国家大剧院景观水池内圈防水技术
2010-1-25 10:00| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:    一、工程概况   国家大剧院景观水池的面积35000平方米左右,池底采用喷涂聚脲弹性涂膜作防水层,其上架空铺设花岗岩板材做装饰保护层,其架空层高度143㎜。内圈池口高出架空层400㎜,用干硬水泥砂浆座浆铺 ...
  一、工程概况
  国家大剧院景观水池的面积35000平方米左右,池底采用喷涂聚脲弹性涂膜作防水层,其上架空铺设花岗岩板材做装饰保护层,其架空层高度143㎜。内圈池口高出架空层400㎜,用干硬水泥砂浆座浆铺砌弧形花岗岩板材,池口有120㎜水泥砂浆垫层未作任何防水设防,景观水池未形成完整的防水体系,当池内蓄满水时,池水从干硬水泥砂浆垫层及石材板缝大量渗漏到地下室的环形廓道内,使廊道形成一个渗水带。
  根据2007年6月15日专题会议意见,6月19日设计院提出治理该部位渗漏水的方案为:
  1、防水未交圈的水池内圈增补防水设防。
  2、施工范围:水池内圈饰面花岗岩板材下的立面。
  3、防水基本做法
  1)基面抹30㎜厚聚合物水泥防水砂浆。
  2)上口石板下预留10×10㎜凹槽。
  3)面层做聚氨酯防水层,凹槽内嵌填防水密封膏。
  由于工程即将竣工,大剧院已准备试演出,根据业主要求,防水施工时,
  景观水池内圈池口弧形石材不允许拆动,也不允许损坏。
  二、制订技术方案
  国家大剧院景观水池内圈防水,看似简单,实为技术复杂,因为该部位既是迎水面防水又是背水面防水,加上雨季施工,工期紧,现场施工条件限制较多等因素,使施工难度增大。专业技术人员对现场进行了仔细认真的勘察后,对设计提出的方案进行反复研讨与认证,最后确定了以设计院提出的方案为基础,合理调整构造层次及选材,在加固基层后进行多道防水设防的技术方案。
  (一)材料选用:
  1、堵漏材料:选用中核北研的RG无机堵漏材料,用于景观水池内圈立面渗漏水处的堵漏。该材料主要特点是凝固速度快,防渗效果好,与水泥砂浆基面粘结力强,能在潮湿基面施工,非常适用于本工程施工现场条件。
  2、补强加固材料:选用广州科化防水防腐补强有限公司研发的KH—2高渗透改性环氧防水涂料,用于景观水池内圈干硬水泥砂浆补强加固。该材料为双组份,经现场调配后涂刷在基层表面,随即渗透到砂浆内部,形成固结体,从而堵塞砂浆的毛细孔隙,使其致密,以达到提高砂浆强度和防水抗渗功能的目的。
  3、防水材料:本工程所用防水材料,上端应能与石材有良好的粘接,根部应能与原聚脲防水层相容,并能很好粘接,中间能与潮湿的水泥砂浆基层粘接,经筛选与比较,北京森聚柯高分子材料有限公司生产的SJK590T手刷聚脲非常适合本工程的应用。
  材料特点:
  SJK590T为单组分聚脲。在密封的包装桶中为粘稠状液体。当该涂料涂刷到基层表面,即与空气中的水分发生交联反应而固化,并形成连续、整体、弹性的涂膜防水层。该材料对混凝土、砂浆、大理石、陶瓷、铝合金、硬泡聚氨酯、PVC等均有较好的粘附力。
  单组分聚脲的性能指标:
主要成份
