多雨季节混凝土施工的质量控制
2010-1-28 13:30| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   某地区处亚热带,属海洋性季风气候,全年大部分时间光照充足,雨量充沛,年平均降雨量为1984.4㎜,其中85%集中在4-9月,夏秋季常出现暴雨,日最大降雨量可达303.1mm,每小时最大降雨量可达99.4㎜。    一、降 ...
  一、降雨对混凝土浇筑产生的影响
  混凝土配合比发生紊乱
  降雨,常使露天堆放的骨料含水量大增,特别是砂子,变化最多。计量称重下料时,若仍沿用原混凝土配合比,可能出现砂率变小、水灰比增大现象,且波动不稳,以至产生混凝土强度值偏低和数值离散。
  混凝土表面水泥浆流失
  雨中浇筑混凝土,混凝土在运输和振捣时由于雨水流入,使水泥浆随雨水流失,裸露骨料,产生混凝土离折;且振捣后的混凝土,迎雨面的水泥浆破冲刷流失。前者可能引起孔洞,后者可能出现麻面。
  滞留雨水未排尽,混凝土产生孔洞、露筋泥凝土浇筑现场如果排水不畅,一些低洼处的模板可能积水,导致混凝土产生孔洞、露筋等,例如底层电梯基坑、集水井、核心筒剪力墙根部等。
  雨中操作困难
  降雨过程中,露天作业的工人雨水淋身,视线不清,脚底滑溜,容易发生高处坠落事故,平时的要求难以执行,混凝土不密实,影响混凝土强度、抗渗性和耐久性。
  二、施工质量控制的内容
  事前计划
  ⑴进度安排。在总施工进度计划上,应注意安排基础分部工程在雨期来临之前完成,以防止出现雨期在基坑内施工,及早消除基坑边坡淋雨滑坡的可能。在主体混凝土工程进入雨期时,&考&试大$应密切注意天气预报,根据气象台预报安排近期工作,做到有中雨、大雨不安排混凝土浇筑。
  ⑵物资准备。多雨季节应将防雨用品运到混凝土浇筑现场,雨衣、雨鞋发给工人,机械设备进行防雨遮盖,同时派专人进行检查。
  ⑶技术措施。技术人员应编制雨期混凝土浇筑措施,对施工操作人员进行详细交底,并监督其认真贯彻执行。
  事中控制
  泥凝土浇筑过程中,管理人员应跟班旁站,当有雨来临时,应对以下内容进行检查。
  ⑴现场是否备有充足的防雨布,已浇筑好的混凝土混凝土表面是否已及时覆盖。
  ⑵雨量过大应立即停止混凝土施工,大雨持续时间如果过长,应做好施工缝处理。
  ⑶雨量如果不大,可继续施工,要求搅拌站降低混凝土拌和物的坍落度,并延长每罐的搅拌时间,一般每罐混凝土可延长30s。混凝土浇筑时,每次的浇筑宽度不宜超过1.5m,同时增加振捣次数。
  ⑷定时定量测定混凝土拌和物的坍落度和砂子的含水率,及时调整配合比。运用动态控制方法,对雨中浇筑混凝土,要求试验员定时定量测定混凝土拌和物坍落度和砂子的含水率。含水率测定可近似以密度法求得:ω=[W-W0(1-ω0)]/[W0(1-ω0)]
  式中ω为现砂子含水率;ω0为原砂子含水率;W0为某一容器中原砂子重量;W为同一容器中现砂子重量。
  搅拌站根据新的砂子含水率,调整原配合比中砂子的重量和水的用量,并调整混凝土拌和物坍落度。将上述取样过程以质量控制管理图表示,可反映混凝土浇筑过程中各阶段质量波动的状况。
  事后处理
  ⑴检查已浇筑的混凝土,看混凝土表面有无雨水冲刷跑浆现象。
  ⑵模板拆除后,检查有无麻面、孔洞、露筋等,如果有应查找原因,及时提出处理方案。
  ⑶做好记录,对出现的问题逐一汇总研究,总结经验,杜绝再次出现。
  某工程施工中,遇到多次雨天,按照本文所述的施工方案和雨期施工措施实施,取得了预期的效果。
