价值链理论对成本管理的启示
2010-1-28 13:20| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:    摘要: 作为战略成本管理框架中基本的成本分析工具价值链分析方法,是取得竞争优势的基本分析方法。然而价值链分析侧重从战略的高度对企业成本进行管理,对于实际执行阶段即战术实施阶段的成本管理缺乏有效的作 ...
  摘要:作为战略成本管理框架中基本的成本分析工具——价值链分析方法,是取得竞争优势的基本分析方法。然而价值链分析侧重从战略的高度对企业成本进行管理,对于实际执行阶段即战术实施阶段的成本管理缺乏有效的作用,所以,既从战略又从战术角度对企业成本进行管理,才是最完善的成本管理系统,基于此笔者想探讨一下两者之间的关系。从而为构建完善的成本管理系统提供一点思路。
  关键词:价值链分析法;作业成本法;成本企划
  价值链分析是一种战略分析工具,它站在战略高度对企业进行成本管理,作业成本法侧重站在战略既定的框架下发挥自己的作用,将在执行层面上使企业真正获得成本优势。成本企划虽站在战略的高度对企业成本进行事前的控制。它们三者并不是独立的个体,它们之间存在的十分重要的联系,分析它们之间的联系必将对成本管理提供新的思路。
  价值链分析的评价
  限于篇幅的限制以及文章的目的所考虑,本文不再对价值链理论、价值链分析的内容及其方法进行介绍,本文将着重对它的作用以及缺陷展开分析。
  价值链分析的优点
  传统成本管理关注的是企业内部价值链的分析,以确定企业成本消耗的合理性,其分析的范围开始于材料的采购,结束于产品的销售,而且重点放在产品制造环节。它实质上采用了“增加价值”这一观念,而不是竞争优势观念。如果从战略成本管理的角度看“增加价值”这一观念至少存在四个方面的缺陷:一是开始的太晚,它没有考虑与其上游供应商开展战略合作的机会,而这对于企业的低成本供应商优势的形成至关重要;二是结束的太早,它以产品售出作为成本管理的终端,失去了同下游购买商进行战略合作的机会,这无疑会影响购买商的价值链,增加最终消费者的购买成本,进而影响本企业产品的市场竞争力;三是不考虑竞争对手的成本情况,没有能够揭示出本企业同竞争对手相比的成本地位;四是没有从行业价值链的角度出发,分析供应商、本企业、购买商和消费者之间的战略合作关系,寻求降低成本的途径,以满足顾客的要求,增强整个行业的产品竞争力。
  价值链分析可以从多方面揭示有关企业竞争力的成本信息。价值链分析使企业发现了企业竞争力产生的源泉,是哪些价值活动和成本因素导致了竞争力的产生,其得出的信息对制定战略以消除成本劣势和创造成本优势起着非常重要的作用。通过价值链分析可以使企业至少在以下方面起到战略性的作用:
  通过企业内部价值链的分析,可以使企业发现哪些作业是增值的哪些是不增值的,哪些应予消除,哪些应予优化,从而降低成本;通过对竞争对手价值链的分析,了解竞争对手的成本情况、市场份额、使管理当局能借此评价其与竞争对手相比的成本态势,客观评价自己在竞争中的优势和劣势,从而制定取得竞争优势的竞争战略;通过对供应商价值链的分析可以帮助企业通过谈判,从供应商那里获得更有利的价格,降低采购成本;或者通过管理供应商与企业价值链之间的联系,消除不增值的作业,使双方达到“双赢”;如供货的及时,使双方都获得成本降低;通过管理企业价值链与购买商价值链之间的联系,来消除不增值作业,以寻找降低成本的“双赢”机会;通过行业价值链的分析,可以确定如何将价值链向前向后整合,寻求降低成本的有效途径。
  总之,价值链分析拓宽了企业成本管理的对象,它通过分析价值活动,分析内部活动间的联系,分析内部活动同供应商、销售渠道、用户的活动间的联系,分析所有的联系与竞争优势之间的关系,从而分析相对成本状况、分析差异性及差异的程度、分析获取竞争优势的竞争范围。从而将成本管理的视野拓宽并且站在战略高度进行成本管理。
  价值链分析的局限性
