防止轻质墙体裂缝施工措施
2010-1-14 10:20| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   1、应根据设计要求进行排板,板块大小要均匀,力求减少拼裂。   2、夹心板到场后要立排堆放,直立搬运,防止板面变形,如变形过大的要裁开使用,不准变板整体上墙。   3、轻质墙体安装必须严格按规范和行 ...
  3、轻质墙体安装必须严格按规范和行业标准执行,周边用角钢和U形码固定,其数量、质量和牢固程度等要满足设计和规范要求。具体包括以下内容:
  (1)垂直墙体连接处,用90度转角网片加固;
  (2)墙体转角处采用内转角和外转角网片加固;
  (3)窗框四边用之字形桁条加固;
  (4)墙体与层顶用蝶形桁条连接;
  (5)门框用之字形杵条加固,根部用地脚螺丝和承剪器加固。
  以上附加网片应和板网捆牢,宜用卡箍捆紧,外墙板缝应垫10mm厚聚苯条。
  4、抹灰用强度等级不小于32.5的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥;水泥砂浆配合比为1:3;淡水、中砂,含泥量不超过3%,使用前应过筛。
  5、装饰抹灰应与水、电、暖卫和通讯等密切配合,各部位的预埋要全部完成并经检查验收合格后才能进行,禁止事后凿洞、打眼和剔槽。
  6、抹灰程序为:
  表面清扫干净、喷一道EC处理剂、通抹底灰一遍、喷防裂剂一道、抹面层灰
  7、抹灰应分层进行,底层抹灰第一层厚约10mm(以埋住钢丝为准)。第二层厚8-10mm,施工时只能单面进行,施工一面时,另一面用支撑支牢,允许轻质墙体出现不平整现象。另一面抹灰应待48h后进行。抹灰后及时养护。
  8、面层抹灰按常规方法施工,同一墙面两边不可同时施工。
  9、施工后应及时养护,3d内禁止一切碰撞。
