项目存档管理规范
2010-2-3 14:19| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   在我们开发过很多个项目之后,每个项目都会累积下很多源码、文档等,查找和整理起来很不方便,如果我们又要同时工作于多个项目的话,情况会更糟。所以对每个项目的各种档案进行有效管理很有必要,从公司层面上来 ...
  在我们开发过很多个项目之后,每个项目都会累积下很多源码、文档等,查找和整理起来很不方便,如果我们又要同时工作于多个项目的话,情况会更糟。所以对每个项目的各种档案进行有效管理很有必要,从公司层面上来说,可以采用版本控制系统(例如VSS、CVS等)来进行管理,从个人来说,可以建立自己的一套文档存放规范,减少文档存放的随意性,把各种项目档案进行合理组织,方便以后的查找和整理。
  以下就谈谈我的一些档案组织方式和规则:
  1、由于项目开发过程中的各种文件都是比较小的,经常需要修改,时间久了,在硬盘上会产生不少的碎片,为了不影响系统效率,一般这些项目档案文件都不和操作系统盘放在同一个目录。
  2、由于一个项目一般都是多个人一起开发,为了保证每个人的开发环境一样,一般把项目档案文件存放在同一个盘符上,对于现在大多数电脑,一般的硬盘上都至少有两个区,所以一般把项目文档存放在D盘。
  3、为了不导致根目录的膨胀,一般建立一个公司名称目录做为所有项目文档、公司文档的根目录,例如:D:\TorrenSoft
  4、因为一个公司不可能只有一个项目,为了实现项目文档和公司文档区分对待,在公司名称目录下,再建一个Project目录,存放各个具体项目。例如:D:\TorrenSoft\Project\CRM,其中CRM就是具体的项目了。
  5、在公司名称目录下,建立Document目录,存放公司的一些开发规范、制度等文件。另外还可以建立Library目录来存放公司的各种通用库文件;建立Resource目录存放公司的其它各种资源文件,例如公司图标等。
  6、在每个具体项目下,建立Backup、Document、Source、Help、Database、Release、Version等目录来存放项目开发过程中的各种文档。
  7、在项目名\Source下一般只存放当前项目的最新版本,如果需要同时维护一个项目的多个版本的话,把老版本放到Version下。
  8、为了最有效的管理各种文档,最好在公司中建立一个版本控制管理系统,其目录结构和以上描述的一致,这样实现了公司和个人的目录结构一致,维护起来就方便多了。
  一个具体的项目存档管理范例如下:
  盘符\TorrenSoft以公司名称作为所有项目的总目录
  TorrenSoft\Document这个目录存放项目开发、程序开发、数据库设计、文档设计等开发规范,以及公司制度等。
  TorrenSoft\Library存放所有项目的公共库,如PBLib、JavaLib等
  TorrenSoft\Resource公司的公共资源文件,也包括所有项目公用的资源文件,如位图,光标,声音等
  TorrenSoft\Project所有项目的主目录,以下存放各个具体的项目。
  Projec\CRM表示是客户关系管理系统项目
  Project\RoadGIS表示是公路GIS管理系统项目
  Project\FlexOA表示是OA系统项目
