主体工程管理控制细节
2010-1-15 13:44| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   工程项目现场施工过程中,注重的是管理,管理出效益,出成绩,出优质的产品。控制细节是不可忽视和重要的一环。有的细节是设计图纸和规范上明确有的,应参照执行,有的是设计图纸和规范上没有的,可针对现场的具 ...
  工程项目现场施工过程中,注重的是管理,管理出效益,出成绩,出优质的产品。控制细节是不可忽视和重要的一环。有的细节是设计图纸和规范上明确有的,应参照执行,有的是设计图纸和规范上没有的,可针对现场的具体情况,根据多年积累的工作经验加以运用,各地的情况不同可以在现场的实际操作中做为参考。本细节分四大部分:基础工程、主体工程、装饰装修工程和附属工程,还有很多不完善和考虑不周全的,请领导和同志们批评指正。
  主体工程
  一、模板安装
  1、立柱钢筋绑扎:
  ①、根据设计图要求主立筋安放正确,型号、数量准确无误。上部、下部加密区箍筋都要保持水平状,间距要求均匀、对称。
  ②、绑扎要牢固,不能有松跨的现象,肢箍筋的数量要符合图纸设计要求。
  ③、主立筋上下搭接位置应错开,超过¢12以上主立钢筋搭接均采用电渣压力焊。
  ④、电渣压力焊结束后应由监理部门组织现场检验并作好记录。
  ⑤、应将电渣压力焊渣清除干净,尤其是底部的残渣应彻底清除干净。
  2、立柱模板安装
  ①、根据设计图纸首先弹出各轴线的中心线,划出立柱边线。
  ②、清除底部残渣,用水冲洗干净。
  ③、立柱模板拼装严密,尤其是边角要严密防止漏浆,支撑牢固,防止移动和变形。
  ④、立柱模板四边垂直校正。
  3、剪力墙、短肢剪力墙、短肢剪力墙柱钢筋绑扎
  ①、竖向钢筋的间距应均匀,横向钢筋或腰筋应保持水平状。
  ②、拉勾应错位排放,加密区的箍筋要均匀,绑扎牢固。
  ③、竖向钢筋的搭接应错开搭接,绑扎搭接的要保证搭接长度,超过¢12的钢筋应采用电渣压力焊搭接。
  ④、由监理部门组织对电渣压力焊进行现场检验并作好记录。
  ⑤、底部残渣清除,并用水冲洗干净。
  4、剪力墙、短肢剪力墙、短肢剪力墙柱模板安装
  ①、按设计图弹出的各轴线的中心线划出各边线。
  ②、清除杂物,底部用水冲洗干净。
  ③、模板拼装严密,防止漏浆,支撑牢固,防止移动变形。
  ④、模板垂直校正,尤其是方位校正。
  5、梁、板、梯的模板安装
  ①、梁模安装,按图纸设计要求的标高放好尺寸,拼缝严密,注意主梁与次梁连接处梁与柱相连结部位,内角要体现柱角边,这里往往缝隙较宽,容易形成漏浆,支撑不牢而使柱边变形,修补带来困难。梁的跨度超过4M应起拱,无设计要求的按1/1000-3/1000起拱。
  ②、悬挑梁、转角悬挑梁模板安装,校对图纸设计的标高、尺寸,注意梁底支撑牢固,与柱连续的柱角边、缝隙较宽容易形成漏浆,支撑不牢使柱边变形,修补困难。
  ③、板面模板安装,注意板面的平整度,厨房、阳台按图纸设计的标高低3-5CM,要严格区分、控制。
  ④、楼梯级的模板安装,息台的连梁要深入墙体内,息台的板面深入墙体不少于5CM,梯级模板高、宽应分布均匀,支撑牢固,应防止跑模变形。
  二、钢筋工程
  1、所有钢筋型号、数量、尺寸均按图纸设计要求,按建设单位指定的品牌和厂家购进,先检后用,严禁劣质产品和冒牌产品混入进场。
  2、主梁钢筋与立柱的节点锚固长度、搭接长度必须符合规范要求。
  3、悬挑梁的钢筋与主梁、柱的节点长度必须符合规范要求和强制性条文的要求。
  4、空调板的钢筋与主梁的节点要深入到梁内与主筋搭接。
  5、柱、梁、主次交叉梁加密区箍筋的位置、数量应符合规范和图纸设计要求。
  6、主次交叉梁吊筋的位置、型号、数量应符合规范和图纸设计要求。
  7、板面钢筋、底筋、罩筋分别插入梁中和梁面,横跨梁面,突出的墙角位置布放放射筋,确保板面的牢固性。
  8、楼梯布筋、底筋与息台梁或过梁插入梁中与梁主筋搭接并做弯钩,底筋严禁搭接或两头绑扎搭接,应符合强制性条文的要求,确保楼梯安全。
  9、屋面天沟和斜屋面钢筋应符合图纸设计和符合强制性条文的要求。
  10、板层预留洞口和电梯机房的预留洞口分别放置加强筋,特别是天棚洞口的加强筋应符合规范、图纸设计和强制性条文的要求。
  三、砼工程
  1、砼垫层、承台、柱、梁、板、楼梯均采用商品砼,应符合图纸设计要求不同的强度,分别浇注。
  2、所有商品砼均根据规范要求留置试块进行检测,留置的试块根据不同的要求进行保养和养护。
  3、上层柱和下层柱的连接处在浇注砼前首先用同标号砼砂浆垫底,厚度8-40MM. 4、大型梁板在浇注前应划分好区域,保持浇砼的连续性、不间断性,特殊情况需留置施工缝应选择在梁板的1/3处。因时间过长在施工缝浇注砼前首先用同标号或高一等级的水泥砂浆铺面,使施工缝接洽更加严密、牢固、分布均匀。
  5、确保整体楼面的平整度,阳台、厨房、卫生间或有要求的公共部分应低于楼面3-5cm. 6、砼坍落度的控制,根据图纸设计要求进行,一般梁板的坍落度白天控制在200,晚上控制在180左右为宜,柱的砼坍落度一般控制在140左右为宜,确保砼工程的质量。
  7、砼的捣制,楼面一般采用震动棒和平板震动器相结合,梁和柱均采用震动棒,快插慢拔、紧密相连的方式,确保砼密实度。
  8、钢筋保护层、主梁的底部、楼梯底部、悬挑梁底部,这些都是容易忽视和遗忘的地方,一定要求塞好垫块,确保钢筋保护层的厚度。
  9、后浇带的砼浇注必须在规定要求的时间后进行,必须注意后浇带两边用高一等级的水泥砂浆铺面,然后用高一等级的砼浇注,震捣密实,确保后浇带的质量。
  10、砼的养护:柱、梁、板都由专人负责养护,尤其是浇注后的前三天养护尤为重要,必须由专人24小时浇水养护,保持砼的湿润,防止砼烧坏影响砼的质量。
  11、砼的拆模:时间不宜过早,侧模的拆除要确保边角不损坏,柱模拆除要保证四周棱角分明,尤其是悬臂构件更容易因砼强度不足而引发事故,对其拆模时的砼强度应从严要求。
  12、现浇结构的外观质量缺陷,例如:露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松、裂缝,连接部位缺陷、外形缺陷、外表缺陷,根据对结构性能和使用功能影响的严重程度,会同监理、施工单位应及时按施工技术方案对缺陷进行处理。
  13、出现垮模和严重漏浆,应及时处理,并将剩余的砼清理干净。
