砼构件表面镜面效果的施工实践
2010-2-2 11:08| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:    摘 要: 结合*市*东路立交桥施工实践,对砼构件表面普遍存在的缺陷进行剖析,通过技术创新,突破了传统工艺,使砼构件外观达到镜面效果,具有一定的推广价值。    关键词: 砼构件;工艺创新;外观;镜面效 ...
  摘 要:结合*市*东路立交桥施工实践,对砼构件表面普遍存在的缺陷进行剖析,通过技术创新,突破了传统工艺,使砼构件外观达到镜面效果,具有一定的推广价值。
  关键词:砼构件;工艺创新;外观;镜面效果
  一、概述
  在混凝土工程中,砼构件的外观一般存在着气泡、露砂、缺角细裂缝等缺陷,其抗风化、抗碳化程度低,不仅影响了砼的耐久性,而且突出表现在表面粗糙,外观工艺相对较差,影响了砼的美观。不少地方为了达到美化工程,提高砼外观质量,对砼结构的外露表面进行了二次处理,但易剥皮脱落,未使砼的生产工艺得到根本性提高。随着砼施工技术和工艺的不断创新,在同等条件下,砼表面不仅达到镜面效果,砼的强度也有了一定的提高。我处试验室经过30余次试验,并在*市*东路立交桥东标段工程中,通过技术创新,工艺改进,总结探索出改善砼外观质量的施工方法,投资20多万元,从方型立柱入手,经过六次试浇,终于取得了成功,使砼施工在传统工艺上有了新的突破,技术上有了新的改进,开创了砼表面镜面效果的先例。
  二、砼构件表面缺陷剖析及对策
  2.1 砼构件表面缺陷成因分析
  根据施工经验总结,砼构件外观质量存在的缺陷,其主要成因是受砼的原材料,配合比的选择,外加剂与脱模剂的配伍,以及选用的模板和施工工艺等因素的制约。因此,只有通过优选砼原材料及外加剂来改善砼性能、通过优选模板来解决表面的平整度、通过改进脱模剂使砼表面具有光洁度等一系列方案,才能实现砼表面的镜面效果。
  2.2 砼原材料及外加剂对成品构件的影响及其对策
  (1)水泥。实验表明,如果用高标号水泥配制低标号砼,则会使水泥用量过少,W/C增大,使用过程中砼表面因起砂而失去镜面效果的意义,如果用低标号水泥配制高标号砼,则会使水泥用量加大,砼收缩变形增大,直接导致砼表面微裂缝的产生,更谈不上砼镜面效果的问题,因此,合理选用与砼环境和砼强度等级相适应的水泥品种及标号十分重要;目前市场上的水泥品种较多,但由于水泥的种类不同,其性能差异较大,由于水泥的生产厂家不同,同一标号同一规格的水泥富余强度也相差很大。我处在镜面效果研究时,经比较分析,认为市地产32.5级水泥性能可靠、指标稳定,确认选用。为砼镜面效果创造了第一基础条件。
  (2)骨料。根据有关资料和施工实践,我们对砼骨料选用问题作了探讨。
  ①粗骨料最大粒径。从经济角度出发,粗骨料最大粒径大,砼混合料坍落度相同时,单位用水量可降低,从而可节省水泥用量,但随粗骨料最大粒径增大,强度呈下降趋势;实验证明,碎石最大粒径从20毫米升到40毫米时,立方体强度下降14%~17%,而较接近砼在结构中的实际受力状态的棱柱体强度提高约46%~51%。粗骨料最大粒径增大造成砼强度下降的原因在于粗骨料增大,使界面过渡层结构弱化,砼中原始微裂缝特别是界面缝相对也较宽较长。这种弱化同时也会降低砼耐久性,所以国内外许多学者建议,配制高性能砼(HPC)最大粒径不宜超过20毫米,中等强度最大粒径不宜超过40毫米。
