冬季、雨季施工措施
2010-1-14 13:42| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:    冬季施工措施   遇水浸泡后受冻的砖,不能使用。   砌筑时,室外气温在零度时,砖可以适当浇水不宜过多,且随浇随用、砖表面不得有游离水。   砂浆采用普通硅酸盐水泥拌制,拌制砂浆的砂子不得含有冰 ...
  冬季施工措施
  遇水浸泡后受冻的砖,不能使用。
  砂浆采用普通硅酸盐水泥拌制,拌制砂浆的砂子不得含有冰块或直径大于10mm的冻结块,石灰膏应防止冻结,如已冻结应经融化后方使用。
  砌筑砂浆的稠度要求比常温高1-3cm。
  砌筑时不准随意往砂浆内加热水,砂浆应随拌随用,不要积存过多,以免冻结。
  在拌合的砼中掺入MS-F低温早强剂,早期强度可提高5倍,七天龄期可达到设计强度,后期强度提高30%左右。
  冬雨季施工中脚手架、斜道、吊栏等均应有防滑措施。
  雨季施工措施
  塔吊及垂直机械安装避雷装置,接地电阻不应大于10Ω。
  现场中、小型机械必须按规定加防雨罩或搭设防雨棚,闸箱防雨漏电接地保护应灵敏有效。
  雨季到来之前检查现场的排水沟,并做好路旁排水,保证场内雨后不积水、不陷沉、道路畅通、不影响工程施工。
  要提前计划和储备冬雨季施工用的塑料薄膜、草垫、雨衣等物品。
  密切注视天气预报,八级以上风力和暴雨应停止室外施工。
  对水泥库、配电房、搅拌机等要加强防雨措施,根据砂、石含水率的变化及时调整砼和砂浆的用水量。
