莱茵苑季节性施工措施
2010-1-14 09:35| 发布者: ccbuild| 查看: 35| 评论: 0
摘要:   本工程预计2010年2月开工,竣工日期为2010年10月,即目标工期240天,为保证工程的顺利进行,施工过程中必须做好寒期、雨期、暑期施工措施。    冬末春初寒期施工   1、准备:   1)应经常与气象部门经 ...
  冬末春初寒期施工
  1、准备:
  1)应经常与气象部门经常取得联系,密切注意气温变化。
  2)复核施工图纸,查对其是否能适应寒期施工。
  3)施工前应编好寒期施工安全技术措施及计划,并详细交底,提前做好各项材料、设备、工具及劳动用品等的准备工作。
  4)寒期施工前对配制外掺剂的人员、司炉工等,应专门组织技术培训,确保其安全上岗。
  5)寒期施工时要执行施工组织设计中的“保证文明、安全措施”的有关部分。
  6)寒期施工时要执行施工组织设计中的“减少噪音措施”的有关部分。
  2、寒期防冻施工主要包括:砌筑工程、钢筋工程、混凝土工程等。
  当室外气温连续5d稳定低于5℃即是寒期施工。在冬季施工时,参照有关标准、规范的规定。
  1)土方工程
  (1)土方开挖后,应根据气候条件和挖运的能力来确定开挖量的大小,挖出的土方边挖边清除,以免停顿下来冻结。
  (2)土方挖掘完毕,应及时浇筑砼垫层,如间断时间在1-2天内,基槽底部应覆盖草袋,草垫等保温防冻。
  (3)寒期回填土方前要清除基底冰雪、冻土及保温材料,回填土应为未冻过的不冻胀的土壤。回填土可适当减少土方量,待春暖时再继续回填。
  2)砌筑工程砖砌体施工工艺:掺盐砂浆砌筑砖应采用“三一”砌筑法(即一铲灰,一块砖,一揉压)进行操作。砂浆与砖的接触面应充分结合,提高砌体的抗压、抗剪强度,不得大面积铺灰,以避免砂浆温度过快降低。砌筑时要求灰浆饱满,灰浆厚度均匀,水平缝和垂直缝的厚度和宽度,应控制在8mm-10mm.采用此方法施工的砌体转角处和交接处应同时砌筑,对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处,应砌成斜槎。
  寒期砌筑砌体,在下班时砌体的上面不应铺砂浆,同时要用草帘等保温材料将表面加以覆盖,第二天上班时,应先把砖表面的霜雪扫净,然后再在上面断续砌筑,不得使用遭水浸和受冻后的砌块。
  砂浆采用普通硅酸盐水泥拌制,搅拌时不得含有1cm的冻结块。
  拌合砂浆时,水的温度不得超8℃。砂浆试块的留置,除应按常温规定要求外,尚应增改两组与砌体同条件养护的试块。
  3)钢筋工程在负温条件下使用的钢筋,施工时应加强检验,钢筋在运输和加工过程中应防止撞击刻痕。
  根据本地气温可采用闪光对焊,电弧焊及气压焊等。钢筋在负温闪光对焊工艺应控制热影响长度。
  刚焊接的接头严禁立即碰到冰雪,避免造成冷脆现象。
  4)砼工程混凝土寒期施工要求正温度浇筑、正温度养护,对原材料的加热以及混凝土的搅拌、运输、浇筑和养护应采取相应的措施。
  (1)水泥采用普通硅酸盐水泥。其水泥活性高、水化热大,标号为425号,最小水泥用量不小于300Kg/m2,水灰比不大于0.6.水泥不能直接加热,使用前一至二天运入暖棚存放,内温在5℃以上。
  (2)正确布置搅拌设备地点,缩短运输距离。
  (3)根据气温状况掺入适量JM-Ⅲ早强剂。在寒期施工混凝土中加入一定量的外加剂,以降低混凝土中的液相冰点,保证水泥在负温条件下能继续水化,从而使混凝土在负温下能达到抗冻害的临界强度。
  (4)骨料应提前清洗和贮备,做到骨料清洁,不得含有冰雪、冻块等,同时应将贮备场地选择地势较高不积水的地方。
  (5)混凝土浇筑前,应清除模板和钢筋上的冰雪和污垢,尽量加快混凝土的浇筑进度,防止热量散失过多,混凝土拌合物的出机温度不底于10℃,入模温度不底于5℃。
  (6)在施工操作上应加强混凝土的振捣,尽可能提高混凝土的密实度,振捣采用机械振捣,振捣时间比常温应有所增加。
  (7)采取负温养护法,在裸露的砼表面用塑料薄膜覆盖保护,用草包覆盖保温。
  5)其它方面
  (1)现场严禁烤火取暖、电器取暖。寝舍内严禁用太阳灯取暖,严禁使用电炉,防止线路损坏,遭受电击和引发火灾等意外情况的发生。
  (2)在寒期施工前,现场各水管必须全部做好保温工作,水平管必须按规定埋入(地下-40cm以下),主管用石灰、草包包扎好。
  (3)做好施工人员的抗冻防火工作,加强宣传,提高意识。
  (4)寒期施工要及时清除运输道路、脚手架、平台等操作地点上的集雪,现场严禁烤火取暖和严禁使用电器取暖。各种砼、砂浆外掺剂要妥善保管。
  (5)汽车、铲车使用完毕,水箱内的水必须放掉。搅拌机抽水泵必须抽空,橡皮管内的存水也应全部放掉,并将其存放好。
  (6)寒期天气较为干燥,应由专人清扫建筑物周边垃圾,并每天早晨按顺序洒水,防止灰土飞扬,污染环境。
