化学灌浆在工程中的应用
2010-1-25 11:07| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要:   随着社会的发展,在建筑工程中会出现越来越多以前很少遇上或无法解决的问题,但化工工业的发展,化学灌浆工艺的不断成熟,也可解决很多人们以前难以想象的问题。壁如基础的补强,基坑支护的补漏,地下室、堤坝的 ...
  随着社会的发展,在建筑工程中会出现越来越多以前很少遇上或无法解决的问题,但化工工业的发展,化学灌浆工艺的不断成熟,也可解决很多人们以前难以想象的问题。壁如基础的补强,基坑支护的补漏,地下室、堤坝的防渗补漏,混凝土构件的补强加固等,均可采用化学灌浆的工艺,并可以取得很好的效果。
  引言
  化学灌浆主要是采用近年来研制的特定的化学制剂,通过特殊的工艺,灌注到建(构)筑物构件的裂缝当中,解决建筑工程中出现的问题。近年来,化学灌浆工艺在工程中运用的越来越广泛,比较常见的是补强和补漏两种。本文简单介绍一下化学灌浆在工程中的应用。
  1、化学灌浆在基坑支护补漏的应用
  近年来,高层建筑越来越广泛,地下室也越建越深。在地下室基坑开挖过程中,在珠江三角洲冲积平原一带,场地含水均较丰富,而且多有砂层等透水层。在基坑支护设计当中,一般都有止水帷幕,形式多为深层搅拌桩止水,灌注桩加旋喷(或摆喷)止水等。不管采用何种形式止水,在施工过程中,由于场地的地质条件各异,虽然施工技术参数相同,但施工质量和效果也会不相同,在基坑开挖过程中,可能会出现局部地方漏水的现象,这时采用化学灌浆可以解决渗漏问题,从而排除安全隐患。例如怡清阁地下室,为两层,每层10215m2,采用搅拌桩加喷锚联合支护,双排深层搅拌桩作止水帷幕,但由于场区淤泥层土以及细砂较厚,开挖以及锚杆施工过程中西边出现过几处漏水以及漏沙现象,经注水泥浆处理,达到了补漏以及改良基坑边土体的效果,顺利开挖到底,整个施工期间无出现较大的安全事故及质量事故,较为成功。
  又如佛山宾馆,两层地下室,采用环形内支撑支护,止水帷幕采用灌注桩加旋喷联合止水。由于场区内西侧土层中有一带状砾砂岩风化夹层的独特地质条件,旋喷桩在该带状位置物薄弱,该处较多地方出现漏水现象,后采用注水泥浆加水玻璃,成功地达到止水补漏的目的,基坑开挖效果良好。
  2、化学灌浆在基础补强、纠偏中的应用
  当建筑物的基础承载力不足,或桩基检测不合格,需要补强时,也可采用化学灌浆来补强。甚至建筑物的沉降不均匀也可采用化学灌浆来纠偏。
  广州市永福大厦的桩基础,采用高强预应力管桩,静载达不到设计要求。由于当时管桩施工是没有桩尖的,而且地质资料显示该场区局部地方有软弱下卧层,因此,采用高压注浆的方式来补强。
  西樵国税分局综合楼,主楼大门前设一段很高的梯级,混凝土结构,建成后两者沉降不均匀,形成裂缝,甚至拉裂主楼墙面的花岗岩。后来通过在梯级脚中采用双液注浆补强,有效控制了沉降差别,处理后至今未发现裂缝扩展,效果良好。
  3、化学灌浆在地下室及堤坝中防渗补漏的应用
  地下室结构中,由于钢筋混凝土本身的有缝物质,加上温差,钢筋与混凝土的收缩率不同等外部荷载作用下,无论壁板还是底板,均容易产生裂缝,从而导致漏水,影响使用及结构安全。堤坝,由于结构体长,受外界荷载也多,亦容易产生裂缝,引起安全隐患。上述裂缝均较微细,采用常规的施工方法处理很难取得理想效果。而化学灌浆浆液具有以下特点:
  1.粘度低(10-20x10-3Pa.s),可灌入0.05mm的细微裂缝。
  2.固结体强度高。
  3.胶凝时间易控制,从几分钟到几十小时均可调节。
  4.可在干燥或潮湿环境下固化,可满足粘结、补强、抗渗等多种要求。
  因此,化学灌浆这种工艺在处理该种裂缝可大显身手了。由于有些化学制剂是液态的,可通过高压注浆压至微细裂缝中,从而达到良好的防渗效果。
  4、化学灌浆在混凝土构件中补强、加固的应用
  很多建(构)筑物的混凝土构件,本来就存在微裂缝的,在受荷情况下裂缝发展变大,危及构件的安全。很多的天桥、路桥等构件受振动荷载更容易产生上述隐患。这种裂缝,也可以通过化学灌浆的工艺灌环氧树酯砂浆,以达到加固补强的目的。
  结语:
  随着建筑业及化工工业的不断发展,工程中的许多裂缝问题,渗漏问题以及补强加固纠偏等,都可以通过日益成熟的化学灌浆工艺来处理,并达到理想的效果,大大减少建(构)筑物的安全隐患,延长其寿命,从而为整个社会创造效益。