  价值链分析法对企业活动的分法是否合理以及实施的困难性等笔者不想太多讨论,它不是文章真正的目的所在。价值链分析的主要局限性表现在:价值链分析侧重从定性的角度对企业成本进行管理,企业产品多样化导致其服务的目标市场的多样化,而目标市场的多样化导致企业价值链中成本行为发生差异,如果企业无法认识这些市场成本行为之间的差异,对这些市场共同发生的成本的分配上就会产生平均趋向,从而导致对产品定价的平均化趋向,这对战略的制定会产生错误引导,要解决这一矛盾,定性分析显得缺乏说服力,而定量分析显的至关重要,所以价值链分析法必须有其他成本管理工具的支持。
  作业成本法与价值链分析法的结合
  鉴于以上的分析,我们发现作业成本法为弥补以上的局限性提供了强有力的支持,作业成本法的主要优点在于它通过采用多种成本库,然后选择不同的成本动因对间接费用进行分配,克服了传统成本计算采用单一分配标准对产品成本的扭曲。而通过对作业这一中介的分析,可以发现什么引起作业,作业实施的效果怎样,这样可以从过程角度来加强对成本的管理,有利于企业全面的分析在特定产品、顾客或服务上的成本,从而更好的用于决策。然而该成本管理思想虽然深入到企业的作业层次,但它仍属于内向型管理, 未能将成本管理扩大到企业的外部领域,这种内向性特征在竞争环境下难以维持企业的竞争优势及长期获利能力。通过以上的分析我们可以看出作业成本法能提供多层次市场(包括产品和顾客)的较准确的成本信息,从而为价值链分析在这方面的不足起到了补充作用,为战略决策提供了信息支持;而价值链分析法由于考虑企业与外部的联系,从而弥补了作业成本法的内向型管理的不足,使企业的成本管理站在了战略的高度。
  在进行成本管理时,首先站在战略的高度,从价值链内容的分析出发,确定行业价值链、企业内部价值链以及关键作业,分析成本动因,建立可持续的竞争战略;然后在价值链分析的基础上运用作业成本法,辅助价值链分析进行各个市场一级的战略分析。两者之间信息相互反馈,从而实现企业持续竞争优势的形成。
  成本企划与作业成本法的结合
  成本企划对目标成本的达成过程在图纸上进行成本筑入,对成本进行重重挤压,力争的成本降低到最低。成本企划把成本思考的立足点从传统的生产现场前移到了产品的企划构想阶段和设计阶段,把对成本的控制从企业业务的下游往前推到了业务的上游,从而能够对成本的发生进行源流控制。而作业成本法仍然立足于事中的控制,产生的仍然是历史成本信息,其产生的信息虽然可以为生产经营活动的改善起到一定的作用,但发生的损失已经无法弥补,归其原因主要是对作业缺乏事前控制的标准。这样必然与未来战略决策缺乏直接的相关性,而只是间接起到与决策相关性的作用。成本企划恰恰在这方面起到了弥补的作用,然而由于成本企划在做成本表时是按产品的成本项目来进行成本估算的,因而无法避免传统成本核算方法所提供成本信息不够准确的局限,其在成本筑入时,存在对间接费用和管理费用的估计问题,并且对这些费用的分配存在很大的主观性和任意性,基于此如果我们把成本企划达成目标成本的思想纳入作业成本法,即按照成本企划的思想和观念,按企业的作业成本来做成成本表进行成本的多重挤压,达成作业层次的目标成本,那么目标成本的制订更具可靠性,这一目标成本自然成为了作业成本法事前进行控制的标准。这样两者的结合弥补了各自的不足,从而为企业成本管理的改善起到积极的作用。同时我们可以看出,在成本企划时包含着重要的价值链思想,所以借助价值链分析这一工具对成本企划来说非常重要。
  基于以上分析,我们可以看出,价值链分析法与作业成本法结合,而作业成本法与成本企划结合,弥补了各自的不足和缺陷,从而形成了既从战略高度,又从战术执行角度进行战略成本管理的体系,三者相互补完、相互支持,从而为企业持续竞争优势的形成起到积极的作用。
  参考文献:
  1.陈轲。企业战略成本管理研究。中国财政经济出版社,2001
  2.夏宽云。战略成本管理。立信会计出版社,2000
  3.陈胜群。现代成本管理论。中国人民大学出版社,1998