  ②改善级配集料。骨料级配合理,能满足混凝土最大密实度的要求;在抗渗混凝土中可以加入一定数量粒径小于0.15毫米的细粉料,不仅可以使混凝土更加密实,而且可以堵塞混凝土表面的毛细孔,但掺量不宜过多,一般其重量宜占骨料总重量的6%~8%。为此,我们确定:砂选用级配在二区内;碎石选用5-31.5的连续级配的石子,为砼镜面效果创造了第二基础条件。
  (3)配合比中外加剂的确定。
  控制用水量。在水泥用量不变的情况下,W/C增大即用水量增加,砼成型后表面气泡孔增多,会直接导致砼表面粗糙。因此,在保证砼强度的前提下,尽量减少单位用水量,就必须解决砼和易性、流动性问题,而解决这二个问题的途径是:选用高效减水剂控制用水量、加大砂率,以增加砼坍落度。
  解决砼和易性的理论基础是:加大砂率,就必须调整水泥用量;要保证水灰比不变,就应加入减水剂。
  解决砼流动性的理论基础是:加大用水量或加入减水剂,以增加砼坍落度。而加大用水量,要保证水灰比不变,就必须调整水泥用量,但不经济;加入减水剂,一样保证水灰比不变。
  通过以上分析,必须加入适量减水剂,而目前市场上减水剂的品种很多,我处经多次试验、比较和分析,确定选用:以萘磺酸亚甲基高级缩合物和特种保塑剂为主体的复合添加剂;
  ①对于要求坍落度较小(40~70mm)的砼施工,配合比中掺JM-VI型减水剂;
  ②对于要求坍落度较大(160~200mm)的砼施工,配合比中掺JM-II型减水剂;从而解决了缓凝、保坍、增强等一系列问题,为砼镜面效果创造了第三基础条件。
  2.3 模板对成品构件的影响及其选用
  用普通钢模成型的砼构件,在拆模后,砼表面的接缝和油污明显,平整度和光洁度差,也直接影响砼构件的外观和耐久性。因此,砼表面要达到镜面效果,模板的选用十分重要。实践证明不宜选用普通钢模,宜采用竹胶板或自制钢结构定型大模板;但钢模相对笨重,投资大,表面磨光度要求高,而竹胶板质地较轻,表面自然光洁,只要按砼构件的断面下料拼装即可,无需复杂性制作,投资相对较低。经比较分析,我们选用了以竹胶板为主,定型模板为辅的施工方案,为砼镜面效果创造了第四基础条件。
  2.4 脱模剂对成品构件的影响及其研制
  常用脱模剂,目前市场上的品种很多,它在构件砼形成中,易出现剥皮、脱落、露砂、锈斑等不良现象,直接影响了砼构件的外观和耐久性,为此,要使砼达到镜面效果,我们需要这样一种脱模剂:
  ①具有最基本的脱模功能,
  ②在砼构件成型后,表面必须高密度光洁,其平整度可与镜面玻璃相比,
  ③砼构件成型后,在砼表面形成钢化型保护层,其硬度超过砼内在强度。围绕这一课题,我处经试验室多次实验,创造性地研制成以凡士林为主要原料的自制液体腊型脱模剂,集脱模、光洁、护面等一体,为砼表面达到镜面效果起到了决定性作用。我们称之为护面脱模剂。
  三、砼构件镜面效果施工工艺
  在分析了影响砼构件表面缺陷的原因,我们总结出具有镜面效果的砼其工艺原理:通过优选砼原材料及外加剂来改善砼性能、通过自制脱模剂使砼表面具有光洁度、通过改进砼施工工艺来克服砼表面缺陷等一系列工作原理来实现这一目标,从而使砼表面达到镜面效果。
  竹胶板和托架的制作拼装。是砼表面达到镜面效果主要因素之一。在竹胶板制作过程中,必须保证边线平直精致;由于竹胶板与托架的拼装是通过螺栓直接联接,因此,板架之间连接的关键是:钻孔过程中孔眼划线、对位准确,板面无划伤、无开皮、无破裂等不良现象。