  (7)加强木工间安全防火管理,木工间内配备消火栓,防止火灾事故的发生。
  雨季施工措施
  1、一般要求
  (1)进入雨季施工前,要检查整个工地的现场排水系统,做好施工现场排水沟的清理工作,保证场地排水畅通。
  (2)仓库应做好的防潮、防漏、防水、防火组成的“四防”工作,做好一排、二高、三检查工作即:一挖排水沟、二将仓库尽可能建在高处,三认真检查屋面,墙面是否漏雨渗水。
  (3)雨季施工期间必须派专人昼夜值班,准备好抢险材料,及时排除险情,强化气象信息管理,及时掌握气象动态,合理安排,做好各种天气下的准备工作并加强施工阶段中的过程控制。
  (4)雨季应经常检查外脚手架,发现问题及时整改,防止脚手架基础沉陷,杜绝不安全隐患。
  (5)雨季要检查机电设备接地接零,防雨罩是否完好。
  (6)雨期应定员定时收集气象资料,尽量避开雨天浇筑砼,雨前应做好当日施工分项的覆盖遮挡工作。
  (7)雨期要检查屋面是否有渗漏现象,外墙是否渗水,塑钢门窗四周是否密封有无渗水现象,发现问题应做好记录,待天晴后再进行整改。
  (8)雨期应防止脚手上、楼层上杂物、灰土因雨水冲刷而造成对已施工完毕的墙面污染。
  (9)脚手架四周设砖砌明沟,并在西侧设D150暗管,将水由明沟顺坡流向沟内经沉淀后引入污水总管中。
  2、混凝土施工措施
  (1)应根据雨季施工的特点,应及时测定砼的坍落度,若过于偏大,应立即与搅拌人员联系调整好砼的坍落度。
  (2)砼浇筑时首先要排出模板中的集水,若遇暴雨时必须停止浇筑。
  (3)雨季砼浇筑前应提前准备好覆盖薄膜或彩胶布,在雨来临时,覆盖在已浇好的砼上。
  (4)雨季施工应注意脚手架和楼面砼操作层防滑工作,避免安全事故的发生。
  3、电机设备
  (1)对现场的机电设备应搭防水棚,并加设防水罩,避免遇水漏电及损坏设备。
  (2)动力、照明线路应经常检查有无破损,切勿搭设在脚手架等铁器上,防止发生漏电事故。
  (3)塔吊和超过一定高度的脚手架,应设避雷针,防止雷击。
  (4)塔吊基础内的积水应及时用水泵抽排,电焊机等机电设备每日用后由操作工移至仓库。
  (5)现场道路应畅通,并做好排水工作,必要时临时道路铺设炉渣防滑。
  (6)钢筋及模板堆场下部应垫木方或旧模板,将钢筋有序地堆放整齐,遇雨天时用彩胶布覆盖。
  4、装饰及其它工程
  (1)随时掌握天气预报,做到雨季室外不施工,雨后注意墙面不能太潮免影响装饰质量。
  (2)进入装修阶段后,在雨来临前用木模板和彩胶布临时封闭所有外窗。
  外墙面若刚粉刷好时即有雨,应及时用彩胶布围挡在脚手架上,避免雨水落在刚粉刷好的墙面上。
  (3)地面、楼面粉面时不能有积水,如屋面没有完成不能做楼地面,内墙粉刷不能太潮,必须干湿适度方可粉面。
  (4)屋面施工时遇雨,一定要加以覆盖,尤其保温层,一定要晒干方能进行下一道工序施工。
  (5)外墙涂料应避开雨季施工,并待外墙粉刷层充分干燥后由上而下涂刷。
  暑期及台风季节施工
  1、落实责任制,确保材料供应单位在暑期能够连续不断供应材料。
  2、现场保证二十四小时供应醋茶和防暑降温药品,并保证生活环境。
  3、加强食室管理,保证饮食卫生,杜绝职工食物中毒现象的发生。
  4、进入暑季后,及时调整作息时间,避开中午酷热天气施工。
  5、施工现场加强宣传,施工人员自身保护意识的宣传。
  6、切实做好防暑降温工作。
  7、工地设总茶水站,并派专人送达指定地点,满足施工人员领用。
  8、使用的茶具,必须在使用前进行高温消毒确保施工人员饮用安全。
  9、砼浇筑前应保证模板面充分湿润,砼浇筑分班连续不留施工缝,浇筑完成后由专人负责养护。
  10、对已做的屋面及其它完工的部位加强养护。
  11、暑期气温炎热,粉刷之间墙面要提前浇水湿润,待砖墙充分吸水后方可操作。砌筑砂浆的稠度,由通常的坍落度7厘米增加到9厘米,铺灰长度也相应减少。
  12、外墙装饰时应提前湿润基层,避免空鼓,无起砂现象发生。
  13、外墙装饰施工后,采取覆盖湿润加强养护。
  14、粉刷后要在第二天对粉刷层洒水保养,养护不少于3天。
  15、砼和砂浆出机后分别在半小时和1小时内用完。
  16、外墙粉刷和涂料应尽量安排在背阳面施工。
  17、在炎热高温季节施工外饰时,在脚手架上适当张设竹片遮阳。
  18、楼地面基层应充分湿润后施工,确保无空鼓,无起砂现象发生。
  19、如遇台风,塔吊应停吊,台风过后应对塔吊及脚手架进行安全检验。
  20、施工主、次道路派专人洒水,以防尘土飞扬。
  21、进入夏季每天收集天气事故,及时记录。
  22、在暴风雨前,加强垂直机械、电气等的检查,发现问题及时整改。
  23、生活加强暑期卫生督促检查,抓好灭四害工作,保证施工人员身体健康。
