实际项目中可使用的性能需求
2010-1-18 14:49| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   在编写合同或者招标书时,经常有性能需求方面的章节。在编写这部分内容时,文档撰写人经常会觉得无从下手。   笔者根据实际工作中碰到的项目,将实际项目中可能使用性能需求进行汇总。仅供参考,不当之处,还 ...
  笔者根据实际工作中碰到的项目,将实际项目中可能使用性能需求进行汇总。仅供参考,不当之处,还望大家见谅。
  性能需求一般包括:
  1)列出有各种性能要求的功能,如有并发要求的功能及相应的并发要求、有响应时间要求的功能,
  2)数据库容量,或指定时间的业务处理量,
  3)系统用户容量的需求,
  4)如果有机器配置上的要求,则说明相应的机器配置要求;
  5)网络环境,如1MADSL或者512k拨号上网环境,
  6)系统运行时间,如7×24小时不间断运行,或者可连续运行一周。
  附:性能测试需求例子
  项目1:
  1.时间特性的要求:
  1)普遍情况下:
  搜索时间最大不超过5秒
  平均时间在1~3秒以内
  2)1860前台(业务知识库):
  知识文档的搜索不超过1秒
  知识文档的搜索与打开合计时间不超过3秒
  平均在1秒内
  2.系统容量要求
  静态用户(注册用户):3500以上
  动态用户(在线用户):1500以上
  并发数:500以上
  项目2:
  检查系统在2000个用户的负载下,所有业务动作是否可用及稳定;
  检查系统在2000个用户的负载下,连续运行72小时过程中,订单上传、转单、详情单查询、发运、勾核、签收及邮路填报功能等业务动作是否可用及稳定;
  检查系统在1500个用户、500个并发用户操作的负载下,连续运行72小时过程中,以上业务动作是否可用及稳定;
  检查系统在8.0GB业务数据、1500个用户、500个并发用户运行的负载下,连续运行72小时过程中,以上业务动作是否可用及稳定;
