基础工程管理控制细节
2010-1-14 13:46| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   工程项目现场施工过程中,注重的是管理,管理出效益,出成绩,出优质的产品。控制细节是不可忽视和重要的一环。有的细节是设计图纸和规范上明确有的,应参照执行,有的是设计图纸和规范上没有的,可针对现场的具 ...
  工程项目现场施工过程中,注重的是管理,管理出效益,出成绩,出优质的产品。控制细节是不可忽视和重要的一环。有的细节是设计图纸和规范上明确有的,应参照执行,有的是设计图纸和规范上没有的,可针对现场的具体情况,根据多年积累的工作经验加以运用,各地的情况不同可以在现场的实际操作中做为参考。本细节分四大部分:基础工程、主体工程、装饰装修工程和附属工程,还有很多不完善和考虑不周全的,请领导和同志们批评指正。
  基础工程
  一、定点放线
  1、根据整体规划图和规划局制定的基准点,用仪器测放到预定的位置。
  2、根据基础图放好龙门桩的位置和基础桩点位置。
  3、组织复核校对放线,放到准确无误,力求各点之间的误差不超过2MM,最好用同一台全站仪复核、校对。
  二、打桩
  1、检查桩机的水平度和垂直度,机械的灵活、上下、左右、前后移动自由,制动控制、锤击设备是否完好。
  2、检查电源设备、输送电缆是否符合要求。
  3、确保竖桩的垂直度,至少两个不同的方向进行目测,校核准确,确保桩的位置偏差小于规范要求。
  4、真实记录最后十锤的贯入度,桩身的总长度。
  5、桩身偏差超过规范允许偏差要求,必须拔出或重打。
  6、桩身裂纹较严重者必须重新补打,出现严重的偏斜无法拔出的,必须经建设单位技术负责人会同设计部门共同协商确定补救方案后进行补桩处理。
  7、桩身的贯入度超1/2或2/3,因地下障碍物受阻,不能继续深入的,不能强行暴打,待技术负责人和设计部门进行处理。
  8、预制桩完成贯入深度后中心孔位应及时用素砼进行封堵,底部不低于500MM,上面用盖板封好。
  9、打桩施工的过程中要经常检查各桩点标志是否有变化和移动,及时纠正桩点标志,确保桩位准确无误。
  10、专人负责桩的贯入度、深度、位置变化等情况并做好详细记录,按相关要求现场签字确认。
  三、桩的检测
  1、桩基完成后按相关的规定要求及时组织检测、检验工作。
  2、首先联系好桩基检测单位,审查资质、等级,检查检测仪器、检测方案的审定等准备工作。
  3、进行桩基动测检验,要求每桩必检,结果要真实准确。
  4、按相关的要求确定静载检测的数量,选择桩位,经建设单位技术负责人审定后进行静载检测工作。
  5、对检测不合格的桩,由设计部门提出处理方案进行补救,不得私自进行处理和补救。
  四、桩的切割和凿除
  1、按设计图上的标高,清除多余的土方。
  2、选择有经验的施工队伍将多余的桩身进行切割和凿除。
  3、严禁用大锤敲打桩身,损坏桩身结构。
  4、按规范要求桩身深入承台300MM,或按图纸设计要求。
  5、将多余的桩体运出场地或进行破碎。
  五、基础承台及地梁
  1、修整基础承台及桩身周边的土方、碎土清除干净,不平整的地方严禁用细土回填和充填。
  2、挖掘地梁沟槽,清平,碎土清除干净。
  3、清除积水和淤泥,松散土方应夯实处理。
  4、浇注砼垫层,厚度确保100MM,C10-C15砼强度。
  5、根据基础图进行放线定位。
  6、安装模板。
  7、钢筋笼安放及地梁钢筋绑扎,按设计图纸要求插入立柱钢筋。
  8、校对纵横轴线,确保立柱、地梁位置正确,偏差应在规范要求允许偏差范围之内。
