坡而局部发生轻微下沉的现象;滑塌是护坡在一定长度范围内局部或全部失稳发生坍塌下落的现象;墩蛰是坝垛护坡连同部分土坝基突然蛰入水中,是最为严重的一种险情,如抢护不及时就会产生断坝、垮坝等重大险情。
  1、抢护原则
  一旦发现险情,应本着“抢早、抢小、快速加固”的原则进行抢护。
  2、抢护方法
  坝垛坍塌险情常用的抢护方法有如下几种:
  (1)抛块石或铅丝笼
  采用抛石、抛笼的方法进行加固,利用机械或人工将块石(混凝土块)或铅丝笼抛投到出险部位,加固坝垛坡脚。块石的抛投量和抛投速度要大于塌陷险情,提高坝体的抗冲性和稳定性,并将坝坡恢复到出险前的设汁状况。
  (2)抛土袋
  当块石短缺或供给不足时,也可采用抛土袋等方法进行临时抢护。方法是:在草袋、麻袋、土工编织袋内装入土料,每个土袋重量应大于50kg,土袋装土的饱满度为70%~80%,以充填沙土、沙壤土为好,装土后用铅丝或尼龙绳绑扎封口,土工编织袋应用手提式缝包机封口。
  抛土袋护根最好是从船上抛投,或住岸上用滑板滑入水中,层层压叠。流速较大时,可将几个土袋用绳索捆扎后投入水中;也可将多个土袋装入预先编织好的大型网兜内,用吊车吊放入水或用船、滑板投放入水。
  (3)抛柳(秸)石枕
  当坝基土胎外露,险情较严重时,水流会淘刷土坝基,仅抛块石抢护速度慢、耗资大,这时可采用抛柳石枕进行抢护。枕长一般5~10m,直径0.8~1.0m,柳、石体积比2:1,也可按流速大小或出险部位调整比例。
  (4)抛土袋枕
  土袋枕是由编织布缝制而成|考试|大|的大型土袋,装土成形后形状类似柳石枕。由于空袋可预先缝制且便于仓储,当发现险情后可迅速运往出险地点装土抛投,因此土袋枕具有以下特点:
  ①运输方便,操作简单,抢险速度快。
  ②船抛、岸抛、人工抛、机械抛均可,适用范围广。
  ③对土质没有特殊要求,用其代替抛石投资省。
  用其替代柳石枕,有利于保护生态环境。
  (5)柳石楼(混)厢
  柳石搂(混)厢是以柳(或秸、苇)石为主体,以绳、桩分层连接成整体的一种轻型水工结构,主要用于坝垛墩蛰险情的抢护及在堤、岸严重崩塌处抢修工程。它具有体积大、柔性好、抢险速度快的优点,但操作复杂,关键工序的操作人员要进行专门培训。
