建筑产品标识管理规定
2010-1-12 15:22| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   1、项目材料室根据产品的材质证明、试验报告或合格证,对外部进入产品的检验和试验结果,对堆放在仓库里和露天堆放的原材料、成品、半成品、构配件、工程设备的检验和试验状态进行标识。   2、对标识用印章、 ...
  2、对标识用印章、标牌等进行严格管理,标牌、记录中的填写必须是有资格的人员,不得由他人代签;各项记录内容应填写完整,签字齐全。
  3、对无外包装的产品,在存放处设置标牌,在产品标牌上写明产品名称、规格型号、生产厂家、接收日期和是否合格,并在产品标识记录簿上做好各项记录。
  4、对无外包装、但有铭牌或产品本身带有规格的产品,利用产品的铭牌或规格和在存放处设置标牌作为产品的标识,并在产品标识记录簿上做好各项记录。
  5、对有外包装的产品,利用产品外包装上的标识和在存放处设置标牌作为产品的标识,并在产品标识记录簿上做好各项记录。
  6、对于施工过程中用于基础工程和主体结构工程的钢筋、水泥、沙石、防水材料、外加剂、砖、轻骨料、混凝土、大型预制构件等产品,以及在合同条款中明确规定有可追溯要求的产品,要有唯一性标识。
  7、重要产品的唯一性标识是伴随产品流动过程由材料室在点验材料单、发料单、材料明细帐和产品记录标识簿上将标识编号填写在材料编号、材料来源或标识编号栏中实现。具体为:(1)钢筋的标识编号为采购合同号;
  (2)水泥的标识编号为采购合同号;
  (3)商品混凝土的标识编号为“生产厂家+随车小票编号”;
  (4)自搅拌混凝土和砂浆的标识编号为试验编号;
  (5)沙石、防水材料、外加剂、砖、轻骨料的标识编号为试验编号;
  (6)大型预制构件的标识编号为“生产厂家+出厂编号”;
  (7)不小于100的阀门的标识编号为“生产厂家+出厂编号”。
  8、当钢材从仓库拉出,到施工现场或料场加工成型,至投放使用部位前的整个过程中,要在材料的领、发料单和记录表上记录其标识编号。
  9、对业主提供的产品,均要在产品的点验材料单、发料单、材料明细帐、产品标识记录簿和产品存放处设置的标牌上,加注“业主提供”。
  10、材料标识如材质证明复印件等在移置过程中,应有发放和接收双方的签字,确保其在移置过程中不丢失、不损坏,以便分清责任及实现可追溯。
  11、对不合格品的处置方法,按《不合格品的控制工作程序》执行。
